УЗО в отдельном боксе или новый щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем enycha, 08.01.14.
  1. enycha
    enycha
    enycha
    На данный момент в дачном домике проводка выполнена без УЗО и заземления. Понимаю, что по хорошему надо переделывать...но в щитке нет места для УЗО.
    Имеется два водогрея. Скажите плиз можно ли поставить УЗО перед розеткой, куда включается водогрей ? В отдельном боксике...видел такие одноместные.
    И по заземлению уж до кучи -
    Ни на одном столбе не углядел заземления. В том числе на последнем, который аккурат около меня.
    Провода воздушной линии вроде как люминий, без изоляции (в бинокль рассматривал:|:). Судя по форуму это вариант для системы ТТ ?
    Я правильно понимаю ?
    Местный электрик говорит -на фига тебе заземление и УЗО...:flag:
    Не откажите в совете, будьте ласка...:hello:
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На крайний случай можно. И заземление сделать хотя бы на эти 2 водогрея.
    Но понятно, что успокаиваться на этом нельзя, и нужно планировать переделку всего.
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Шлите его "пинками" под дупу! :nono:
    Это единственный безопасный вариант!
    Мабуть, свiй чолов'яга...:aga:
    А по сути, первоначальный путь Вам уже указал АВС. Главное, не успокаиваться и не останавливаться на полпути!
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Можно, но по уму нужно возле щитка.
    Не совсем.
    Изолированность ВЛ, повторные заземления важны для систем питания с типами заземления TN и ТТ!
    Просто по уму система питания с типом заземления ТТ это вариант для одноквартирных домов, даже при подземном 3-х фазном питании прямо от ТП!
    Почему писал в теме Помогите определиться TN-C-S или TT?.
    Судя по не пониманию многих, что в приведенной ссылке подразумевается под безграмотностью тех, кто в первую очередь должен знать как нужно делать правильно, привожу ссылку на тему Почему вырубает все автоматы?, на аналогичном форуме, где в новой КТП сразу напортачили подключив под один зажим на шине РЕ по несколько жил, которые скорей всего используются как PEN, что говорит об том, что даже при 3-х фазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.
    Вот ещё ссылка на тему ЩУ На ТП - посмотрите. Чтото мне не нравится, на аналогичном форуме, что так же говорит об том, что даже при 3-х фазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.
    В теме Вопросы по УЗО почитайте про безграмотного действующего инженера-энергетика с высшим образованием, что так же говорит об том, что даже при 3-х фазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.
    В любой момент, без Вашего ведома могут поставить в разрыв нейтрального повода на верхушке столба счетчик как в теме Что это за девайс вешают у нас на проводах?.
    Только безграмотные в электробезопасности, не внимательные, которых на форумах большинство, или тролли могут с пеной у рта, цитируя пункты ПУЭ относящиеся к подключению электроприборов в многоквартирных домах или того хуже безграмотные, а иногда и опасные, пункты ПУЭ, которые в ПУЭ к сожалению есть, советовать одноквартирные дома подключать по системе питания с типом заземления TN!
    Таких электриков следует остерегаться!
  5. enycha
    enycha
    enycha
    Спасибо люди добрые, што не послали лесом. :hello:
    Проводку делал сам. В те времена, когда не знал про форумы...и сщас вижу ошибки, которые допустил.
    Может вижу и не все канешно. К примеру фазный провод у меня синий. :|: А ноль белый..электрик, который подключал щиток, не обратил внимания. :flag:
    Я не сказал -счётчик на столбе стоит В ящике. И в нём ещё автомат на 25 А.
    Это критично ? Провода к дому ПВ 1. 6мм. кв.
    Переделывать надо. Курю форум и прикидываю варианты.
    С заземлением вроде определился- 3-и уголка 45*45 (полку тока надо посмотреть) в линию вдоль дома (не больше 1м от дома). Раскопать см. 70-80 и забить ещё на 3м. Между ними тоже 3 м. и сварить полосой 5*50. Но есть пара вопросов
    1. -можно ли полосу завести под дом (на той же глубине. есть подпол), там поднять выше фундамента. Приварить пару болтов М10 и к ним уже цеплять провод 10 кв. Медный, одножильный.
    2. Грунт у меня чиста песок (наверно до самой америки). Пытался как то забуриться вручную-гдето на 4-5 м. песок уже с водой..Как это повлияет а заземление ? Пишут, что у песка большое сопротивление. Хватит ли мне 3-х уголков ?
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Так даже будет лучше. Разместите линию заземлителей так, чтобы отвод был от селедины линии.
    Это плохо.
    Все правильно пишут.
    Никто Вам точно сказать не сможет. По мере выполнения ЗУ необходимо проводить измерения сопротивления растеканию. Т. е., количество заземлителей определять уже на месте...
  7. enycha
    enycha
    enycha
    Подозревал это...:flag:
    Мерять то нечем. А ежели так -делаю заземление, как описывал выше. Потом меряю напряжение мультиметром между фазой и землёй (в щитке). Это ведь косвенно покажет что то ?
    Хотя если земли на столбе нет...:faq:
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Как проверить косвенно, кажется, Дмитрий (а может, АВС, не помню) уже описывал множество раз.
    Но, я бы не каждому советовал делать такие эксперименты. Дело в том, что такой метод кустарный и связан с опасностью электротравмы.
  9. enycha
    enycha
    enycha
    Да, где то было. Поищу.
    А если так-пробурить на два метра скважину Ф 250 мм, забить уголок 3-х метровый в дно, в скважину засыпать глиной. С трамбовкой и проливкой водой. Это даст эффект ?
  10. enycha
    enycha
    enycha
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Видно, что Вы не осознаете всего физического смысла заземления...:(
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
  13. enycha
    enycha
    enycha
    Вероятно да...Я вообще с подозрением отношусь к эти электронам...куда они побегут и зачем-кто их знает. :|:
    А физический смысл для меня один-шоб не убило.
    Но хотелось бы сделать хорошо.
    Растекание должно быть по большой площади -так ? А скважина тока слегка увеличит ?
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Физический смысл в том, что должна образоваться электрическая цепь между защищаемым устройством (корпусом) и нейтралью трансформатора, сопротивление которой было бы достаточно для своевременного отрабатывания защиты (или КЗ, или дифференциального отключения).
  15. enycha
    enycha
    enycha
    У меня до трансформатора метров 300, и всё лесом...в смысле песок.
    Штож получается-нада столб заземлять ?
    Иль его арматура (внутри которая) посодействует образованию цепи ? До столба метров 8 от предполагаемого заземления-это хорошо, аль плохо ?
    Понятно-дело тёмное. Надо делать и смотреть, што получится.
