1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Нужна помощь в написании программы и подборе оборудования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем olegteh, 08.01.14.
  1. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Добрый день всем и с наступившими праздниками!
    Прошу помощи в написании программы на языке CFC и выборе оборудования.
    Исходные данные: жилой дом (проект прилагаю) на стадии штукатурки и прокладки электрических проводов.
    Необходимо реализовать управление освещением и розеточными группами.
    По освещению - нужна помощь в реализации алгоритма: включение/отключение каждой группы света с помощью двух или трех кнопочных выключателей, с одновременным диммированием (нажатие более 2 сек. приводит к увеличению или уменьшению яркости. Короткое нажатие - только включение/отключение.
    По лестнице: определение направления движения (с 1-го этажа на 2-ой или наоборот). На основании этого включение подсветки первой половины лестницы или второй ее части в зависимости от направления движения. В ночное время (с 23-00 до 06-00) необходимо включать подсветку лестницы на 30% от максимальной яркости.
    По розеточным группам (кроме холодильника в кухне (1-й этаж) и котельной (цоколь) - не отключаемые):
    При выходе из дома, нажатием на кнопочный выключатель в коридоре, выключать ВЕСЬ свет и розетки, кроме не отключаемых.
    Щит управления планирую разместить один на все в гараже.
    Планирую применить ПЛК ОВЕН 100 или 110 с модулями расширения.
  2. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Диммировать как будете?
  3. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Вот это и не знаю. Кажется в Codesys есть нужная библиотека.
  4. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Диммер каким сигналом будете управлять? 0-10В.
    В CoDeSys много чего есть, но все это не работает без реальных железок.
  5. asakharov
    asakharov
    asakharov
    А что только свет от лампочек и розетки?
    Шторы, климат, безопасность, CCTV, аудио, видео?
    Проброс звонка с домофона, наконец?
  6. МихаилД
    МихаилД
    МихаилД
    Обнинск
    Посмотрите на Loxone - в части освещения у меня похожие решения - нормально работают. Потом легко расширите.
  7. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Плюсую за Loxone и в целом за KNX.
  8. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    :super::cool:
  9. AlexeyDubashov
    AlexeyDubashov
    AlexeyDubashov
    Московская область
    Вот это он и спрашивает. Но никто отвечать не хочет, посылая на KNX :). Хотя если с программированием не в ладах, то рассматривать ПЛК без знакомого программиста (или фирмы берущей на себя обязательства поддержки) не серьезно. Ошибки кто потом исправлять будет?
    Хотя решения есть. Например, думаю, диммер от Insyte (LD2-D400R) можно по RS-485 подключить к Овен.
    Были решения и по 0-10В.
    А может лучше вообще отказаться от диммирования? Разные уровни освещенности можно группами света реализовать.
  10. AlexeyDubashov
    AlexeyDubashov
    AlexeyDubashov
    Московская область
    Один щит управления на все три этажа, да еще и вне дома, в гараже? Вы считали, сколько проводов вам тянуть в гараж придется от каждой группы света и розеток? Вы же сами пишете про модули расширения... Зачем их все в один щит пихать, да еще так далеко от управляемых объектов?
  11. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Считаете, что лучше расположить щиты на этажах. И туда поставить модули расширения?
    У меня гараж будет в доме.
  12. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Вот раскидал все светильники, розетки и выключатели с пояснениями.
    Есть у кого возможность написать программу и подобрать оборудование?
    Project PLK_0001_новый размер.jpg Project PLK_0002_новый размер.jpg Project PLK_0003_новый размер.jpg
    Хотя бы для светильников на лестнице
  13. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Если только для Loxone c KNX расширением по выходу и все датчики температуры на 1-wire но с установкой температуры через интернет браузер
  14. AlexeyDubashov
    AlexeyDubashov
    AlexeyDubashov
    Московская область
    Если щит на среднем этаже, это уже не так принципиально. Но все равно надо учесть, что от каждого выключателя и группы света пойдет кабель. Кабелей будет очень много. Нужны соответствующие кабель-каналы. Если щит один, и кабель-каналы замурованы, будет проблема, если что-то придется потом переделывать.
  15. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    AlexeyDubashov, эТо понятно. Еще штукатурка не сделана, потолки тоже. С прокладкой силовых и слаботочных кабелей проблем нет. Почти готов и склоняюсь к использованию ПЛК, НО по написанию программы вижу трудности.
    Простые вещи осилил (обычное включение и выключение, проходные выключатели) с остальным проблемы в написании. Не хватает знаний. Может быть окажете содействие в написании (язык CFC, как наиболее понятный для меня)?
    Если будет готова программа управления и выбрано оборудование к весне, то задумываться уже как делать дом, не буду.
