Простейший дымоход из нерж-трубы для камина-топки
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Slavians, 09.01.14.
  1. Slavians
    Slavians
    Slavians
    Ростов-на-Дону
    Заморочился вот, сделать себе на 2м этаже камин-топку, с последующей обшивкой ГКЛ. Чугунная топка 600мм без родного шибера, диаметр дымохода 200мм Цель использования – эстетическая.
    Схему дымохода хочу максимально простую и максимально бюджетную. Наиболее схема похожа на приложенную картинку, но без доп. о твода воздуха.
    Вопросы по дымоходу.
    1) Допустимо ли использовать однослойную трубу из нержавейки (метал 1мм), но без применения сэндвич-трубы (дорого на мой диаметр). В местах прохода деревянного перекрытия будет применятся обмотка минватой и полосками стеклоткани.
    2) Насколько будет греться прямая труба на высоте 2,5 м от раструба топки? В месте прохода перекрытия 2го этажа на чердачное пространство.
    3) Допустимо ли НЕ ПРИМЕНЯТЬ конденсато-уловитель? Не хочется усложнять конструкцию, применять колена. Чем чревато это для самой конструкции, если будет чуть водички в топке – мне пофиг. 1мм нержи – разъест (за 5-10-15 лет)?
    4) Какой мастер флэш (угловой), или по-русски «манжету» применять для проходки шиферной кровли?
  2. Slavians
    Slavians
    Slavians
    Ростов-на-Дону
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Не утепленной трубой - нельзя проходить перекрытия.
    Если не сендвич - будет много конденсата, дымоход и камин будут засоряться...
    2. Труба раскалится на столько на сколько раскочегарите...
    А не утепленная может накаляться до малинового свечения.
    3. Если не будете баловаться режимами тления, то конденсата будет меньше.
    Конденсатоотвод можно не устанавливать при прямом подключении.
    Нержавейку можно и за год-два ушатать (зависит от Вашей настойчивости и обдуманности действий)
    4. Кровельный элемент лучше нержавеющий
  4. Slavians
    Slavians
    Slavians
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за развёрнутые ответы. Чувствуется большой опыт в дымоходном бизнесе.
    Единственное я усомнился в пункте 3.
    неужели даже до высоты 2-2,5 метра идёт настолько сильный накал. Повторюсь, топка "для красоты", т. е. топится не по 18ч/сут, а макс. 3-4ч/нед.
    Крафт дороговат за нержу. Если брать Воронеж Феррум 0,8 нержу - достаточная ли стенка для такого дымохода, или вариант добавить и взять 1,0 мм торгует ОМК чтоли, Урал?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо!
    Зря сомневаетесь!
    Чаще всего стараниями пользователя при его же попустительстве, не знанию и не разумению можно и через 3-5 метров от топли создать наивысшую точку горения...
    При замерах такая составила окого 850 градусов.
    Берите Крафт!
    Точно не пожалеете!
  6. mag3929
    mag3929
    mag3929
    Здравствуйте ! Как Вы думаете если трубу из нержавейки засунуть внутрь кирпичной трубы нормально будет ?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто "засунуть" - не совсем верное решение...
    Должна быть дымоходная система.
    т. е. с тройниками, прочисткой и конденсатоотводом.
  8. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Можно, не буду создавать отдельную тему, а спрошу здесь - в целях экономии, допустимо взять простую нержу 0,5, обмотать минватой и пустить на дымоход газового котла настенного?
  9. mag3929
    mag3929
    mag3929
    Трубу, прежде чем засунуть в кирпичную, ни чем не нужно утеплять? И как организовать изготовление дымоходную систему на стадии строительства под каминную топку ? Дом двух этажный. Камин на первом этаже
  10. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Юзаю в непрерывном режиме отопления нержу (0.5) (Д 120) без сендвича и прочей ерунды для толстых кошельков. 5-й год пошёл.
    Дыр от конденсата нет, "на удивление". Участок прямой и сравнительно короткий (4 метра полностью).
    Ответ "профи" - "...конечно только сэндвич" понятен. Снятие ответственности с себя любимое занятие лентяев. Похоже на современную систему управления гос-вом.
    Там где есть чему гореть, - обматывайте рыхлым базальтом. 10-15 см - по за глаза. Крепите проволокой, стеклотканью, чем хотите. Помните, лучшей теплоизолятор - неподвижный воздух.
    Греться труба будет сильно. И её температура на 3-х метрах будет зависеть от времени топки (см график) и продуктов горения. Может достигать и 400 градусов С.
    Уловитель конденсата вещь нужная если конденсат есть. Ваш климат, влажность в помещении, условия топки, геометрия дымохода и климат на улице - всё это влияет на его наличие или отсутствие. Можете начать с установки обязательной прочистки (ревизии) в нижней части... А за ней понаблюдать. Будет конденсат - просверлите отверстие в нижней части и установите трубку с отводом... Но вообще, такие меры для дымоходов по 10-15 метров, типа для камина или газового котла, где температуры газов выхлопа низки. Печь на твёрдых дровах в целом не образует конденсата. Он появится (не всегда) когда она остывает.
    Мастер флэш на голую трубу я бы одевал не ниже чем 5 метров после топки... Иначе, он может оплавиться. 135 градусов в постоянке. № от диаметра трубы.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Допустимо, но смотрится коряво, не долговечно и чаще всего сделано с кучей недоработок и отклонений от нормального состояния.
    Желательно утеплить участок над кровлей.
    Если шахта в наружной стене - теплоизолировать полностью.
    Правильно - составить проект и план производства работ.
