Прошу совета по реализации камина
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Lyapis, 09.01.14.
  1. Lyapis
    Lyapis
    Lyapis
    Харьков
    Доброго времени суток. Решил дома воссоздать данный камин. По ходу установки и реализации задуманного столкнулся с несколькими проблемами.
    1. как видно на фото, подсоса холодного воздуха для конвекции нет. Сразу вопрос-можно ли решить эту проблему, установив решетку вместо задней стенки ниши, которая справа.
    2. Хочу сделать слева еще одну нишу, дабы не терять полезное пространство. И хочу тоже в заднюю стенку вмонтировать решетку для конвекции. Можно ли это делать? Будет ли топка достаточно охлаждеться во время работы? Фото прилагаю.
  2. Lentiay
    Lentiay
    Lentiay
    Геническ
    На фото дизайнерское представление о камине, которое в действительности не всегда реализуемо. Вы сначала должны выбрать модель топки и от неё считать подходящие варианты оформления камина.
  3. Lyapis
    Lyapis
    Lyapis
    Харьков
    Топка уже куплена. Более того-установлена на нижний фундамент. теперь нужно ее обложить кирпичем, который впоследствии будет декорирован соломкой песчанника. Для меня основной вопрос-это можно ли ставить решетки в задние стенки ниш? Будет ли происходить конвенция и охлаждение самой топки, если подсос воздуха идет не снизу, а с двух боков. Остальное дело умелых рук .
  4. куликов андрей
    куликов андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    куликов андрей
    Мичуринск
    Найдите инструкцию по монтажу топок. Там всё чётко прописано.
  5. Lyapis
    Lyapis
    Lyapis
    Харьков
    Блин, ребята, я задаю конкретные вопросы. Неужели вы думаете, что я не смог найти в инете схемы остановок топок. Но схема это одно и в ней указан забор воздуха снизу. а индивидуальный проект-другое,и он тоже имеет право на жизнь. Если мне опытный печник скажет, что боковой забор воздуха работать не будет-не вопрос. Сделаю ниши с глухими стенками и в нижнем фундаменте прорежу воздуховод. Но покуда ни кто не сказал этого, а мне бы хотелось максимально сохранить первоначальный вид данного оформления.
  6. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Полтава
    Я думаю - можно. Стенки топки в этом месте имеют самую низкую температуру. Конвекция будет.
    Обязательно надо - для равномерного охлаждения топки.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Можно.
    2. Решетки можно и нужно поставить и в низу и вверху.
    Сквозь стенку так же возможно, но не забудьте его защитить от возгорания.
    И кстати, сгораемую полку так, как на картинке устанавливать ОПАСНО!
  8. Lyapis
    Lyapis
    Lyapis
    Харьков
    Спасибо! Я о полке тоже подумал и решил поднять ее сантиметров на десять, а именно, выложить бороду с кирпича, а лишь на нее положить полку. Одна решетка будет 17*30 в левой нише, 30*30 в правой нише и еще одна 11*30 будет подсасывать воздух с соседней комнаты. Думаю будет достаточно. А для выхода горячего планирую штук пять в верхних нишах 11*30 и одну 30*30 в соседнюю комнату.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю лучше сделать вдвое больше -20 см.
  10. Lyapis
    Lyapis
    Lyapis
    Харьков
    А Вы не подскажите, можно ли кирпич со стороны топки изолировать фольгированым утеплителем, это что бы не поднимать выше полку. Объясню почему. Спереди борода из кирпича будет закрыта мраморной плитой. И я уже, поспешив, вырезал эту плиту.(А мрамор, блин дело дорогое, жалко переводить.
    И еще один вопрос, если не затруднит: откосы по бокам топки я положил в пол кирпича, а саму топку обложил огнеупорным кирпичом на руба. Зазор между задней стенкой топки и стеной дома-60см,зазоры по бокам-сантиметров по семь. Это допустимо?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да сзади можно обработать антипиреном, защить забальтокартоном фольгированным и слой суперизола...
    Но я переживю за нагрев снизу от излучения, поднимающегося горячего воздуха и возможного даже выброса пламени...
    Может еще пластинку вставить и всех делов?
  12. Lyapis
    Lyapis
    Lyapis
    Харьков
    Буду думать. Скорее всего, рисковать не стану и отрежу еще одну пластину от целого сланца. И последнее: есть желание провести один воздушный канал в в коридор, для отсечения холодного воздуха от двери. Представляю это себе таким образом: из оцинковки гну и клепаю шахту-высотой около пяти сантиметров, больше не позволит высота инструкций гибсокатонных потолков, ну а шириной думал сантиметров давать-тридцать. Утепляю все это дело. Длина всей шахты метров семь. Вот главная проблема это вентилятор. Уж больно цены кусаются на специализированные. Есть идея поставить уже на выходе из потолка вентилятор для саун. Выдерживает температуру 120гр,а критическая 200. Что скажите? Будет ли он тянуть на себя столько метров? Спасибо Вам за подсказки и советы.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тепловую завесу наверное лучше не от камина...
    Под потолком, если конструкции перекрытия сгораемые так же не желательно прокладывать воздуховод.
    Вентилятор самый обычный может быть установлен на вход, а не на выход.
  14. Lyapis
    Lyapis
    Lyapis
    Харьков
    Спасибо! Тогда я пролетаю с затеей тепловой завесы. Перекрытия у меня деревянные и как писал выше-тепловые вентиляторы которые стоят на входе, кусаются своими ценами.
    С праздником Вас и всего наилучшего!
  15. ivp1312
    ivp1312
    ivp1312
    Кисловодск
    Добрый день! Не хотел открывать новую тему, задам в этой ветке вопрос. Хочу сделать конвекционный короб камина из перегородочного пенобетона. Нужно ли с внутренней стороны блоков делать жароупорный слой или можно оставить так? Кладку делать лучше на жароупорный клей или простой подойдет?
