Вентиляция гаража. ГСК (соседи с 3х сторон)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Kashnikovs, 08.01.14.
  1. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    Нужны советы по обустройству вентиляции гаража 30 м2 (6х5м) высота потолка 2 м - 2.1 м. Примерные размеры фасада гаража представлены на рисунке ниже. Гараж планируется для просушки и дальнейшего использования оборудовать печкой-буржуйкой. Ныне конденсат по всему гаражу из-за отсутсвия вентиляции. Грунтовые воды высокие. Пол сейчас грунт-бетон планируется бетонная стяжка 10 см.
  2. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    Обычно делают "приток" снизу со стороны ворот, а "вытяжку" в верхней проитвоположной стороне гаража. Если через стенку другой гараж выводить вытяжку через кровлю на верх, обязательно на воздуховод одеть зонт от попадания осадков во внутрь воздуховода. Это примитивная естественная схема вентиляции.
  3. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    Ну эт я понимаю немного. Но вот интересуют по размерам отверстий высоте трубы рекомендации. Расстоянии и месторасположении приточки. Может у кого опыт был по переделки старых гаражей. Например как сделать эти самые отверстия уже в готовом гараже. толщина 250 мм (кирпич).
  4. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    @Kashnikovs,
    Приточное: отверстие располагается у пола гаража (на высоте минимум 100 мм).
    Вытяжное: отверстие находится у потолка (на 100 мм ниже). Выводная труба поднимается над крышей (минимум на 500 мм).
    Для правильной работы схемы естественной вентиляции гаража необходимо, чтобы вытяжное и приточное отверстия располагались по диагонали на противоположных стенах помещения. Расчет диаметра входных и выводных каналов системы для гаража используется такое соотношение:
    15 мм диаметра воздуховода = 1 м2 гаража
    Например, у вас есть стандартный гараж 6 м × 4 м. Его площадь – 24 м2. Значит, диаметр устанавливаемых в помещении воздуховодов – 360 мм (то есть 24×15 мм).
    Часто так же обустраивается и вентиляция погреба в гараже, где в зимний период хранятся овощи и соления.
    Еще одно важное условие – перепад высоты между приточным и вытяжным каналами должен быть минимум 3 м. Только в этом случае поток ветра будет работать по максимуму. Можно установить затворки на приточное и вытяжное отверстия и хорошенько утеплить трубы на выходе. Затворки позволяют регулировать силу потока воздуха в зимнее время.
  5. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    Пока есть (металлический кессон), но планирую закопать его из-за старости и не надобности.
  6. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Ничего не перепутали?
    Вы правда думаете, что увеличивая диаметр воздуховода пропорционально помещению, получаете равноценное соотношение в кратности воздухообмена?
    Согласно Вашей "бразильской системе", получается:
    1) если бы у Вас было помещение в 1 м², то из него по воздуховоду Ø 15 мм. удалялось бы воздуха = 2,5 м³/ч.
    2) если бы помещение было 24 м², то удалялось бы по воздуховоду Ø 360 мм. = 1465 м³/ч (по 61 м³/ч на каждый квадратный метр площади).
    Ау.
    Гарик Харламов, вы и здесь шутите?
  7. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    @КимДонЛо, предложите свой вариант, я не против ;)
  8. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Это если бокс 90м2 высотой 4,5м диаметр 1350мм. Все тепло вылетит
  9. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Главное в этом деле - без фанатизма.
    Трубы Ø 150 мм. более чем достаточно.
    P. S. Кстати, я там в вычислениях ошибся - подставил в формулу диаметр вместо радиуса. Но в целом смысл всё равно тот же.
  10. Chingizhime
    Chingizhime
    Chingizhime
    Сделал как написано. Почти. Вверху в потолке две трубы по 100 мм в диаметре. Внизу у ворот дырка диаметром 250 примерно, закрытая железом с дырочками. Перепад вход/выход где-то 2 м. Воздух стоит. Сцуко. Не понимаю. Подскажите, плз, что не так?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Chingizhime, в гараже - теплее, чем на улице?
  12. Chingizhime
    Chingizhime
    Chingizhime
    Да. думаю да. и всё,что внутри порастает грибком: сумки, палатки, одежда... чёрным таким грибком
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Chingizhime, наращивайте высоту выхлопа. Убирайте "железо с дырочками" и ставьте или сетку, или нормальную вентиляционную решетку.
    Надеюсь, приток и вытяжка разнесены в противоположные стороны гаража?
  14. Chingizhime
    Chingizhime
    Chingizhime
    Спасибо, DiJo, всё как написано вначале, так и сделано. А что даст замена? Площадь приточной дырки увеличит? Так ведь ещё куча щелей в воротах, подрезаны сами створки. Мне думается достаточно (это вопрос). Беспокоит то, что безопасность еменьшится. Чем отличается решётка от железяки с дырочками?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Chingizhime, бОльшей площадью "живого" сечения, а значит мЕньшим сопротивлением потоку воздуха.
