Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Нет так не интересно понимать :)]
    Хочется понимать волшебное устройство которое само, опять же волшебным образом, удовлетворит все хотелки
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Как оказалось у Вас мания величия, с особым путем вне всего мира :)]
    Хотелки/бюджет и все есть и настоящий инженер Вам все распишет вдоль и поперек.
    А после правильного монтажа все введет в эксплуатацию (настроит)
    Вы хотите коробочку с Озона (выбрать любую площадку за недорого) со всеми хотелками в одном корпусе
    п. с.
    вот тут я согласен с продаванами услуг
    Приходит клиент просит решение, ему просчитывают, получается дорого, потом клиент все сам покупает где подешевле, монтирует, печалится, что не заработало как хотелось и предъявляет требования, чтобы помогли
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Это уже попахивает дискредитацией производителей онлайников.
    Этак каждый сможет купить обычный гибридник по цене в 3 раза ниже и настроить через меню, чтобы приоритет работы был: Солнце, АКБ, сеть
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @baracud, BCE uменнo mak u ecmb...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    CT0 PA3 6bl/\0:
    10/2013- 2 Libran
    10-2015 4 Eddy
  6. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Я? Когда и где хотел?
    "Хотелка" у меня одна - онлайн гибридный инвертор. Кроме аналогов Вольтроник, других вариантов не нашел. Да и с бюджетом вроде проблем нет...
    Забыли добавить стабилизатор напряжения и MPPT контроллер)
    Обращался я 1.5 года назад в пару местных контор, мне по минимум около 200к насчитали, только там одни agm акб (24в/200а) вытягивали на 80к, и инвертор sila с панелями предложили на 3квт. Ну и стабилизатор бы еще пришлось брать, итого 250к. И не факт что они подружились бы еще, т. к. "не проверяли работу инвертора со стабилизаторами".
    :um:
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не забыли :)] Вот Ваше глубокое погружение в тему, что и этого и не поняли
    Стабилизатор то зачем Вам в этой схеме, для красоты "чтоб было"?
    Что собрались стабилизировать?
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @Cerios_Cryptic, Вчитывайтесь, вчитывайтесь в параметры. Вот что, ваш? Smartwatt Plus 6K on-line
    Вроде все указали, а что будет при 110В на входе..., откуда будут браться 6кВт на выходе, все сможет произвести зарядная часть, или с Акб тоже будет хватать. Сколько? А вовремя под заряда Акб? Меньше 110В перейдет на Акб?
    Ну и в таком духе, понятно что посмотреть телевизор, можно и не вникать, но знать на что способна вся система надо.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    блохеров...
  10. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    А их и не будет, при 110в будет 3квт при работе от сети. Все тоже самое как и у обычного инверторного стабилизатора. Только в отличие от стабилизатора, при просадках ниже 110в инвертор мгновенно переключается на АКБ.
    Я же не однократно писал - изначальная моя цель это онлайн ИБП, а далее уже расширение до СЭС.
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А если воткнем в него 4кВт?
  12. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    @DWW, А вот тут я не понял, по идеи должен переключить на АКБ, но не нашел такого рода тестов на ютубе. Т. ч. возможно уйдет в защиту...
    Собственно, я особо и не искал, нужно углубиться более детально.
    Тьфу блин, что-то я туплю) У меня ж вводной 16а, он и 3квт то не сможет выдать при 110в. Получается сработает защита по вводному автомату, и уже дальше он будет от АКБ работать.
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    В том и дело, что манипулируя настройкой зарядного тока, можно все подстроить, как у них не знаю, у меня можно.
    Будет и из сети брать, и перехватывать большие нагрузки, добавляя от Акб. Осталось понять необходимую емкость Акб и что куда подстраивать.
    Если надо ограничить выходную мощность, можно на выход РН с контролем тока воткнуть.
  14. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Чатгпт выдал мне вот такой сценарий - "При 110 В и автомате 16 А максимальная мощность, которую сеть сможет дать, примерно 1760 Вт. При нагрузке 4000 Вт дефицит (~2240 Вт) придётся брать с батареи — то есть инвертор будет комбинировать источник: часть от сети (до 1760 Вт), остальное от батареи. Если автомат сработает (выбьет), то инвертор останется без сети и будет полностью питать нагрузку от батареи (пока позволяет батарея/инвертор и их защиты)."
    Инвертор поддерживает «power split» / комбинирование сети + батареи (что свойственно многим гибридным Axpert-платформам)
    Тут я не совсем понял, гибридники умеют и от АКБ подмешивать в сеть?
    Так как выбранный мной инвертор это клон Axpert King II Twin, изучаю информацию по нему.
    @DWW, АКб пока на 100ач, дальше буду расширяться. РН поставил, тоже буду настраивать/эксперементировать
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Про онлайн говорим, двойного преобразования, какое подмешивание, он бетет и из шины Акб 48В делает тебе 230В максимально возможно своей мощности. А чем ты шину будешь держать в параметрах, от контроллера СП или от Зарядки от сети, это и будет подмес.
    А Чатгпт передайте, чтобы не выбивало автомат, тут и надо настроить максимальный приемлемый ток заряда.
