Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. ero76
    ero76
    ero76
    Инвертор прикольный) Панелей для него пока нет, использую как упс для всего дома. Батарея самодельная 16s EVE MB31, JKBMS на 200А. Немного пришлось потыкаться чтоб инвертор ее увидел. Максимальньную нагрузку давал в районе 3.5кВт - сетевые клеммы не греются (смотрел тепловизором). Радиатор и корпус выше 50 не нагревался, в районе 45 включается кулер. (температура в помещении в районе 27) Из минусов - мониторинг у меня не завелся, точнее заводится только если раздавать с телефона, клеммы акб (винт М6) очень близко к корпусу - неудобно кабель заводить (35й легко, а 50й уже со скрипом), отсутствуют вводные муфты (MG20, MG25, MG40) - результат удешевления, меню очень скромное и чуток странное, хотя и его вполне хватает, трансформатора тока в комплекте нет (хотя на видео с другой версией с "фартуком" и муфтами он был). Корпус алюминиевый, передняя панель пластиковая. Пока висит на соплях, но уже 10 часов от акб отработал. Весь дом висит на выводе LOAD
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я установил много десятков ИБП. Чаще всего 3 кВаттные. Всегда АВ С16 было достаточно. Никогда без очевидных оснований не выбивало.
  3. 1962Valery
    1962Valery
    1962Valery
    Добрый день. Рассматриваю для покупки (замены существующей системы на 24 в) 3 варианта гибридных инверторов, которые в н. в. есть на Озоне:
    ANENJ 4200W, 24V
    https://ozon.by/product/gibridnyy-invertor-anenj-4200w-24v-mppt-postavlyaetsya-s-wifi-modulem-rabotaet-bez-batarey-2193259797/
    YUKOR CM-35000-24S
    - низкая цена, есть подмешивание от сети, низкий шум вентилятора, работает как сетевой инвертор на продажу электричества, ток от панелей - 15А, (смущает только низкий вес инвертора - 3.9 кг)
    https://ozon.by/product/vysokokachestvennyy-gibridnyy-solnechnyy-invertor-moshchnostyu-3500-vt-vstroennaya-2027114039/
    и данную модель - RDDSPON RDD-NK-4,2KVA
    - относительно высокая цена, большой вес (по документации не нашел сколько весит), есть подмешивание от сети, не нашел в настройках отдачу в сеть на продажу, чуть выше максимальный ток от панелей - 18А, чуть больше мощность
    https://ozon.by/product/gibridnyy-invertor-moshchnostyu-4200vt-24v-vstroennyy-solnechnyy-invertor-mppt-kotorym-1785404785/?from_sku=1785409788&oos_search=false&reviewsVariantMode=2
    Что посоветуете (с учетом низкого шума, работы пока с 2 панелями по 300 Вт, 24 В аккумулятора, желательно работа в режиме сетевого инвертора (выдача электричества обратно в сеть)?
  4. andrewtelex
    andrewtelex
    andrewtelex
    Тула
    @ero76, а клеммы сеть, гена, нагрузка самозажимные, флажковые?
    Зажимают нормально? Странно, зачем они винтовые убрали, как то стремно 6 квт так соединять...
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @1962Valery,
    А Вы уверены, что в них есть не только продажа в сеть, но и работа от АкБ без сети ночью?
  6. ero76
    ero76
    ero76
    Да самозажимные, зажимают отлично, очень тугие. Обжатый ншви провод 6мм2 входит на 19мм и выдернуть его без повреждений скорее всего не получится.
  7. 1962Valery
    1962Valery
    1962Valery
    Для модели YUKOR EM-3500 - аккумулятор не требуется, но у ее старт от панелей от 120В (требуется 3 последовательные панели, по документации).
    Модель YUKOR CM-35000-24S -
    для работы требуется аккумулятор (у меня он есть).
    По документации на данный инвертор - есть режим SUF (скриншот документации ниже).
    Смущает только вес, 3.95 кг, на чем-то сэкономили.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, ясно на чём - на трансформаторе...
    И, как следствие, на перегрузочной способности и надежности.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У этого панели с 60В до 500В
    Ток до 15А
    в таблице панели на 450 Вт 34.67 В до 10 шт
    или 550 Вт 42.48В до 8 шт
  10. 1962Valery
    1962Valery
    1962Valery
    Да, понятно. У меня пока 2 панели, с аккумулятором должны стартануть с 80 вольт.
    Без аккумулятора, аналогичные модели стартуют от 120 В.
    Насколько надежный ANENJ 4200W, 24V, пишут что он не выдерживает даже гарантийного срока эксплуатации.
    Интересен отзыв владельцев в части запуска и работы MPPT контролера (на низких напряжениях) и надежности данного инвертора.
  11. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Доброго времени суток.
    Проблемы с напряжением в сети. Вчера поставил инверторный стабилизатор, т. к. релейный не справлялся с низким напряжением. Но проблему как таковую это не исправило - сегодня несколько раз были просадки ниже 30в. Задумался над вариантом с ИБП.
    Я правильно понимаю, если поставить гибридный инвертор с АКБ, то можно будет избежать отключений при просадках в сети?
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Гибридный инвертор ничего в напряжении не исправит.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На каком заборе прочитали отзыв ?
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Ну не скажи. Исправит. У меня Виктрон настроен так, что если напряжение опускается сетевое ниже 200 вольт, то идет переход на инвертирование. До тех пор, пока напряжение не поднимется выше 210 вольт из сети.
    Другое дело что если так постоянно, то никаких акб не хватит при таком раскладе...
  15. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Ну вот. В моем случае стаб справляется с напругой до 90в, а далее уходит в защиту. Если подключить инвертор с акб, он же сможет переключать на себя при просадках?
