Топас вздулся
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Кучкин муж, 08.01.14.
  1. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    А вот здесь интересно! Просто на новом доме из за грунта пока рисуется Топас. Это где же должна находиться вода, что бы емкость наполненная сама на 80% водой- всплыла? Естественно расматривается ПМЖ.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Обычно всплывают в песчанных грунтах, где вода близко. В глине при высоком УГВ уже не всплывают.
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Тоже можно поверить. Даже, говорю, вроде знающие люди не соображают, не объяснить. Вот у меня папаша - лет 15-18 на даче уж жил; все соседи уже свои выгребные ямы засыпали и на ведерки перешли (у нас же с самого начала так было), поскольку ямы полные воды стояли.
    Однако металлический мусорный бак папаша тогда все же закопал - "погреб" делал. :)] Правда, его не сдавило, вроде, но воды был полный с самого начала. Ну да мусорный контейнер, наверное, мельче септика?
  4. Кучкин муж
    Кучкин муж
    Кучкин муж
    Чехов
    Как правило всплывают, если самостоятельно откачать жидкость из септика (топас) Это действительно бывает.
  5. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    То есть если из фирмы откачивают, то плавучесть отрицательная? ;)
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Откачивают по одному отсеку и сразу заливают обратно. По незнанию люди откачивают весь септик потом заливают или пользуются в обычном режиме, наберется постепенно. Пока он заполняется, его и выдавливает.
  7. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Так все же. Как правильно установить Топас, что бы и не всплывал и не сдавливало. Бетон и прочую
    "и будет тебе счастье" не предлагать. Понятно, что зависит от грунтов и у г в. но их ограниченное кол-во,
    посему не так трудно выложить для каждого случая свои рекомендации.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Хорошая опалубка, песок не менее 25 см по бокам и подушка также, песок только крупный (речной) без камня. Засыпать и заливать равномерно. На песок во время монтажа не наступать. После полной заливки, пролить песок. После засыпки также пролейте песок.
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Еще одно забыли, наверное. Надо бы выстилать яму и стенки геотекстилем, чтобы песок со временем не вымывало. Так делают для ям под фундаментные блоки, и для песчаной подушки под тротуарную плитку. Геотекстиль - это вещь. Когда геотекстиль, то и песок не обязательно самый крупный.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Честно признаюсь, не задумывался об геотекстиле, хотя для дренажа использую. Правильная идея, возьму на вооружение. Спасибо.
    Ну вот, начинается экономия.
  11. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Да так вроде везде и написано. Только не выходит из головы одна мысль. Предположим почва
    глина. Причем глина такая, что после дождей вода стоит пока не испарится. Копаю яму, туда песок и не важно трамбую или нет, все равно песок возьмет в себя воду. Больше или меньше, не суть. Приходит мороз и ...
    А вот что дальше, спор и домыслы. С одной стороны Топас вон как выгибает и ничего, с другой стороны если ничего- зачем песок:mad:. Песок под фундаментом, я так думаю сыплют не только от пучения но и что бы почва была однородная, то бишь вела себя одинаково по всей площади. Насчет опалубки опять в голове не складывается. Когда делают фунд. ее обязательно потом снимают., а тут хоронят. Ведь сгниет паскуда, быстро, в том насыщенном песке. Ну не бьется у меня с логикой. Плохо видать учился, или давно:aga:
  12. Кучкин муж
    Кучкин муж
    Кучкин муж
    Чехов
    ) С юмором у Вас все в порядке. И еще у меня не стоит сигнальная лампа (ну или как там она правильно называется), ну которая оповещает о неисправности септика. Проверяю раз в неделю. Думаю это не критично.
  13. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    И у меня не стоит. Буду на новом месте ставить Топас, тоже без нее. Может быть и удобно, но если делать что бы выполнялось условие "удобно" придется много чего поставить. Например человека который за меня туда заглядывал. У меня 2-а раза забивался перелив, сразу вода из унитаза долго не говорила "прощай", тогда шел и чистил. Критического ничего не произошло. Зато на бывшую еду смотрел гораздо реже, чем раз в неделю, аппетит повышается у меня при этом, а это полезно для АУ. :)]
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Лампа загорается когда что-то забивается и не работает перелив между камерами. Тоже такая глупая, ненужная опция. Моюсь я в душе, жена смотрит Санта Барбару, а у септика неполадки. Кто увидет загоревшую лампочку на улице, да еще и днем. Лучше установить в доме звонок, хоть кто-то услышит.
    А если лампочка уже три дня горит?
    Если песок замерзает, он давит всей плоскостью. Не может песок быть влажным комками и давить местами.
  15. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Если у вас такие проблемы, значит, еда плохая. Когда хорошая еда, то никакие ваши сортиры не помогут уменьшить ее потребление. :)
    Видно, неважно у вас готовят.
