Как доработать накопительную емкость до полноценного септика?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем First85, 09.01.14.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это идеальный вариант.
    Наберите поиском тест на водопоглощение. На форуме много раз описывалось.
    Все зависит от Ваших потребностей в воде и величины залпового выброса.
    ФК должен обеспечивать фильтрацию суточного сброса в течение суток. Отсюда и объем.
    А вот с этой цифры поподробнее
  2. First85
    First85
    First85
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    СНиП 2.04.03-85:
    Прим. 5 к табл. 1
    Санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации произв. менее 15 куб. м/сутки следует принимать 15 м
    СНиП 30-02-97
    от колодца до уборной и компостного устройства - 8;
    В каком документе Вы нашли 50 м?
  4. First85
    First85
    First85
    Не от полей фильтрации, а от фильтрующего колодца до источника питьевой воды.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  6. First85
    First85
    First85
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В ссылке указаны нормативы при устройстве выгребных ям без дна (иногда такое сооружение называют "шамбо"), т. е. подразумевается, что все стоки без предварительной очистки сливаются в эту штуку. НО в нормативных документах
    и
    на которые ссылаются авторы статьи про такие "сооружения" ничего нет.
    Можете почитать тему
    Нормативы по размещению очистных сооружений (СНИП, САНПиН)
    Фильтрующий колодец - разновидность поля фильтрации
  8. First85
    First85
    First85
    Я уже чего только не перечитал. Понятно, что соблюсти все невозможно, потому что с одной стороны соседи, с другой соседи, тут дом, там колодец. Мне важно, чтобы мой фильтрующий колодец (кольцы без дна), который будет принимать стоки из накопиловки, не загадил колодец. Накопиловка прежним хозяином вкопана выше колодца и по диагонали на расстоянии 6 метров. Ну фиг, она герметична. А вот вести от нее трассу в фильтрующий - ниже от колодца можно. Для меня не так важны сами цифры, сколько понимание того, чтобы уходя в грунт грязная вода не могла в принципе навредить питьевой. Тут приходится отталкиваться либо от норм, либо от собственной интуиции...
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А какая у Вас глубина колодца?
    И что с грунтами.
  10. First85
    First85
    First85
    6,5 метров. Уровень воды - 1,5 метра. УГВ не замерял, но он достаточно низкий - участок на возвышении
  11. Сибиваныч
    Сибиваныч
    Сибиваныч
    Московская область
    Соседям лучше вообще не знать какая у вас канализация, :hndshk:, кстати я там выше писал, что для гермитизации трубы в кольце взял плиточный клей, так вот он походу не катит, сутки проши, а он так и не застыл-рассыпается.
  12. First85
    First85
    First85
    @Павел 1954 вы пропали. Есть ли возможность расположить фильтрующих колодец ниже по склону, пусть не в 20, но в 10 метрах от чистого колодца. Вода из септика всяко при низком угв в колодец не попадёт. Уклон идёт к реке, значит все подземные гидрослои стремятся туда же. Правильно понимаю? До реки метров 100, т. е реку я не испорчу. Что скажете @Ladomir И ещё праздный вопрос, чтобы понять, будет ли работать фильтрац колодец, нужно докопаться до песка, не иначе, правильно? У меня песок начинается с метра, ну а вдруг его слой небольшой, а дальше глина? Будет фильтрация? Короче без экспЕриментальной ямы не обойтись, верно?
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Системы доочистки стоков после септиков - краеугольный камень всей канализационной системы.
    Делаете ведь для себя и не на один сезон.
    Грунты у всех разные.
  14. First85
    First85
    First85
    А как сделать отверстие для переливной трубы в пластиковой емкости Бриз 3000? Не знаете? Лобзиком? Как смонтировать систему выхода трубы из емкости, чем загерметизировать?
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Отверстие обычно высверливают балеринкой.
    либо коронкой соответствующего диаметра.
    Ставят резиновое уплотнение. Лучше такое:
    оно плотно охватывает отверстие. Примерно вот так
