Клееный или цельный?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем transporter46, 09.01.14.
  1. transporter46
    transporter46
    transporter46
    Остановился было на клееном брусе и тут нарвался на антирекламу :(
    http://mdt.by/proizvodstvo/kleibrus
    Специалисты, прокомментируйте пожалуйста насколько это соответствует действительности или это перегибы и происки конкурентов. Особенно интересует объективность касательно не экологичности клеев.
    Спасибо
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наивно ожидать объективности суждений интересуясь мнением продавца конкурирующей продукции. В первую очередь нужно смотреть сравнительные анализы клееного и цельного бруса в независимых источниках. Тогда будет поднят вопрос и о антисептирующих пропитках для цельного бруса. Можно будет сравнить, от чего, клея или пропиток, больше "пользы".
  3. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    А вы ожидали что конкуренты будут хвалить клееный брус?
    1. Цена в 3-4 раза дороже чем у цельного бруса? Это так же странно звучит как если бы человек сравнивал жигули и мерс по цене. И утверждал зачем мерс брать если и на жигули можно ездить.
    2. Усадка у клееного бруса 1% и не надо ждать годами пока сядет отличии от цельного.
    Все качества клееного бруса расписывать сейчас особо времени нет. Да и пусть это доказывают производители. От себя скажу что отличный материал. Усадку дает около 1%(по практике),трещин практически не бывает. Минимальные иногда бывают по бокам. И то в основном появляются если не правильно начинать новый дом топить. Дом идеально дышит (по своей практике говорю).Клеи используются дышащие, экологически по крайне мере за того производителя говорю с которым работал. Если они считают что станки фирмы Hundegger китайские или плохого качества тогда не знаю о чем тут говорит:no:.
    Клей сейчас почти все используют влагостойкий на меламиновой основе. Можете сами почитать что это за зверь.
  4. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Клея для бруса используют мизер. Там слоёв всего ничего. В фанере, двп и осп клея на порядок больше, а в пересчёте на объём материала, то вообще гигантская разница. Пористость (а значит количество клея на слой) строганной сухой доски гораздо ниже чем у щепы и шпона. Это не тот случай когда при более менее культурном подходе могут быть проблемы с экологией. Париться нет смысла. Есть деньги если на клеёный и прям невмоготу - бери. Правда с точки зрения теплотехники проблем никто не отменял, но это к дереву вообще, а не к клеёному в частности.
