Миникран для газобетонного блока
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем yusov, 08.01.14.
  1. Akor8
    Akor8
    Akor8
    да. поэтому в моей схеме кран-тележка-кран (активация зацепа 2 раза, при бесконечной вариативности траектории тележки - что полезно при ограниченных перемещениях крана)
    опять соглашусь - кран любой конструкции должен-бы работать с земли. либо иметь отельную "растущую" площадку под собой, если сильно надо.
    именно поэтому - наличие электропривода не подходит. жать на кнопки для позиционирования каждого блока. могу ошибаться - но кажется это неудобно. это-ж не перемычка. а тысячи блоков.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как вы собираетесь при фиксированном размере коромысла позиционировать по вертикали и горизонтали, причем одновременно и ничего не нажимая.
    Я попрежнему не очень понимаю выгоду от крана при весе блока 17,5 кг и 20 кг с захватом
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чтобы носить поменьше присмотритесь к тележке в соседней теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/250781/
    Вам можно и поменьше, но конструкция нужна именно такая
  4. Akor8
    Akor8
    Akor8
    За тележку спасибо.
    По блокам:
    Poroterm 51 premium - 17,5кг - 250р
    Поротерм 51 - 20,7кг - 200р
    Блок ККЗ 51 - 23кг - 140р, в марте по СП 125р, я взял в декабре по СП по 115р (25р добавил за доставку с ккз до Новосибирска)
    С учетом погрешности (по ГОСТ] плотности и размеров - может быть +-2кг.
    В любом случае - это будет около 90тонн, выкладываемые в-среднем на высоте 1.5 метра от пола. Вопрос именно в количестве.
    По коромыслу:
    Укладывая блоки в одном ряду высота будет одинаковая. По горизонтали стела описывает круг, но метровый (любой) подвес с блоком позволяет отклонять его от дуги. При отклонении отвеса в 10 см, четырехметровую (3.9) дугу можно превратить в прямую длинной 2.3м. При отклонении на 5см - прямая 1,5м. Собственно, можно и каждые 25см передвигать при желании. Колёса на мой схеме были изображены неправильно, конечно. Надо вдоль стены.
  5. Comandante
    Comandante
    Comandante
    А мне нужен способ выемки грунта со дна пруда. Так как берега достаточно крутые, то мне кажется нереальным поднятие грунта только человеческим ресурсом. Идеальным вижу использование крана с небольшим вылетом стрелы. Но почитав на форуме про это понял, что самая сложная часть - поворотный механизм. Я приложу фото пруда. Имеется пирс, который можно использовать как опорную площадку для крана или возведения опор для двутавра, по которой будет перемещаться каретка с тельфером. (по подобию такой схемы: https://vibromash.net/gruzopodemnoe_oborudovanie/kran_v_okno.html)
    Какой же способ будет самым бюджетным или самым удобным?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Золото, алмазы нашли ?
    Или золотой ключик ?
    Может насос дренажник по типу фекальных, которые на ил спокойно реагируют, и пускай качает. ,?
  7. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Насос для грязной воды - брал самый дешевый. заявляется, что он берет частицы до 35мм.
    т. е. если не жалко вычерпывать воду при этом - наверное можно "замутить".. хм. для мучЕния - видать ещё дрель с миксерной насадкой надо.
    "Кран-журавль", на котором я основывался - имеет простейший механизм подъёма-поворота - и использовалось для аналогичной задачи - подъём щебня из фундамента
    https://www.delaysam.ru/dachastroy/dachastroy47.html
  8. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Да мне не от ила чистить пруд надо (это уже потом), а берега подравнять и берег обвалившийся убрать. Если найти удачное место для установки журавля, то это, видимо, самое правильное решение будет. Все равно равно работяг нанимать, вот пусть ведрами и поднимают. Спасибо!
    Но стремление к механизации покоя не дает. Уж очень хочеться как-то грузить в прицеп и на квадрике вывозить)
  9. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Транспортерную ленту из пруда до над прицеп?
  10. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Представленный вами "кирпич нового поколения" годится только для очень низких построек с легкой крышей. Я бы сказал - только для сараев. Данное изделие можно использовать только как теплоизоляцию к основным стенам. Ни в коем случае данный "кирпич" не может быть несущим...
    Кран нужен для подъема ПБ и ГБ. :)
  11. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Хочется возразить, но предлагаю обсуждать применение крупноформатной керамики в другой теме.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну и к какой конструкции пришли в итоге ?
  13. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Пока к жирафу с захватом для блоков...
  14. gromen
    gromen
    gromen
    В моих сообщениях поищите делал кран из китайской лебедки и бочки 200 литров плюс два блока на край стены подьем по роликам вдоль стены на платформе. Дешево и сердито подъем до 200 кг.
  15. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    А схемку нарисовать, сфотографировать и выслать можете?
