Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Для резерва от АКБ гибрид точно не нужен...
    Не фанат DEYE но на сегодня если нужна гибридная система 3 фазы на 12-15 кВт общей мощности, это самое бюджетное решение, с функционалом который не сильно будет уступать связке Victron Multiplus 5 кВт 3 шт + Fronius (3 фазы, пускай на 15 кВт панелей). Разница по стоимости будет в разы. Другое дело что в быту подобный конфиг очень редко кому нужен, обычно все как-то в одну фазу помещаются и в 5 кВт.
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    И как Вам инвертор?
  3. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Ну мне подошёл Виктрон мультиплюс, одна фаза, на 5 кВт. Я смогу им и одним стабилизатором 5 кВт защитить всю необходимую нагрузку и обеспечить резервное питание. А остальные две фазы - котел и конвектора.
    Ну и очень полезная функция - добавление мощности, без нее бы так не получилось. А самопотребление в 20 ватт это конечно говорит об уровне оборудования.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Он пока в режиме ИБП. СП буду ближе к лету вешать.
    Вроде нормально. Было несколько отключений. Отработал штатно.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Он в любых целях подходит, если позволяет бюджет, и целиком согласен что Power Assist часто полезный функционал, владельцы отечественного МАП знают эту функцию как "родкачка" :aga:. И сетевой инвертор на выход ему можно повесить, там практически любые фантазии, в пределах разумного.
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Потребление мооей системы в режиме холостого хода составляет 22 +- 2 Watt.
    Это не из паспортных данных, а из показаний системы мониторинга Виктрона VRM портал.
  7. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Ну вот и получается, что DEYE подходит при активном использовании солнечных батарей. Их так и используют в основном в Европах. А Виктрон больше подходит для обеспечения резерва.
  8. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Я вот об этом...
  9. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Нашел контролер Victron и собирался прикупить с рук. Теперь задумался оригинал или китаец. Провести проверку дистанционно возможно ?
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Серийный номер, и по нему проверить в техподдержке Viktron.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если этот контроллер виден в системе управления, то вероятно настоящий, клонировали лет 5 назад, новые мощные контроллеры вроде тогда китайцы не осваивали.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тут вставьте серийник, покажет модель, дилера которому был отгружен, гарантийный срок на продукт. Буквы в серийнике заглавные набирайте, серийник то что с HQ начинается.
  13. Vaheharutyunyan
    Vaheharutyunyan
    Vaheharutyunyan
    Здравствуйте.
    Стоит стабилизатор 15 квт после него инвертор сила (гибрид) 11 квт.
    На инверторе стоит токовое кольцо, стоит запрет в настройках отдачи в сеть. Однако инвертор отдает обратно в сеть через стабилизатор. Если стабилизатор выключить, в сеть отдача превращается. Голову сломал уже, помогите)
  14. Afinogen89
    Afinogen89
    Afinogen89
    Наткнулся на ваш пост, проблема чуть схожа. Инвертор SILA VP 3000MH, при подключении его к сети начинает сильно гудеть ИБП газового котла. А если включить питание через инвертор, то китайское реле которое считает и потребленные кВты - начинает крутить в обратную сторону. Письмо в тех поддержку написал - молчат. Звонил - друг друга не поняли. Производители ИБП и реле говорят, что виноват инвертор. Вот тоже ломаю голову, что делать.
  15. vostochny52
    vostochny52
    vostochny52
    Сегодня столкнулся с такой проблеммой. При оключении сети от инвертора и переходе на работу от АКБ произошла перефазировка на выходе инвертора (0 поменялся с фазой),результат срабатвание узо на нагрузке. При возобновлении питания инвертора от сети все встало на место. Инвертор китайский гибридный на 5кв 48 в. Подвод сети к инвертору через ЭМ стабилтзатор. Может кто сталкивался с такой ситуацией и как решать?
