Проблемка с котлом Fondital
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем pict, 08.01.14.
  1. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Дело в следующем - Котёл Fondital Tahiti Dual CTFS 24. После пользования горячей водой котёл перестал греть СО, хотя температуру в СО показывал 70гр. (судя по индикатору на панели). Далее после открытия крана горячей воды и вновь его закрытия начал нормально работать. Причём ГВС работает нормально, а вот с нагревом СО стали периодически происходить вот такие глюки, именно после пользования ГВС. Никаких уходов в аварию не происходит. Что скажете уважаемые спецы? Да и ещё через сколько, по нормальному, котёл должен включаться - выключаться работая на нагрев СО?
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Трехходовой клапан клинит.
    Все зависит от отапливаемой площади, установленной температуры, типа СО и количества теплоносителя в ней и еще много от чего. Этот параметр индивидуален в каждом конкретном случае.
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Допускаю, но с чего бы котлу не запускаться, хотя бы кратковременно?
  4. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А с того, что температура выше порога включения, насос-то гоняет через вторичный.
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Правильно, но ведь остынет рано или поздно.
  6. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Конечно остынет, тогда и включится.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Проверять надо трехходовой...
  8. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Спасибо всем за ответы. В том то и дело, что темп. показывал 70, а батареи почти остыли. Насос слышу работает при этом
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Возможно. Клапан не переключается на СО. Сколько котлу лет?
  10. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Это происходит редко, но происходит., котёл пашет по полной первую зиму. Как устроен у него этот клапан - чистка возможна или сразу надо менять? Возможно ли это сделать самому или там что то сложное и нужен спец. инструмент?
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Как Вам сказать. Если с подобной техникой не сталкивались-не искушайте судьбу...Хотя сам трехходовой должен легко сниматься, а клапан нет. вопрос в том, что именно барахлит...
  12. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @pict, Сними сервопривод с клапана (такая черная штука с проводами) и попробуй аккуратно пассатижами потягивать шток вверх-вниз. Если ходит легко - сервоприводу кранты, если тяжело - разбирать и ставить ремкомплект. http://teplo-plus.net/p15531858-remkomplekt-trehhodovogo-klapana.html
  13. vamh
    vamh
    vamh
    При снятии привода шток клапана должен под действием пружины перейти в положение на отопление, т. е. как бы "вылезти". Воздействовать на него плоскогубцами нет нужды, если с клапаном всё нормально, то шток с некоторым усилием можно утопить, отпустив его он должен сам вернуться в исходное.
  14. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Если снять сервопривод - ничего там не польётся из СО, под давлением всё таки вся система/?
  15. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @pict, Нет не польется.
