Отопление в гараж. Котел Дон 16
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Green61, 09.01.14.
  1. Green61
    Green61
    Green61
    Ростов-на-Дону
    Всем доброго времени суток! Имеется гараж 24м + подвал 24м. В данный момент установлен котел на отработанном масле, в подвале радиатор 15 секций, сверху регистры 5 метров вдоль одной стены объем примерно 60л. Хочу перейте на ТТ котел Дон 16.
    Есть несколько вопросов... 1) Котел достаточно мощный, не закипит ли он от такого малого объема жидкости? 2) Интересен расход дров и угля при всем этом.
    Есть вариант поставить буржуйку, но думаю не та эффективность будет... В гараж прихожу временами, но бывает надолго. Хочется тепла. Всем спасибо!
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В таком режиме котёл не правильный выбор. Вам нужно снижать инерционность системы чтобы помещение быстрее нагревалось. Оптимально установить воздушный калорифер или малоинерционную металлическую печку. Не плохой результат получается при установки горелки на ОМ в Буллерьян или подобную печку.
  3. Green61
    Green61
    Green61
    Ростов-на-Дону
    Все дело в том, что в гараже уже проложены регистры, радиатор и вся прочая разводка. По сути только залить антифриз и греться. Хотелось бы так попробовать) Инерционность тоже хорошо я считаю, один раз нагреть, котел на минимум и греться. Кстати слышал такую тему, что этот котел можно типа 'раздеть', т. е. снять всю внешнюю теплоизоляцию и будет дополнительный источник тепла!
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Только и топить долго придётся.
    Да, можно.
  5. Green61
    Green61
    Green61
    Ростов-на-Дону
    Так а по первым двум вопросам подсказать можешь?
  6. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Ну по первым двум вопросам вряд ли кто даст точный ответ. Слишком от многих факторов все зависит.
    А про буржуйку скажу одно - пока топишь, тепло, прогорело - холодно. У самого раньше в гараже стояла буржуйка. С вечера раскочегаришь ее аж до красна, становится тепло, даже жарко. Утром приходишь - дубак.
  7. Евгений Сапрыкин
    Евгений Сапрыкин
    Евгений Сапрыкин
    Стоит у сторожей в правлении котел ДОН КСТ 16. Отапливается сторожка с магазином и дом 1 эт. 37 кв. м. Труба на расстоянии от (магазина) котла до дома 28 метров. Труба лежит на земле, полипропилен 32 мм., утеплена изоляцией 9 мм. Отоплением углем. Подкидка угля в морозы 3 раза в сутки по ведру. Закладка в 6.00 в 14.00 и 21-22.00. Продолжительность горения 7-8 часов (держания температуры 70-80 гр.). Растопка обычными дровами (горбыль пиленный, сухой). В общем котелок дешевый, с задачей справляется.
