Межэтажное перекрытие 50мм на 150мм шаг 1м в существующем доме, что делать
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем дима ходун, 09.01.14.
  1. дима ходун
    дима ходун
    дима ходун
    Курск
    Здравтвуйте, форумчане. Нужна помощь. Дом 9на9 мансарда, жилой. Перекрытие второго этажа деревянное. Выяснилось, что лаги перекрытия 1-го и 2-го 50мм на 150мм и шаг1м, пролет самый большой 5 м. Это нормально? Преречитав форум у меня волосы поднялись иза такой конструкции. Подшит с обоих сторон доской 20мм и сверху фанера 10мм и ламинат. Есть повод для беспокойства?
  2. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    У меня высота лаг 200 мм, пролёт чуть больше 5 м. В полостях межкомнатых стен (гипсокартон) разместил металлические, не знаю как правильно называются, растяжки, подвесив межэтажное перекрытие к потолку второго этажа.
  3. дима ходун
    дима ходун
    дима ходун
    Курск
    Спасибо. Вопрос в том, что дом я купил отделаный полностью, и рассмотреть что и как не могу. Это выяснилось когда между балок проход для лестницы увеличивал (удлинял).Ремонт везде. Вы скажите, это все не рухнет. Второй день валерьянку пью.
  4. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    :aga: Аналогично, тоже увеличивал проём :um: Я предложил бы поставить декоративную колону под верхнюю точку крепления лестницы
  5. дима ходун
    дима ходун
    дима ходун
    Курск
    Так и есть сверху лестница крепится к балке с обоих сторон, внизу к бетонному полу, и посередине подпирается металл трубойот ступеньки к бетонному полу. Вопрос как жить на втором этаже. Это нормально и не стоит просто бегать и перегружать второй этаж. Или это пока нормально до поры до времени.
  6. дима ходун
    дима ходун
    дима ходун
    Курск
    Специалисты, пожалуста, ответе. То что прогиб это одно. Перекрытие в процессе эксплуатации не РУХНЕТ
  7. дима ходун
    дима ходун
    дима ходун
    Курск
    По поводу прикрепить снизу или сверху лаги брус 70*50 и сделать тавр, но как лучше на всю длину балки или можно до краев (креплений на несущих стенах) не доводить, так как возможно уже там все кирпичем заложено.
  8. serovservic
    serovservic
    serovservic
    Донецк
    Может у Вас пролёт не 5 м. Когда по перекрытию ходите прогиб не чувствуете?
    Когда я себе балки ставил, то на пролёте 4,2 м балка сильно прогибалась от моего веса. Поэтому я связал стропила с балками. Стропила и балки из доски 50 на 150 мм, шаг 800 мм.
  9. дима ходун
    дима ходун
    дима ходун
    Курск
    здравствуйте, у меня балки расположены поперек стропилам. Вот такие строители и так я дом покупал. Нашел тему в нете про усиление углепластиком, пока изучаю. Прогиба потолка первого этажа пока нет, но батут есть. Дому уже 3 года
  10. Crackoff
    Crackoff
    Crackoff
    В вашем случае перегрузка по прогибу раза в 4, если просто ходить, не рухнет, а вот прежде чем ставить тяжелую мебель лучше подумать хорошо) Для такого шага и пролета разрушающая нагрузка будет порядка 600 - 700 кг
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Такое перекрытие должно быть похоже на батут. Вы когда по нему ходите/прыгаете - нормально или играет?
  12. дима ходун
    дима ходун
    дима ходун
    Курск
    батута сильного не наблюдаю. У соседа балки 150*100мм,но шаг такой же 1м живет нормально. только не перегружает второй этаж
  13. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Может просто перегородки есть на 1ом этаже?
  14. ConstantineZz
    ConstantineZz
    ConstantineZz
    Краснодар
  15. дима ходун
    дима ходун
    дима ходун
    Курск
    Короче добавил балку 50на 150 вышло теперь 100 на 150 но мало. У меня есть мысль, но не знаю будет ли такая конструкция работать. Нужна ваша критика. Что лучше если я добавлю сверху два бруска 50на50 и получу 100на50 тем самым балка станеть 100 на 200 и по бокам стяну осб 12мм из кусков слошняком на всю длину и высоту. И если такой вариант: в место 2 брусков 50 на 50 набрать самому клееную балку из осб 10мм чтоб тоже вышла 50 на 100 как два бруска и положить сверху и усилить так же по бокам осб 12мм.Будет ли такая конструкция работать или кучу гемора и разницы толком никакой. Подскажите.
