Падение давления воды
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Boogalooper, 09.01.14.
  1. Boogalooper
    Boogalooper
    Boogalooper
    Тверская область
    Ввод в дом 32-мм ПНД трубой, труба проложена сквозь отверстие в ленточном фундаменте на глубине 1,4 метра (с учетом отсыпки цоколя) (сама лента глубиной 1,7 м), заведена в дом под углом (линия трубы по отношению к линии фундамента) около 70 градусов. Подпол высотой 50 см. В подполе труба утеплена, сделан подогрев до уровня земли. Труба подключена к распред. колодцу в 20 метрах от дома на магистральной линии. Маноментов нигде нет. Проблема: примерно за неделю до нового года стало постепенно падать давление воды во всех точках разбора в доме. Сейчас вода еле доходит до второго этажа (течет тонкой струйкой, проточный котел не срабатывает).
    Частный сектор старой застройки, мы тут одни двухэтажные - все соседи говорят что у них напор нормальный. В первые две секунды когда только открыли кран - струя воды нормальная, затем падение давления. Утечек в доме нет. Фильтры чистые.
    Может быть перегиб трубы в месте ввода в дом или прорыв? По каким-то симптомам можно определить?
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Похоже на сильное заужение трубы. Если бы был прорыв - давление не накапливалось бы и при закрытом кране. Подмерзать труба нигде не может? Попробуйте открыть кран, чтобы вода текла как можно дольше - если труба где-то замерзает, то протекающая вода должна немного отогреть трубу. Кран не мог засориться в распределительном колодце?
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Есть возможность посмотреть давление воды в колодце?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вполне возможно что-то приплыло по трубе (засор).
    Вы только не обижайтесь, но вопрос должен задать - упаковочная пленка с катриджей фильтра снята? ;)
  5. Boogalooper
    Boogalooper
    Boogalooper
    Тверская область
    Подмерзать может, но не должна - в центральной России еще и морозов-то толком не было. Земля не промерзла. Температура воды +5 градусов, точно по нормативу местного водоканала. Напор не меняется по времени если открывать надолго (например, если ванную набирать) - только первые 2-3 секунды большой.
    Да снята. Картридж менял в начале декабря - всё было нормально.
    Takc, Костя9, распред. колодец под магистральной дорогой - просто так туда не попасть. Соответственно не представляю как там проверить краны. Ветка у нас частная, поэтому местные водоканальщики за нее не отвечают - каждый сам по-себе. Насколько помню, там стоят шаровые полнопроходные - они могут забиться? Максимум что смогу сделать - открыть/закрыть. Манометров там нет. По идее могу найти человека, который может выполнить какой-то минимум мероприятий в колодце - чем его можно озадачить, чтобы проверить состояние отвода от дома до колодца?
    Хорошо что не похоже на прорыв. Предполагаю что может быть перегиб при вводе в дом со стороны улицы - труба изгибается достаточно круто. Сейчас раскопать проблематично - очень много верховодки, УГВ поднялся. Не представляю, правда, что его могло спровоцировать и вообще возможно ли это с ПНД трубами уже уложенными в грунт.
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Могла быть подвижка грунта - вот как раз из-за такой погоды.
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Запросто, особенно если магистраль намного больше
    Если есть возможность отцепить трубу ПНД от шарового крана и посмотреть или померить давление воды к колодце
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Boogalooper, а давайте-ка фото Вашей системы посмотрим? ;)
    Например неправильно установленный косой фильтр может таких чудес выдать... А при проверке будет абсолютно чистый...:)]
  9. Boogalooper
    Boogalooper
    Boogalooper
    Тверская область
    Система ввода в дом проста как валенок, с косым фильтром точно не накосячил :)
    Сегодня ночью лазали в колодец. Был затоплен, откачивали дренажником. Как я уже писал - колодец на магистральной дороге, адреналинчику хватили - даже ночью движение достаточно активно. У меня был перегиб ПНД в самом колодце. Труба была заведена с некоторым запасом, видимо сложилась по какому-то старому залому. Отрезали, нарастили. Напор стал нормальный. Всем спасибо за советы!
  10. stOhrana
    stOhrana
    stOhrana
    Краснодар
    Такой вопрос.
    Скважина. Гидрофор (или как он правильно называется...). Закачивает воду из скважины по мере необходимости (падение давления в системе). Напор воды не постоянный. Как сгладить напор? На съёмной квартире стояли регуляторы давления. Может они отвечают за постоянный напор?
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Если имеется манометр, пожалуйста озвучьте его минимальные и максимальные показания.
  12. stOhrana
    stOhrana
    stOhrana
    Краснодар
    Зачем? Вернее как это поможет проблеме?
    Манометр присутствует на устройстве накачке воды, но он запотел и шкалы не разглядеть. Но красная стрелочка перемещается)
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Все просто. Регулятор давления (редуктор), который стоял на съемной квартире
    и с помощью которого можно получить стабильное давление, работает по принципу
    - с большего давления на входе, делаю меньшее на выходе.
    Допустим Вы хотите иметь в системе (выход регулятора) стабильные 2,5 атм. Автоматика Вашего же гидрофора например поддерживает на выходе станции давление от 1,5 и до 3,5 атм.
    С 3,5 атм на входе, редуктор влегкую сделает 2,5 на выходе, а вот трансформировать 1,5 атм в 2,5 - никак.
    То есть, при гулянии давления на выходе насосной станции от 1,5атм до 3,5атм, для получения стабильного давления уставку на редукторе накручиваем ниже 1,5 атм, например на 1,4. Достаточно Вам 1,4 атм. давления воды в системе, ... так и оставим.
    Вот почему и задал глупый вопрос по "гулянию" давления на выходе Вашего насоса. :|:
    P. S.
    Синяя кулебула на графике - давление на выходе гидрофора гуляет например от 1,5 до 3,5.
    Зеленая кулебула - давление на выходе редуктора гуляет от 1,5 до 2,5 (уставка 2,5).
    Рыжая кулебула - стабильное давление на выходе редуктора (уставка 1,4 атм.).
    P. S.#2
    Для получения стабильного давления, можно не заморачиваться установкой редуктора давления. Просто смените свой гидрофор (насосная станция), который сейчас наверняка управляется от реле давления, или автоматики на основе датчика протока, ... на гидрофор с частотным управлением.
    Типа, чем больше у Вас открытых кранов, тем шустрее крутится моторчик гидрофора поддерживая в системе заданное давление.
    Но более бюджетный вариант, оптимально настроить Ваш гидрофор с помощью форумчан. Не нравиться как после настройки работает гидрофор -добавляем редуктор давления.
  14. stOhrana
    stOhrana
    stOhrana
    Краснодар
    Очень развёрнуто! Спасибо! А гидрофор можно настраивать?) А где можно почитать как?
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Для начала озвучьте пожалуйста модельку.
