Баня-дом 6х5 м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Runner, 08.01.14.
  1. Runner
    Runner
    Runner
    Баня-дом 6х5 м
    IMAG0250.jpg IMAG0252.jpg IMAG0255.jpg IMAG0256.jpg IMAG0242.jpg IMAG0242.jpg Всем добрый вечер. Читаю форум уже достаточно давно и наконец-то решился создать тему.
    Давно была мечта построить баню на своём участке, но предлагаемые варианты либо не нравились техническим исполнением либо не проходили по цене, да и хотелось всё сделать именно под себя, так как хочется.
    Летом 2013 года взял отпуск, купил генератор, ручную циркулярку, шуруповёрт. Из гаража закинул перфоратор, пару канистр с бензином, всяческую мелочёвку и отправился на автономное житьё на дачу.
    Опыта строительства до этого проекта у меня особо не было, но старание и рвение присутствует. И вот что из этого получается.
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Молодец было бы желание, и всё получится
    Не освоенные участки наверно уже далеко от города ?
  3. Runner
    Runner
    Runner
    Спасибо. Участок относительно недалеко, порядка 70 км от Москвы на север. Земля зависла без документов ещё с 90-х годов. Несколько лет назад удалось всё оформить и теперь можно спокойно заниматься стройкой. Но коммуникаций пока никаких.
  4. papasiro
    papasiro
    papasiro
    На каком этапе закрыли сезон ?
  5. Runner
    Runner
    Runner
    Дорубил сруб парилки до нужной высоты, покрасил краской снаружи, лаком для сауны внутри (чтобы брус не темнел), сделал временную крышу и законсервировал всё до весны.
    Весной планирую начать делать каркас используя сруб как отправную точку, т. е. получится комбинированное строение. А вот по поводу крыши и второго этажа пока всё неоднозначно, не могу определиться как именно всё реализовать. Мансарда отлично, но с минимум помощников боюсь не справлюсь. Двускатная крыша проще, но жалко упущенного пространства на втором этаже.
    Мыслей много, но определиться пока не могу, так что буду признателен за советы или идеи.
  6. Runner
    Runner
    Runner
    Если будет интересно то делал так: на песчаной подушке устроил фундамент из толстой тротуарной плитки 60х60 см и блоков. На нижний обвязочный венец взял брус 150х150. Скрепление сделал замком.
    Сруб возвёл из бруса 100х150, скреплял замком с выносом по 10 см, а так же гвоздями на 150 в шахматном порядке с рассверливанием посадочного отверстия глубиной 75 мм и диаметром 18 мм, для того чтобы при усадке у гвоздя было свободное пространство и запас. Если я не прав, то поправьте?
    Между венцами проложил джутовую ленту шириной 12 см.
    До последнего не хотел использовать гвозди, но не нашёл нагеля нужного диаметра. В основном их делают для бруса от 150 мм, по крайней мере в тех местах, где я смотрел.
  7. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    На самом деле пространство не очень-то теряется. Я отказался от ломаной крыши как-раз из-за простоты исполнения. Посмотрите в моей теме по крыше, может что-то пригодится :hello:http://www.forumhouse.ru/threads/144067/page-3. Там и фотки есть того, что получается под двухскатной крышей с углом 90 градусов на балке 6 метров.
    Еще вопрос. У вас дом-баня, значит нужен тамбур. И лестница на 2-й этаж будет место отнимать. У вас еще есть возможность добавить 2-3 столбика и соорудить тамбур. Подумайте об этом :)
    Удачи в строительстве!
  8. Runner
    Runner
    Runner
    Сергей, спасибо. У вас действительно интересная и познавательная тема и довольно наглядная.
    По поводу лестницы. У меня получается такая планировка: парилка вверху справа, далее проходной предбанник, угловой душ (чтобы тем, кому надо сразу в снег проходили на улицу минуя душ, и не мешая другим мыться, как кстати такая идея?), далее идёт раздевалка и большая комната. Так вот думаю, что лестницу можно соорудить либо в комнате либо в раздевалке. Нормальный вариант?
  9. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Идея с угловым душем интересная, свежая. Но с планировкой точно не все в порядке, с ней надо поработать.
    На что советую обратить внимание:
    Чтобы дойти до парилки нужно в буквальном смысле преодолеть лабиринт с множеством разных дверей. А из бани еще же нужно выйти! Я бы запутался.
    Что вы будете делать в предбаннике? В душе мыться, в раздевалке раздеваться, а в предбаннике что?
    А для чего вам нужна раздевалка? Верхнюю одежду вы сняли в КО, легкую одежду и полотенце повесили в предбаннике около душа. А раздевалка тогда на что?
    Мое мнение - "резать не дожидаясь перитонита" :) Если оставлять косую стену, то я бы от левого нижнего угла парной пустил бы косую стену влево вниз. И было бы у вас 3 стены и три объема. С косой стеной это наверное будет неплохо смотреться. Посмотрите в других темах как планировки делают. И еще, @ZYBY всегда советует по шагам все банные процедуры мысленно пройти. Тогда и с планировкой прояснится.
  10. Runner
    Runner
    Runner
    Забавно, но я даже не мысленно, а вполне реально проходил весь банный путь внутри квадрата, разделив предполагаемые комнаты натянутыми верёвками.:)
    По поводу своей планировки: неплохая идея оборудовать в раздевалке КО, около душа в предбаннике (как вы и сказали) можно оставить какие-то принадлежности, полотенце и лёгкую одежду, а большую комнату внизу справа отрядить на нужды не касающиеся бани. В конце концов лестницу на второй этаж сделать в ней, верстачок поставить. Ну а второй этаж сделать уже полностью жилым.
  11. Runner
    Runner
    Runner
    Всем привет, возобновил строительство в новом сезоне и дорубил сруб бани до предпоследнего венца. Последний же венец будет выпущен на всю длину и ширину строения чтобы иметь связь с каркасными стенами остальных помещений бани.
    Мой вопрос в следующем: могу ли я установить компенсаторы усадки не на вертикальных стойках каркаса, а по 4 точкам между предпоследним и последним венцом сруба? Не потеряется ли жёсткость из-за этого?
  12. Runner
    Runner
    Runner
    Вот и подошёл к концу очередной отпуск, не хватило буквально пару дней, чтобы возвести строение под крышу и заняться обрешёткой с полами.
    Очень понравилось строить с использованием различных уголков и опор балок. Монтаж весьма ускоряется, а так же нет необходимости колотить гвозди, забиванием которых можно легко сбить выставленный уровень (стройкой занимался в основном один и лишних рук для поддержки не было). Весь каркас собирал с помощью саморезов и глухарей.
  13. Runner
    Runner
    Runner
    Хоть тема моя не вызывает особого интереса, всё же спрошу. В данном конкретном случае исполнения каркаса наверное не имеет смысла обшивать его осб? Особой прочности она не добавит, а силовые элементы сделаны с большим запасом. Можно сразу зашивать вагонкой на мой взгляд. Кто как считает?
  14. Runner
    Runner
    Runner
    Всем доброго дня. Публикую первый в этом сезоне отчёт по своей стройке. Вот так я завершил прошлый сезон. Впереди устройство кровли, обшивка стен. Обработанный каркас без проблем перезимовал. Парилка из бруса без деформаций. 7Kg9T5i_MIc.jpg
