Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Тоже думал о такой схеме. Резервный генератор через зарядник 48В сразу на АКБ
  2. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    У онлайн инверторов заявляют работу от генераторов.
    • Постоянная стабилизация. Совместимость с генератором
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    да, точно, как раз в этом видео чувак безапелляционно заявлял, что только deye может заряжать акб от бензогены.
    Решение он предложил подключать ЗУ от великов и самокатов. Единственное я не видел схему и меня терзают смутные сомнения, что можно вот так просто подключить ЗУ вместе с инвертором.
  4. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    с инверторными генераторами действительно говорят нет проблем. Если бы гену покупал сейчас, то купил бы инверторный. Но у меня обычный бензиновый. В момент выбора небыло инверторных большой мощности.
  5. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    только, наверное, нужно как-то отключать инвертор от акб на время зарядки? Или нет? я вот смотрю в сторону Lifepo4, так там балансировочные устройства нужны.
  6. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    да, онлайн могут. Но большинство онлайн требуют почему-то нехилого напряжения 100+ вольт. Этого по определенным причинам хотелось бы избежать, Да и места под такое количество акб нет в котельной особо. Нашел правда один онлайн ИБП на 5кВт в описании написано батарея 48 вольт. Но у него кпд 90%. То есть 10% электричества в трубу. Тоже не вариант.
  7. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    @SamoletTecnam, я себе онлайн гибрид на 5квт заказал, но к сожалению в наличии будет только осенью. Придется брать модель постарше, на 6.2квт.
    Заявлено кпд:
    • При работе от сети АС >0,93
    • При работе от АКБ >0,92
    Онлайн выбрал только из-за наличия стабилизации выходного напряжения.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Ничего отключать не нужно. АКБ - это просто буфер энергии. Что-то в него заливает (мппт, зарядник), что-то - сливает энергию (инверторы, тэны).
    BMS обязательны, да. Но оно просто контролирует заряд/разряд и производит балансировку
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Про БМС немного не так. Бмс контролирует, чтобы значения процессов зарядки/разрядки, температуры, и т. п. не выходили за заранее выставленные пределы. Как батареи в целом, так и каждой ячейки в отдельности. В противном случае - уход в защиту, и возвращение назад при восстановлении, опять же, в рамках заранее заданных значений.
    Как то так.
  10. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Интересно. А сколько батарей нужно для 6.2кВт? Какое будет напряжение?
  11. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    То есть внешняя вело зарядка подключается к сборке с бмс параллельно инвертор? И все?
  12. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Не знаю, я его пока как стабилизатор с ИБП беру, чисто что б 220 держал на выходе. Ну и несколько панелек хочу сразу прикупить.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Емкости батарей почти не зависят от мощности инвертора.
    Это - расчетный параметр в зависимости от нагрузок и их режимов работы.
  14. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Емкость да, а вот судя по характеристикам очень даже имеет. На 6кВт там нужно банки соединить в очень высокое напряжение.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @SamoletTecnam, moже мягкое и тёплое. Напряжение, в которое должна уметь батарейка, зависит не от мощности инвертора / ИБП, а от его простого параметра- рабочее напряжение.
    Пример- есть забавные модельки не к ночи будь помянутых марок- 12В 5000Вт. Да, только ток д. б. 500А. ПЯТЬСОТ АМПЕР.
    А есть ИБП зооо ВА с рабочей батарейкой из 20 mywek свинины © @PastWent. U mok maма© 15 ампер.
    А вот током и определяется, какова должна быть ёмкость каждой ячейки. И ТТХ БМС если таковая будет.
