1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Моя беседка
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Винтик, 13.12.13.
  1. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Моя беседка
    Так ведь ещё и близко не закончил. Стол есть, за которым пару раз хорошими компаниями обмыли это дело под хорой повод. НО в кухонной зоне пустота, по периметру, где предполагается остекленение, строительные доски торчат. Но, коли разговор зашел:
    Фундамент.
    Место у нас очень болотистое, а беседку хотелось основательную и, главное, закрытую, в основном от комаров и от северного ветра. Поэтому был большой вопрос по фундаменту. В результате сделал плиту 340*820*30 см. По периметру ребро жёсткости, разной высоты, посколько участок наклонный. Внутрь этой псевдоленты насыпал земли и проч. Положил 6см ЭППС от промерзания и сверху собственно плита. Армировал новомодной стекловолоконной арматурой. Она и подешевле и в доставке проще. Арматуру положил в два слоя: первый слой просто на ЭППС, залил тонкий слой бетона, приподнял арматуру чтобы она целиком в бетоне была и сверху её ещё залил. Потом ещё арматура и сверху окончательно бетоном закрыл. Заливал в два приёма, через неделю, потому как второй слой арматуры у окончательную заливку по жидкому первому слою делать не получается.
    Бетоновоз к месту стройки не подогнать, поэтому специально купил бетономешалку на 180 литров. Но мешал в ней чуть больше 50-ти литров, на одну тачку. Думаю, что эта бетономешалка себя оправдала уже на одной этой плите.
    Плита простояла зиму. Причем осенью я на одну сторону плиты сложил все шлакоблоки, что для стен купил. Результат нормальный: не повело, не треснуло.
    Фотографий отдельно фундамента не делал, да там и смотреть нечего.
  2. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Стены.
    Весной начал класть стены из шлакоблоков. Материал выбрал из следующих соображений: дешевизна, крепость, долгострочность эксплуатации. И, самое главное, у кирпича звукоизоляция лучше чем у дерева. А беседка расположена так, что открытой частью она смотрит на лес, а от всего (почти) кооператива я отгородлся этой стеной. Теперь всю ночь можно гонять громкую музыку. (Ладно, согласен, не слишком громкую :)).
    По фотографиям видно: две стены капитальные 20 см. По концам стен тумбы 60*80 см. От этого кажется, что построена не беседка, а бункер. Думаю, что когда будет всё сделано, такое ощущение исчезнет.
    Один угол получился как бы "висячим". Долго обсуждали, ставить ли в этом углу солидную тумбу, или лучше оставить ощущение лёгкости. Решили поставить трубу на углу. Вторую трубу посредине сначала ставить не хотел, но страх о надёжностьи верхнего перекрытия пересилил. Трубы обшивать не стали.
    Вдоль длинной предней стороны стороны на эти трубы и угол стены положил ферму из уголков. С сечением примерно 50* 25. Вдоль короткой открытой стороны углом продолжение этой фермы. На фотографии видно.
    Про крышу и проч. позже. А то у нас уже середина ночи, а завтра на даче работать. Последние теплые выходные всё-таки (-5)
  3. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Просто выложу фото какие есть. Остальное уже понятно.
  4. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    А это уже, практически, полуфабрикат:
  5. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    "Полуфабрикат" в действии:
