1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Воздушный СК с сезонным абсорбером
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Metilen, 08.01.14.
  1. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    В 8-00: температура воздуха в теплице +5С, вода в бассейне +11С, Из грунтового теплообменника воздух +7С. За бортом -2С.
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Значит за день грунтовый ТА много нагревает.
    На видео у многих при нагреве грунта воздух забирается из верхней части теплицы. Не хотите попробовать? (у Вас вроде одна канализационная труба завалялась)
  3. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Да, днем воздух прогревается до 23-25 С
    Это пройденный этап. В раньшее время так делал, но сейчас три фанкойла (4500м3\ч) хорошо выравнивают температуру по всему объему. Кроте того, высокие трубы дают тень на растения.
  4. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    В тот период (до фанкойлов) улучшался прогрев грунта?
  5. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Да. В солнечный день под коньком 40С, на грунте 20С +
  6. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    На сегодня: метео ночью -9С, днем -4С, небо ясное, штиль, все вокруг покрыто снегом.
    В теплице В 13-00 воздух прогрелся до +30С
    Открытый СК выдал дельту 11С, получается мощность 25х60х11х1,16 = 19,140 кВт, или
    600вт/м2.
    Вероятно отражение от снега и теплый воздух в теплице -хорошая добавка!
  7. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Вопросы. А какое примерно время работал СК? Насос для циркуляции воды включается в ручном режиме?
  8. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    СК работал с 10-00 до 17-00 (7 часов) Включаю в ручном режиме,. автоматики нет. :600 Вт\м2 максимальное значение приблизительно с 12 00 до 15-00.
  9. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Сегодня заехал в Леруа, купил агроспан, по насосу пока в раздумьях. Родственники сломанную стиральную машину отдают, хочу понять на что способна помпа от стиралки.
    Так вот в Леруа увидел суточный механический коммутатор tg-14a из Поднебесной за 150 руб. В инструкции написано, что он может коммутировать включение, выключение 220 В и ток заявлен в 15 А. Буду испытывать. Правда теперь, полазив по интернету, увидел что можно купить за в три раза дороже недельный коммутатор.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Лучше датчик температурный купите. Нормально разомкнутый, градусов на 35. И приклейте его на металлическую пластину. Когда Солнце пластину нагреет до 35 градусов, контакты сомкнутся, насос заработает. У меня на таком датчике вентиляция в теплице организованна. Стоит этот датчик рублей 50.
  11. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Только что читал тему: https://www.forumhouse.ru/threads/358808/ - там именно таким образом организован прогрев грунтового теплоаккумулятора. Автор пишет что все работает именно самотеком.
  12. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Тогда вопрос. А почему 35 градусов. Это уже аварийное снижение температуры. Весной такой температуры можно и не увидеть. Значит и ТА не начнет заряжаться. Можно конечно и несколько датчиков купить, а может один градусов на 20 или 15 ? Только весной и осенью его держать на солнце, а летом притенять. Есть какие мнения на этот счет?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если пластину из металла покрасить в чёрный цвет, то при освещении её Солнцем на ней будет температура значительно выше чем воздуха в теплице. А когда она прогреется до 35 градусов, то и коллектор будет давать тепло.
  14. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Т. е. Вы считаете что 35 градусов оптимум. Хорошо. Ну а металлическая пластина, как я понимаю, создает инерционность, чтобы не было "дребезга" при определенной температуре.
  15. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Как дела в теплице? Все цветет и пахнет?
    Вопрос по ТА - бассейну. Ощущается расслоение воды по температуре? Наблюдается летом цветение воды?
