Миникран для газобетонного блока
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем yusov, 08.01.14.
  1. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Здравствуйте форумчане!
    Решил перестроить второй этаж своего загородного дома, стены и фасады которого будут из газобетона. Блоки поднимать вручную тяжело. Нанимать рабочих - дорого.
    Хочу сделать миникран для поднятия блока. Что бы кран можно было передвигать, переставлять без особых проблем. Блок, к примеру, можно было бы класть сразу в кладку на раствор. Возможно применение эл. лебедки.
    Если есть у кого идеи, чертежи, наброски или кто видел что-то подобное - прошу поделиться информацией.
  2. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Конструкция миникрана, к примеру, может быть похожа на портовый кран.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    было здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/198655/page-4
  4. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Кран ПИОНЕР, купить наверное дороговато будет а вот если в аренду попробовать взять
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сама концепция Пионера предполагает большую площадку вокруг и работу типа опустить поднять.
    Перемещать по горизонтали неудобно. Только наклоном стрелы.
    Т. е. работать через высокую стенку не получится
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если можно разобрать забор и подогнать манипулятор прямо к дому, то это оптимальный вариант
    Только не забудте подпорки под перекрытие поставить.
    На второй этаж манипулятор с длинной стрелой упаковку блоков поставит спокойно.
    Самодельным краном блок из упаковки тоже не возьмете
    Его всеравно придется подносить к дому, чтобы стрела дотянулась.
  7. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Китайская электроталька на 500 кг на вынесенной за пределы стены трубе (швеллер, и т. п.) Вам в помощь.
    У соседа на стройке индейцы все лето таскали блоки и бадьи с раствором наверх. Весьма успешно.
  8. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Здравствуйте. Огромное спасибо за отклик!
    Ссылку про "Пионер" видел ранее, спасибо. Но это не совсем то, что надо для поставленной задачи. Слишком громоздкий. Прошу прощения за неполную, данную мной, информацию.
    Кран должен стоять на существующем (между этажном) перекрытии и перемещаться по нему вдоль периметра (строящихся стен). По мере возведения стен, кран устанавливается на необходимое возвышение (леса, козлы, короба и т. д). Грузоподъемность крана - в районе 50-ти кг (больше не надо). Материал, из которого сделан кран - деревянные бруски, доски (по возможности). Клещевой захват груза. Рабочий радиус, относительно оси - примерно 3 - 4 метра. Интересна идея с полиспастами, но и с эл. лебедкой тоже будет хорошо.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тех. задание нереальное
    При стреле 3-4 метра и весе стрелы 35-50 кг + тельфер с кареткой 35 +захват 5 кг + полезная нагрузка 60 кг блоки или 120 кг (перемычки на окна)
    Итого набралось 65 кг конструктива + 50-60-120кг (по вкусу) полезной нагрузки
    в минимальном варианте имеем 125 кг на 4 метрах
    Чтобы уравновесить конструкцию нужно на метровой платформе сзади расположить противовес 400-500 кг.
    Посмотрите как сделаны краны такого типа у немцев
    Самое хитрое сделать легкую и компактную ось поворота
    С досками и брусками не связывайтесь. Подведут в самый неподходящий момент
    А легче не получится. Мокрая доска работает хуже чем мокрый двутавр
    На леса вообще ничего не ставят. Максимум что делают это поворотную метровую стрелу с жестко закрепленной лебедкой, которая решает вопрос подъема груза наверх.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот фото немецких конструкций миникрана разной грузоподьемности
    Синего цвета как раз идеальное решение, если будете часто перемещать по стройке
    Но как только сделаете внутренние капитальные стенки с дверными проемами курорт с перемещениями закончится.
    По работе мелким краном смотрите эту тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/113066/page-18
    Там как раз опыт с трех метровой стрелой
  11. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Посетила меня такая-же мысль. правда блоки у меня будут керамические - там есть дырки в середине ~40*70мм - буду использовать для захвата.
    правда назначение думается иное - облегчить переноски блока 15НФ в принципе. дабы не перегружать спину и прочие органы.
    в идеале - брать с паллеты и класть на раствор. либо перемещать к стене (кран или стрелу?) если паллеты далеко. т. е. он и сам должен быть лёгким. и стрела большая...
    главный принцип, положенный в упрощение конструкции - это кран-журавль (качели)..
    стрела 4м поднимает блок - противовес скажем 3 блока на расстоянии чуть больше метра.
    в результате - задача "крана" - нейтрализовать вес блока и обеспечить его перемещение в 3D при отсутствии механических передач в конструкции (легкость сооружения и простота перемещения "подвешенного" блока вручную. второй этаж будет только в следующем году - поэтому сильно на это назначение не загадываю.
    собственно, свободно перемещающаяся стрела получается, т. к. крепление к "опоре" осуществляется за счёт "подвеса" (трос или цепь).. угол по горизонтали конечно ограниченный, но это проще чем два шарнирных соединения https://www.forumhouse.ru/attachments/1633661/
    но самое главное - я никак не мог подобрать геометрию чтобы подходила под мою задумку. да и перемещение в 3d не только углом, но и тем, что стрела вычерчивает поверхностью сферы - и отклоняться от неё можно только за счёт отклонения от вертикали троса с блоком.
    - бывает
    И вот вдруг меня осенило - должно быть два таких крана (журавля) - первым грузим с поддона в тележку (тележку везём в место кладки и там вторым поднимаем с тележки и кладём сразу на раствор. 2 крана обыграть гораздо проще, чем один универсальный.
    естественно, без блока - стрела сразу устремится вверх. и чтобы её опустить и подцепить следующий блок - нужно усилие (которое и запасётся в потенциальной энергии противовеса) - но опускать вниз это проще чем таскать и выкладывать на некотором расстоянии от себя, и делаться это должно собственным весом (второй трос от конца стрелы до руки и пояса)..
    (а при желании - можно и после укладки блока в тележку - застопорить стрелу в наклонённом положении. для следующего блока).
    самое главное о чём нужно подумать - безопасность конструкции.
    P. S. каркас крана пока мыслится деревянным, стрела - либо 100*150 6м, либо швеллер - надо сравнить массу, стоимость, нагрузки. (по калькулятору - деревянная консоль 100*150 4м держит груз 50кг нормально.)
    но если только для подъёма материалов на 2й этаж - то наверное тельфер или тельфер с рельсами и тележкой (не знаю как называется правильно)
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для керамики кран не нужен
    Вес блока маленький
    Достаточно просто клещевого захвата для быстрой работы
  13. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Это кто же Вам такое сказал?
    Да, они не такие увлажненные, как свежий ГБ (с его 25%).
    Но масса блока (510*250*219мм) 21-23кг. А значит в жизни могут быть и все 25.(плотность 800, а не 400 или 500 как у ГБ)
    И укладывать его надо на расстоянии более 25см от себя (в плане до центра тяжести)... А от спины и того больше. И вообще посмотрите в каком адском положении спина на Вашем фото. А он в Германии... У него блоки (стена) тоньше и легче...
    И блоки у него с заполнением минватой -т.е. пустоты больше, а переборок меньше (значит ещё легче)
    Ну и малиновые штаны (а у меня даже желтых нет)
    Так что вопрос не менее актуален.
  14. Akor8
    Akor8
    Akor8
    напутал. считал консоль 4м с нагрузкой 100 кг на расстоянии 3.8м. Плюс 10кг/м распределённая про запас. Брус 150*100 показал прогиб 9,6см конце. Двутавр #12 - прогиб 3.1см.
  15. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    А стрела из трубы? Можно и обхватную каретку сделать.
    А сам кран сделать по типу немецких миникранов, предложенных alex_k11.
