Мелкий песок в скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Dirlevanger, 08.01.14.
  1. Dirlevanger
    Dirlevanger
    Dirlevanger
    Добрый день!
    Прочел FAQ, но полностью ответа на свой вопрос не нашел. Итак, хочу сделать водоснабжение дома.
    Нужен источник воды. На участке есть скважина, пробурена около 15 лет назад, обсадная труба железная, соединена путем накручивания. Глубина 23 метра, высота столба воды 5 метров (на момент бурения). Территориально Волоколамский р-н МО. Используется ежегодно с мая по сентябрь, качаем малышом. Расход воды разный можно вдень 600-800 литров выкачать, а можно неделю не качать. Зимой не используем. Воду используем исключительно для полива т. к. в ней содержится мелкий песок, когда вода течет из шланга его не видно, но если налит в кружку - видно. Соответственно мыть посуду, мыться и т. п. нельзя.
    Вода есть всегда, других проблем, кроме мельчайшего песка нет.
    Все рекомендуют вырыть колодец (скважина в деревне только у нас, колодцы почти в каждом доме).
    Поэтому вопросы
    1. Можно ли устранить проблему с песком? (задачи сделать воду питьевой в принципе нет, хотя желательно, главное. чтобы можно было мыться, мыть пол, посуду и т. п.)
    2. С чего начать (звать спецов с камерой, прокачивать самому) и сколько это может стоить?
    3. Что будет дешевле вырыть колодец или ремонтировать ту скважину, что есть?
    Слышал, что если не использовать зимой, то нужно промывать каждый год, хотя я не заметил увеличения количества песка после зимы.
    Спасибо!
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Фильтрами.
    Кольцо с работой стоит 6000-7000 т. р. Считайте на основе того, сколько колец у соседей.
  3. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Поставьте нормальный погружной насос, прокачайте и забудте о песке.
  4. Dirlevanger
    Dirlevanger
    Dirlevanger
    Можно пример нормального погружного насоса? Не шарю в них. Спасибо.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Например Водолей БЦПУ 05-25. Это если на полив качать у него производительность небольшая, в самый раз для песчаных скважин.
  6. Dirlevanger
    Dirlevanger
    Dirlevanger
    Хм, на полив и малыш прекрасно качает. Как я понял из предыдущего поста прокачать нужно более мощным насосом, в чем смысл этого?
    Кроме того эта прокачка решит вопрос раз и навсегда или нужно будет делать эту процедуру регулярно?
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Песок гонит из-за малыша с большой вероятностью. Нужен центробежный насос, производительность особо не важна.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Самое правильно- это фильтры поставить как рекомендовал Вадим (spb).
    2. При использовании колодца как источника воды, песка не будет. Он будет успевать отстаиваться.
    3. Можно и из скважины получить воду без песка.
    Для этого:
    Из скважины качать в большую ёмкость, где песок так же будет отстаиваться, а подавать воду потребителям Насосной Станцией из этой ёмкости.
    Песок придётся время от времени вычищать/сливать.
    Правда, дороже получается водоснабжение (по сравнению с водоснабжением из колодца).
    Попробуйте самостоятельно прокачать.
    Насос арендуйте.
    Сам я думаю, что это не поможет. ИМХО
    "Ремонт" может выйти дешевле.
    Но с большой вероятность, я думаю, что он не поможет.
  9. Dirlevanger
    Dirlevanger
    Dirlevanger
    С фильтрами ясно. СестраГримм в соседней ветке писала, что у нее фильтр за 2 недели забивается песком. Чистить каждые две недели фильтр я не хочу, картриджи менять тоже. Мне кажется это весьма накладно. Вопрос какие ориентировочно подобрать? Или имеет смысл сначала воду на анализ сдать?
    Фотографии тех, который я видел в сети несколько пугают, это мосводоканал какой-то, а не фильтр для деревенского дома.
    Т. е. фактически колодец выполняет одновременно роль отстойника? Тогда почему в скважине песок не отстаивается? Если столб воды у меня 5 метров, а насос я опускаю на 1? ну пусть столб воды даже 4 метра, и опущу я на два?
    А как долго качать? Пока не выкачаю всю воду? Как часто нужно проделывать эту процедуру?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Насос может баламутить воду - подымать взвесь песка, поэтому и советуют поменять его.
    Анализ воды - хорошо, может это и не песок, а известь выпадает.
    Вам правильно советовали про накопительную ёмкость- кстати вода там может нагреваться за счёт внешней температуры и этим экономить на подогрев её.
    Но систему надо проектировать не простую- например чтобы емкость наполнялась только ночью, чтобы не взболомучивался осадок, на полив использовать прямой забор...хотя холодной водой плохо поливать.
    Так же нужен слив из ёмкости- чтобы сливать осадок наружу, забор естественно брать чуть выше дна ёмкости.
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Не стоит забывать что встречаются сами уже водоносные горизонты с мелким песком. Есть примеры когда люди прокачивают скважины до 2-х месяцев, после этого наличие песа проходило. Это факт. Есть живые примеры в Тульской обасти, поблизости Ясногорска. Глубина скважины 92 метра.
  12. Dirlevanger
    Dirlevanger
    Dirlevanger
    Всем спасибо за ответы.
    Еще такой вопрос, может быть глупый, а можно ли переделать скважину в колодец?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У скважины
    Так что бы песок на них останавливался.
    Необязательно катриджного типа.
    Можно с ячейкой в сетке меньше, чем размер песчинки. Но тогда чистить придётся.
    Обязательно!
    У скважины "габариты" и условия водозабора не те.
    Нет, не прокатит.
    Насос опускается НИЖЕ динамического уровня воды в скважине. А это вряд ли на 1 метр НИЖЕ от СТАТИЧЕСКОГО уровня.
    Теоретически пока светлая вода не будет идти СТАБИЛЬНО.
    НО это не просто, надо иметь опыт и знание по ВАШЕЙ скважине.
    В противном случае можно загубить скважину.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно, если рядом построить колодец.
