Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Так писал же выше, что поставили новый транс. Не хватает мощности по высокой стороне
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Для чего?
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Где-то на ютубе видел, что может погореть первый инвертор. Но это не точно
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    От чего, от холостого хода?
    У меня инвертор питает весь дом, т. е. в любой розетке (выход инвертора), куда я могу воткнуть хоть пылесос, хоть еще по инвертору в каждую розетку.
  5. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Нет конечно, я так понимаю имелось ввиду, что некоторые инверторы продающие в сеть ЭЭ могут подать встречку на вход первого инвертора. Но я давно смотрел, поэтому это не точно. Но точно не из за перегруза
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, у человека возникла мысль, что-то с чем-то соединить, он для этого зарегистрировался сегодня на форуме, но толком мысль пока не раскрыл. Может у двух инверторов четыре входа для СП и вот дальше надо все это объединить.
  7. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    А ну может и так. У меня была мысль, что последний инвертор нужен для особо важной нагрузки.
  8. spase02
    spase02
    spase02
    У меня 2 разных линии панелей (одна из 20 вольтовых панелей, другая из 12 вольтовых) а в моем 4 кв инверторе лишь один разъем под панели я хочу купить инвертор у которого два mppt контролера под панели и он не требует аккумулятора вот к нему подключить свой гибридный инвертор тот инвертор будет подмешивать сеть + солнце и подавать на мой 4кв инвертор а вот он уже будет и заряжать аккум и питать нагрузку
  9. spase02
    spase02
    spase02
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если у Вас есть 12 вольтовые панели, то не существует 20 вольтовых, они 24 вольтовые
    А если у Вас есть 20 вольтовые, то точно у вас нет 12 вольтовых
    Такова селява ;):aga: и "брахмапутра"
  11. spase02
    spase02
    spase02
    • Мощность (Pmax), Вт 100
    • Напряжение в точке максимальной мощности (Ump), В 20.2
    • Напряжение холостого хода, В 24.7
    • Ток КЗ (Isc), A 5.24
    • Напряжение холостого хода (Voc) - 27.2
    • Ток в точке максимальной мощности, А 4.96
    • КПД модуля, % 19.38
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В ТММ у панели 20.2 вольта
    Вот только вы что скрестили ежа с ужом?
    Напряжение холостого хода (оно же напряжение разомкнутой цепи) 24.7 и 27.2 кто чудит, Вы или Китай? ;)
  13. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Я так понимаю это
    Я так понимаю это инвертор без батееки. Я не специалист, но на мой взгляд таких инверторов можно повесить хоть гирлянду и все они будут подмешивать в сеть. Только не один за другим, а параллельно.
    Но, конечно, лучше бы ознакомиться с инструкцией и подождать ответов спецов.
  14. spase02
    spase02
    spase02
  15. spase02
    spase02
    spase02
    А на картинке другие характеристики напряжения
