SUPRA Gotham (Готхам) Поделитесь опытом или дайте совет
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем bess108, 08.01.14.
  1. bess108
    bess108
    bess108
    С Праздниками Дорогие форумчане! Поделитесь опытом. Купил печь Supra Gotham посоветовали ее. Сделано приятно. Полностью чугунная. Как она в эксплуатации.
    Еще есть вопрос по противопожарной стенки. Буду ставить в угол Помещения. При Заливке фундамента делал в углу залив для камина, но по подсчетам финансов и муторности решил не мучаться с камином.
    Планирую кирпич вывести до уровня чистого пола и далее плитку постелить под печь.
    Вопрос: как правильно сделать эту противопожарную стенку. Как я понял из того что прочел:
    1. Снять вагонку со стен (дом из бруса) примерно на 0,5 м шире чем будет распологаться печь.
    2. Общить стену базальтовым картоном.
    3. Сделать каркас из направляющих для гипсокартона.
    4. Обшить каркас суперизолом и далее дальнейшая отделка.
    Как-то так. Правильно ли это или есть другой вариант. И если есть мастера может подскажете цену вопроса если не самому делать? (Или более дешевый метод, но безопасный)
  2. bess108
    bess108
    bess108
    Я так понял что оперативных ответов на форуме дождаться не реально?
  3. saar
    saar
    saar
    Да в общем правильно мыслите. Лучше всего суперизол или вермикулит. если дешевле - пеноблоки или гипсокартон (огнестойкий) + базальтовая вата (фольгированная)
  4. bess108
    bess108
    bess108
    Спасибо за ответ
