1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Домик, который вначале был сарайкой
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Stoshik, 08.01.14.
  1. Stoshik
    Stoshik
    Stoshik
    Беларусь, г.Витебск
    Изначально планировали постройку сараюшки на абсолютно пустом участке. Это строение еще должно было быть тренировочным перед постройкой большого дома по каркасной технологии.
    Во время строительства планы стали меняться, а хотелки прибавляться. Сначала было решено утеплить нижнее перекрытие пенопластом, ну, чтобы осенью не сильно холодно было, затем, во время возведения стен окончательно решили, что будем утеплять полностью и использовать сарайку, нет, теперь уже маленький домик, в качестве временного на период строительства дома. Переезд запланирован на апрель.
    Из-за того, что утеплять решили гораздо позже продумывания и прорисовки проекта, присутствуют некоторые сложности, но мы их мужественно преодолеваем.
    Итак, начнем.
    Домик размером 6,25х3,75м (очень хорошие размеры под плиты осп), на фундаменте из блоков 400х400х200 на песчаной подушке. Участок абсолютно пустой, на высоком берегу озера, грунтовые воды где-то очень глубоко, летом все колодцы в деревне практически пересыхают.
    Начали строительство еще тогда, когда электричества на участке не было. Строили по выходным, изредка по вечерам, никуда особо не торопясь. Материал закупался по мере поступления денежных средств в виде зарплаты.
    Разметили фундамент. При помощи "египетского треугольника", хотя лазерный нивелир простаивал без работы. Мы просто тогда не умели им пользоваться.
    Выкопали ямы под блоки на глубину 40-50 см и по ширине больше каждого блока на 10-20 см.
    Засыпали песок с послойной трамбовкой. Очень утомительная и долгая процедура :) Установили блоки, выровняли по уровню и положению, залили бетоном полости.
    Расстелили полиэтилен с прорезями для блоков и засыпали песком.
    Уложили подкладочную доску, густо смазанную отработкой.
    Фундамент готов.
  2. Stoshik
    Stoshik
    Stoshik
    Беларусь, г.Витебск
    Собрали обвязку из двух досок 50х150, поставленных на ребро.
    Уложили лаги. Тоже из 50х150.
    Перемычки для краев осп.
    Пенопласт. Ох, и намучились мы с ним. Старались укладывать враспор, чтобы щелей, да еще и листы у нас были 5 см толщины, поэтому делали 2 слоя.
    Зашили плитами осп 15 мм (гвозди +клей). Получили очень ровный пол, даже ботинки снимали, когда ходили по нему.
    Толщины плит хватило только-только, спасли многочисленные перемычки между лагами, на которые оперлись края плит.
    Стыковка верхней и нижней обвязки стен.
    Стены, стены. Собирались на полу, потом поднимались. Каждая большая стена состоит из двух маленьких для не проблемного подъема двумя персонами - мной и мужем.
    Укосины наружные временные.
  3. Stoshik
    Stoshik
    Stoshik
    Беларусь, г.Витебск
    Верхнее перекрытие сделано тоже из досок 50х150, они же по совместительству являются и затяжками.
    приступили к крыше. Стропила 50х150, конек из такой же доски.
    Расстояние между стропилами 60 см.
    Сразу же крепили гидроизоляционную пленку, чтобы спастись от дождей. Набивали антисептированные бруски контробрешетки и на них хаотично маленькие досочки временные, чтобы ползать по скату. IMG_4829.JPG
    Сделали лестничку-крыльцо.
    И обшили стены осп 9мм. Все, теперь нам не были страшны ни дождь, ни ветер.
    Дверь ставили сами, китайскую, вроде даже утепленную минватой. Дополнительно утеплили короб пенопластом и пропенили.
    Провели электричество от щитка и начали красить фасад.
    Краска - временное явление, чтобы зиму и весну пережить и прикинуть красоту фахверка белого цвета. Летом будем тренироваться делать "мокрый фасад".
    Внутри есть маленькое помещение для туалета и душа.
    Окна пока не заказаны.
  4. Stoshik
    Stoshik
    Stoshik
    Беларусь, г.Витебск
    Докрасили снаружи в белый цвет. Краска фасадная альпина. Хорошо ложится, укрывистая и густая. Легко проникает в неровности осп. Набили обрешетку из остатков доски 50х100. Хорошая такая обрешетка получилась, но не хотелось покупать дополнительно доски, тем более, что на каркас была куплена доска камерной сушки, а на ближайших пилорамах предлагали сырую доску с плавающими размерами.
    Уложили ондулин на крышу.
    Разместили нащельники - доски 25х100, покрашенные акватексом цвет палисандр.
    Привезли окна. Маленькие, три штуки.
    Ставили их на анкерные пластины, по шесть штук на окно. Т. к. проемы были сделаны ровными, то выравнивать окна практически не пришлось.
    Вот так выглядит домик сейчас. Летом обошьем цоколь, весной поставим водосточку и отливы, зашьем свесы.
    Сейчас занимаемся внутренностями - утепляем, пароизолируем, зашиваем гипсокартоном. В стенах - парок 100 мм, еще 50 мм добавятся между направляющими для гипсокартона. Верхнее перекрытие утеплено эковатой 15 см. Сделали простейшую вентиляцию - две трубы с вентиляторами на вытягивание влажного воздуха и одна труба с калорифером - на приток.
    Работы еще много :)
  5. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Вот скажите мне... что будет через год с утеплителем? У меня в теме все указывают на то что точка росы все испортит при таком пироге.
    Топик стартеру дам совет такой... забейте на гипроа возьмите лучше плиты Стабфонд или Изоплат, теплоизолирующие. За темой буду следить.
    Еще вопросы, размер осб листа, расстояние между стойками.
  6. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Еще вопросы, а черновой пол есть?
  7. Stoshik
    Stoshik
    Stoshik
    Беларусь, г.Витебск
    @КонстантинТамбо, точка росы - она конечно присутствует на внутренней стороне осп, но откуда же там эта влага появится при качественной пароизоляции и не допущении переувлажнения воздуха внутри? Летом добавим пенопласт снаружи и сместим точку росы в него.
    Гипсокартон у нас достать легче легкого, а вот тот же изоплат - проблема. На следующей неделе поставим тепловой конвектор в домик и скажем ему поддерживать постоянную температуру в +5, пока нас нет.
    Расстояние между стойками 610 (между центрами, доска 50х100), осп вообще не подрезали. Утеплитель пришлось резать.
  8. Stoshik
    Stoshik
    Stoshik
    Беларусь, г.Витебск
    Чернового пола как такового нет, с натяжкой можно им считать осп, на плиты положим линолеум или еще что, пока не определились.
  9. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
  10. Stoshik
    Stoshik
    Stoshik
    Беларусь, г.Витебск
    Два горизонтальных глухих, вертикальное - открывающееся. Изначально вообще все окна проектировались глухими - строение ведь планировалось быть сараем.
  11. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Не боитесь миши пенопласт в полу сожрут? Вы строитель что так утверждаете про теплоизоляцию и пирок стены?
  12. Stoshik
    Stoshik
    Stoshik
    Беларусь, г.Витебск
    Почитайте темы про каркасные дома, там много про тепло и пароизоляцию говорится. Американцы и канадцы часто именно так и делают, только обязательно нужно очень тщательно проклеивать пароизоляцию, добиваясь единого контура без дырочек. И вентиляция тоже обязательна.
    Пенопласт снизу прикрыли сеткой с мелкой ячейкой, еще у нас довольно активная в плане мышей кошка живет.
  13. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Читал и не раз... дом даже построил, мои темы посмотрите. За границей дерево уже сухое у нас в основном естественной влажности.
  14. Stoshik
    Stoshik
    Stoshik
    Беларусь, г.Витебск
    У нас дерево сухое, камерной сушки, 18 проц. влажности. Очень понравилось из такого строить. И размеры все один в один.
