Котельная. Помогите разместить
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем RomanXRoman, 09.01.14.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Срочно нужна помощь! Проект дома делал сам. Планировали начать в следующем году, но стройка неожиданно выстрелила этой осенью. В числе непроработанных вопросов было размещение котла. Я был уверен что в нормах предьявлялись требования в характеристикам помещения, но оказалось всё гораздо категоричнее: в ванной, душевой, санузле а также жилых помещениях нельзя устанавливать газопотребляющее оборудование!
    Котёл по иронии судьбы я в своём воображении запихал в душевую, думал обеспечу площадью, вентиляцией, окнами и т. д. До весны конечно разобрался-бы, но, как я уже сказал - стройка выстрелила и мы залили фундамент. А в связи с тем, что пространство дома я оптимизировал и ужимал очень старательно, то вариантов у меня мало, либо моё подсознание отказывается "ломать" выстраданный проект. На кухню ставить очень не хочется - там мало места для мебели и задумывалась она как большая зона отдыха.
    Я прикладываю файл с 3 вариантами (выделены разным цветом). Один из них неприемлем по нормам - это душевая, но там очень удобное расположение - канализация, вода, вентканалы и общий короб-дымоход, опирающийся на узел центральной и внешней стен.
    Возможно кто-нибудь предложит выход из ситуации.
    Также интересует какой котёл выбрать с закрытой топкой или с открытой. Сам думал сделать сендвич дымоход, т. к. он универсален, а если котёл будет с закрытой, то забор воздуха можно делать или из этого-же помещения или с улицы. Против коаксиала я ещё и потому, что высота в этом случае, ограничена порядка 5м, а у меня примерно так и выходит, да и цена будет больше. В стену дымить как паровоз не хочу.
    Самому кажется очень удобным 3 вариант с отдельной котельной, но он меня отбросит просто в "нокдаун" и по срокам и по трудозатратам и по финансам в первый сезон.
    Менее проблемотичным кажется поставить в тамбуре.
    А можно-ли так: поставить в тамбуре, а со временем, когда будет готов и дом и гараж с погребом, перенести в новую кательную?
    В общем посмотрите пожалуйсто.
  2. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Еще один повод обратиться к проектировщику! 2 вариант действительно хороший, в просторном тамбуре запросто может получиться котельная и трубу удобно выводить вдоль капиталки, в самой капиталке можно устроить штробу под трубу котла.
    На кухне однозначно не получиться поставить котел, даже навесной, это допускается, но в изолированной кухне, она у вас совмещенная с гостинной.
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    На кухне-гостинной в Орле и не только можно. У наших газовщиков это считается нежилым помещением.
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Система отопления двутрубная?
    1. Временно размещаем котел с закрытой камерой сгорания в тамбуре. Труба в стену. А распределительный коллектор в душевой... После постройки гаража. Бежим за новым ТУ и размещаем котел в гараже, причём распределительный коллектор остаётся на своём месте. Дымоход в крышу. Газовую трубу, которую все боятся пускать транзитом через помещения, можно поставить металлопластиковую, после переноса котла легко демонтировать.
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    перенос котла- примерно от 40 до 100 тысяч стоит
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    боюсь не подключат
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ну это вообще недопустимо
  8. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Что конкретно недопустимо? И конкретно на основании чего?
  9. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Ого 40-100! А что туда входит? Может это цена подключения, т. е. врезка с проектом, а перенос котла и внутренний газопровод не может так дорого стоить.
  10. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    ТУ стоит в Орле около 20тыс.
    20 метров 32й трубы до 4 тыс.
    Подключение котла 6тыс.
    Труба металлополимерная для газа от 60р/ метр. Монтаж от 200р/метр...
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Из-за того что помещение транзитное?
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    может! может!
    цыферка не с потолка а с прошлогоднего объекта
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а что у вас трубу газовую теперь металопластом делают?
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    металл труба не каждая подходит- есть нормативы и допуски, рекомендации, снипы и госты,
  15. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    У меня от дома до трубы 6-7м (от гаража до трубы 2-3м) воздушка на столбах, идет параллельно гаражу справа. Владеет трубой тесть :) Это как-то влияет на цену врезки? Про м. пластик для газа тоже не слышал - завтра уже посмотрю, с тела неудобно.
