Возможно ли такое?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Klez, 09.01.14.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Возможно ли такое?
    Всем добрый вечер!
    Есть такая тема, живу в СНТ, дом 3 этажа, подведены 3 фазы, стоит счётчик на 100А дома и Меркурий примерно того же номинала на столбе, имеется эл. котёл на 15 квт, всё нормально..в месяц выходит около 10 т. р, и энное количество килловатт, но вчера я узнал что сосед у которого 2 х этажный дом намотал за месяц 1!(один) килловат энергии...живёт он там постоянно и соответственно расход электричества есть, но не 1 киловатт же! Что, ворует? Полюбому, смотрел у него подводку дома, сидит на 1 фазе, ка не реально за месяц намотать всего лиш килловатт света. счётчики у всех Меркурии 1 и 3х фазные, что он мог сделать. тормознуть счётчик или обнулить данные на нём? печки и газового котла у него я знаю нет, это точно.
    Конечно нужно проверять его, возможно он пустил провода со столба в обход счётчика,но я конечно в шоке:ogo::ogo:
    Как снимаются данные со счётчиков мне известно, мог ли он подключиться к сети и обнулить показания? Всем заранее спасибо за ответы!
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Еще как! :|:
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Старается. Скоро спалится от жадности. :hello:
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Alex992, @cantexnik, Я понимаю что ворует, вопрос как?
    Допустим у него нет отдельных линий, как он управляет счётчиком?
  5. Urin2557
    Urin2557
    Urin2557
    Если у вас СНТ, значит стоит общий счётчик на все участки и расчёт со Сбытом идёт по нему.
    Наверняка есть расхождение показаний на нём с суммой показаний собранных с участков. Правление не волнует этот вопрос? Ведь гасить разницу приходится за счёт всех владельцев, то есть из общей кассы.
    Ответы на такие вопросы вам нужно искать не в рамках форума:aga:
  6. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    У нас в СНТ мы таких умельцев быстро вычисляем (в течение 1-2мес.) Тут не важен вопрос "КАК?", важен вопрос "КТО?"
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    А по подробнее можно рассказать?
  8. elektro 0303
    elektro 0303
    Полковник
    elektro 0303
    Полковник
    Силикатная-Щербинка
    Вам же объяснили.
    Получается и Вы за него платите в СНТ.
    Даже если ему СНТ выделило мощность и свой учёт он оформил на прямой договор с Энегосбытом, то всё равно РАЗНИЦУ между общим и суммой каждого- гасит СНТ (вы в том числе). В электросетях (без договорное подключение), в таких случаях считают мощность электроустановки по сечению кабеля, т. е длительно допустимые токи (мощность) в час.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Вот что мне ответили на ихнем сайте.
    Один киловатт потребления даже для малогабаритной квартиры нереально. Если ваш сосед не использует измерительные трансформаторы, то это явный недоучет. Отмотать счетчик нереально. Но бывают случаи установки в счетчики шунтирующего реле на радиоуправлении. Вообще потребление один киловатт это слишком явно для воровства.
  10. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    На каком сайте?
    Вам же ответили на ваш вопрос
    По поводу другого вопроса
    1) Скажите вначале стоит ли у вас в СНТ общий счетчик для расчета с Энергосбытом?
    2) Есть ли расхождение показаний счетчика СНТ с суммой показаний счетчиков на участках?
    3) Ваш сосед член СНТ?
    4) Он подключен как и Вы к сетям СНТ?
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    На форуме http://www.incotexcom.ru/faqmercury/index.php
    1, Да, стоит.
    2. Расхождение есть, в этом месяце вопрос будет решаться координально.
    3. Да, он член СНТ
    4. Да, подключен к нашим сетям.
  12. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    Я так понял если
    то расхождения существенные?
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Сегодня-завтра постараюсь узнать поточнее.
  14. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    Ок! как узнаете, сообщите. Исходя из величины расхождений постараюсь помочь.
    Опыт в разоблачении таких соседей
    у меня есть.
  15. molotok8080
    molotok8080
    molotok8080
    Подскажите пожалуйста. Мы купили дом. Эти же хозяева живут напротив и строятся. у меня подозрение что при продаже дома эти товарищи запитали дом проведя провод где-то под землей и при надобности подключают тяжелую технику. Не может быть что бы летом я платила за свет 7000 а прошлый месяц вышло 627 как так такое бывает. электрики проверили счетчик сказали нет в доме того что бы так мотало. Ужас просто .
