Чем заменить картриджи?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем DimsonK, 08.01.14.
  1. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Исходные данные: скважина 30м на песок (Клинский р-н) дебет 0.4м3, железо 3, остальные параметры в норме.
    Сейчас сделана двухподъемная система: из скважины в бочку 60л скваженным насосом, из бочки насосной станцией через механический и угольный фильтры BB20 в систему.
    К воде по железу притензий нет - она окисляется в бочке и фильтруется на механическом фильтре, остается жесткость, но сейчас речь не о ней.
    Основная проблема это расход картриджей - меняем через 2 месяца, а иногда и полтора. стоимость замены 2500-2700р
    Вопрос: что можно засыпать в бочку (Birm, Pyrolox, и пр) чтобы просто промывать и реже менять картриджи?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вариант 1.
    Уменьшение "нагрузки" на Ваши картриджи механического и угольного фильтров ВВ20 (реже замена картриджей) - установить перед ними мешочный фильтр:
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вариант 2.
    Установить бассейновый фильтр (или "изобразить" нечто подобное из бочки):
  4. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Вот я и хотел модернизировать бочку. Просто не могу выбрать засыпку. Для Pyrolox, напрмер, требуется большой поток для обратной промывки, а для Birm маленький. Вот как это понять на пальцах, что такое большой поток? Мешочный фильтр поставить можно, но увы очень ограничен по размерам, ещё одна ёмкость просто не поместится, хотя рассмотрев получше мешочный фильтр я вижу, что это просто ВВ20. А он точно уловит железо в виде взвеси? Даже не представляю какой у неё размер частиц, она просто не оседает. Механический фильтр при смене представляет собой наглухо забитый коричневый цилиндр и сверху ещё коричневая жижа - пачкается - еле отмывается.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да, корпус мешочного фильтра этой модели - такой же, как ВВ. Мешки бывают пористостью – 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 мкм.
  6. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Т. е. его можно поставить вместо механического фильтра? И на сколько хватит мешка всмысле помывки/постирки/регенерации?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В настоящее время нет условий применения напорных фильтров. Ёмкость нужна минимум на 750л.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Мешок в определённом смысле может промываться. В Вашем случае, как это делать - Вам виднее. По принципу устройства это может делаться следующим образом: вход воды на фильтр перекрывается и открывается кран слива снизу колбы, а на выход фильтра открывается подача воды - обратная промывка. Т. е., вода изнутри мешка продавливается через него, вымывая осадок с внешней поверхности мешка.
    Частота таких "регенераций" индивидуальна. На крышке фильтра предусмотрен манометр, по которому определяют падение давления (забился мешок осадком).
  9. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Не надо модернизировать бочки - всё равно ничего хорошего не получится. Что пиролокс, что бирм - загрузки для напорных фильтров с предварительным вводом окислителя. Большой поток или маленький - это необходимая интенсивность промывки, в м3/м2*час. Но. Т. к. вы не жалуетесь на железо при вашей схеме очистки воды, значит, время пребывания в вашем случае достаточно для окисления. Поэтому лучше делайте, как сказано выше:
    Обратитесь в организации, торгующие бассейнами, там такое добро всегда есть. Стоят не очень чтобы дорого. Выберите самый большой, что влезает вместо бочки. Загрузка там, как правило, кварцевый песок или керамзит. Возможно, придётся поставить перед этим фильтром какой нибудь водовоздушный инжектор, если в исходной воде кислорода мало.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Уважаемые коллеги вот это
    никого кроме меня не смущает что ли?
  11. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Я позвонил напрямую в гейзер, объяснил ситуацию. Они тоже сказали бочку не трогать, ввести в неё аэрацию на основе простого компрессора для аквариума и вместо механического фильтра взять небольшую колонну с засыпкой Сорбент АС. Всё бы ничего, но места маловато и хочется станцию насосную защитить от осаждения железа... Уже один MQ-35 выбросил на свалку после того как он зарос напрочь твердейшим налётом. Вот и хотел ещё фильтровать перед насосом.
  12. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Ну там может быть и больше наверное в самом начале, но когда скважина встаёт на динамический уровень струя так себе. Насос стоит джилекс 32ой, 52ой - был избыточен - хватал воздух от того и сгорел.
  13. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Точный цифирь нужен.
  15. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    По паспорту скважины 0,86. Но по ощущениям меньше. Попробую посчитать по времени заполнения бочки.
