РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Знаю, здесь много профессионалов в вопросах септиков, поэтому спрашиваю совета. Есть накопительная емкость Бриз С3000. Надоело откачивать постоянно. хочется доработать. Но как? В септиках ничего не понимаю. Можно ли вырыть допколодец или вкопать вторую емкость и врезаться в уже существующую емкость? И насколько длинными могут быть трубы перелива между колодцами? Накопилка стоит выше уровня стока грунтовых вод, чем колодец (спасибо прежнему хозяину), но недалеко, метра 3. Хочется вторую камеру и поля фильтрации сделать уже ниже. Но вопрос, делают ли такие длинные трассы перелива? Спасибо за ответы. И из чего лучше сделать второй колодец. Опыт сейчас у многих есть, коллективно подскажите наилучший вариант деньги-качество. В средствах ограничен.
Единственный Бриз С3000 который нашел в интернете является септиком изначально с входной и выходной трубой. Так что можно подробнее про ваше изделие.
Хороший вопрос. Распечатка, оставленная прежним хозяином говорит о накопительной емкости для септика Бриз. Емкость С3000. Но если там есть отверстия (для перелива), то это уже не накопилка, а ступень септика. Чего же путают? Точнее ничего сказать не могу, т. к. емкость в земле, а хозяин в Краснодарском крае молчит-помалкивает. Предлагаете раскопать поглядеть? Разве что... Но ответьте все равно, что дальше-то делать (есть ли дырка, нет ли, разницы нет, дырок можно наделать)?
Если даже предположить что это просто емкость от самого септика. То выходное отверстие все одно должно быть. А изнутри емкость из себя что представляет? Вполне возможно тоже есть и переборки, для перелива из одной части в другую, потому как 3 куба это прилично для одной емкости. А так да, откопать место где горловина, судя по схеме выходное отверстие где то там, скорее всего у вас там просто пробка стоит. Убедится каким нибудь способом, например гидроуровнем, что выходное отверстие ниже входного и тогда можно копать траншеи для очистного поля. Если есть перегородки внутри емкости, то дополнительных емкостей не нужно.
Если есть перегородки внутри емкости, то дополнительных емкостей не нужно.[/quote] Сверху через горловину никаких перегородок не видно, в интернете не нашел схемы внутреннего устройства, но нашел вот такую схему. Что она значит, поясните, пожалуйста.
Вот тут посмотрите http://www.irrigate.ru/Passports/pasp-briz-1-2.pdf все более чем подробно изложено. Если у вас именно такой септик.
Я запутался. Да, с виду емкость именно эта, но внутри я не видел ничего, никаких труб. создается впечатление, что внутри этой бочки просто пусто. Так может быть? Типа покупаешь бочку и доукомплектовываешь сам фильтрами, перегородками и пр? Реально заблудился, хоть внутрь лезь.
Вашу бочку надо "доукомплектовать" двумя тройниками и фильтрующим сооружением (на это уже за ее пределами).
А не было бы вам очень сложно пару слов по технологии этой доукомплектации? То есть я ставлю тройник на выходе из бочки, трубу, которая ведет в фильтрующий колодец, а потом в землю (т.е. колодец без дна?). И вопрос, сколько между элементами септика может быть длина переливной трубы?
Набираете в поисковике "схема септика" и смотрите картинки. Да. И на входе. Он и есть фильтрующий. Между септиком и фильтрующим? Да любое. Желательно 2-4 метра
Такая же проблема. только зарыта простая герметичная емкость, возможно ли сделать фильтрующий колодец рядом?
@Евгений Фадеев, скажите, пожалуйста вот такие вещи: 1. Может ли между накопительной емкостью и фильтрующим колодцем переливная труба быть длиной 10 метров? 2. Для 3 кубовой накопительной бочки оптимально сколько колец фильтрующего вкопать? 3. Как понять, что грунт справится с фильтрацией? 4. Как пробить в ж-б кольце дырку для 110 трубы и чем заделать? Как и стыки на выходе из бочки. Герметиком просто что ли? 5. Если даже грунт хорошо фильтрует, то со временем заилится. Нужно ли сразу спроектировать выход из фильтрующего в поля орошения? Спасибо заранее!
И еще рядом колодец, поэтому есть желание фильтрующий сделать ниже по ландшафту, отсюда и длина переливной трубы. Или при условии, что рядом колодец вообще нет смыла делать фильтрующий?
1. Может, а почему нет, (какой-то фильтр должен быть на входе, чтоб труба не забилась) 2. Как мне сказал один мужичок,: " да хоть одно кольцо вкопай" 3. Грунт песок должен быть, ну и под трубу с отверстиями камней, кирпича битого можно положить. 4. Только вчера в кольце пробивал дыру под 110, сверлил много отверстий по кругу, сначало сверлом Д8, после прошел по этим отверстиям сверлом Д10 (после него надо ещё большим сверлом пройти- я не проходил- запарился выбивать) и дальше молотком бил неспешно, в оконцовке вылетел кусок бетона из кольца, сверлил ударной дрелью свёрлами по бетону (лучше перфоратор-дрель справлялась на грани) заделать можно цементным раствором (я вообще прикупил плиточный клей-попробую им) 5. Поля фильтрации полюбому когда-нибудь заилятся, но вот когда? у меня если мне не изменяет память длинна полей 8 метров (блин или 12) прошло уже 6 лет, вроде фильтруют, труба рыжая Д160мм
