Теплопотери теоретически и практически
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Romanchi, 08.01.14.
  1. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    При теоретических расчетах теплопотерь каркасного дома (использовал программы из выложеных на форуме) получалось от 10 до 16 кВт.
    Построил каркасный дом 10х10, 2 этажа, установил котел электрический трех ступенчатый 9кВт, СО двухтрубная.
    Так вот, мощьности котла 6кВт хватает что бы прогреть дом с температуры 0 градусов до 20 градусов за двое суток.
    Отсюда вопрос, реальные теплопотери построенного дома менее 6кВт? Сколько? Как расчитать?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Каркасник выйдет на режим за 2 суток. В Вашем случае 2 суток после прогрева до 20 градусов. После прогрева снимаете показания термометров на улице, доме и электросчётчика в течение суток минимум дважды, затем простой расчёт.
  4. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    Простой расчет подскажите, пожалуйста)
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Предположим на улице -10, в помещении +20. Разница температур получается 30 градусов. Отключаем на час все мощные электроприборы кроме котла. Смотрим электросчётчик, предположим за 1 час он намотал 5,7 КВт. Это и есть теплопотери дома при разнице температур 30 градусов. Хотите узнать теплопотери при другой разнице температур разделите это число на 30 и умножте на новое. Хотите узнать сколько на 1 кв. м делите на количество метров. Если Вас интересуют другие измерения задавайте более конкретный вопрос.
  6. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    Спасибо, буду считать!
    Теперь вопрос про кв. метры: дом 10х10, 2 этажа, теплопотери считать по площади одного этажа или двух? тоесть, киловаты делить на 100 или 200 кв. метров?
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Вы же про весь дом спрашивали. Сколько этажей отапливаете, столько и считайте.
  8. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    Спасибо. Возможно делить на 200 кв. метров не корректно, ведь у первого этажа нет потерь через потолок, а у второго через пол. Может делить на 150?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, на 200. Если бы это считалось через площадь стен/ограждающих конструкций, тогда такая логика была бы понятна, а принято считать через площадь пола, хотя это и не совсем корректно, правильней было бы - через суммарный объем помещений. Но так не принято...
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    @Romanchi, Ещё раз повторяю, реальные теплопотери покажет счётчик независимо от того сколько помещений Вы отапливаете. Эта цифра будет совпадать и с реальными потерями отапливаемого помещения, только часть теплопотерь пойдёт на нагрев смежных помещений. Если же Вы хотите посчитать теоретически теплопотери части дома, то нужно считать отдельно каждую стену, окно, дверь, пол, потолок и затем сложив получившиеся цифры разделить на кол-во кв. метров в данном помещении.
  11. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    Хорошо, спасибо, буду делить на 200. Но возможно теплопотери в таком случае будут не велики, что повлияет на мою психику и у меня закрадется навязчивая идея о не корректных расчетах.)
    Так сильно замарачиваться конечно не буду, что бы высчитать потери каждого отапливаемого помещения.
    Принцип расчетов я примерно понял, всем спасибо за советы, буду считать теплопотери, без фанатизма.) а то, можно схватить параною.)
    Но просто помусолить тему, всегда пожалуйста.)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Делить надо не на общую площадь, а на отапливаемую на обоих этажах. Никакого смысла в делении теплопотерь на общую площадь нет, ведь вы используете для жизни отапливаемую площадь и теплопотери на вентиляцию зависят тоже от отапливаемой площади.
  13. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    Так отапливаемая площадь обоих этажей она и есть общая, у меня, так как батареи отопления стоят в каждом помещении первого и второго этажей, практически по периметру квадратного дама.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Я не знаю, какой у вас толщины стены и перегородки, но в доме 10х10 м. в 2 этажа площадь стен и перегородок занимает в среднем 40-50 м2., поэтому если общая площадь такого дома будет 200 м2, то отапливаемая будет на 40-50 м2 меньше.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А какая у Вас общая площадь окон,...
