Помогите с электрикой
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dsuren, 08.01.14.
  1. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
  2. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Привет всем !
    Уважаемые форумчане, прочитал на данном форуме, очень много постов, получил очень много полезной информации по реализации электрики. Но к сожалению не смог найти полную схему электрики для частного дома, где указаны какие автоматы и диф. автоматами используются и нагрузками на данные автоматы, поэтому и написал данный пост.
    По сути. Построил дом из бруса, теперь настала очередь делать проводку. Дом не для постоянного проживания, но утеплен и планирую ездить туда круглый год, газа нет, поэтому частично планирую отапливать конвектором. Проводку хочу делать скрытую поверх буду обшивать гипсокартон. Имею опыт работы с электрикой, но с нуля ни когда не приходилось проектировать дом. Продумал схему, которую хотелось бы реализовать. Буду очень признателен если знающие люди подскажут, что я там не учел или как можно упростить ее с целью минимизировать затраты но при этом не потерять в защите.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Защиты там нет вообще никакой, ошибка на ошибке сидит и ошибкой погоняет.
    Радует только необъединение нулей после дифзащиты. И правильно поставленная красная лампочка - знак опасности! Погуляйте тут немного для начала: http://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
  4. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Спасибо за ссылку.
    QUOTE="Avs7153, post: 8126854"]Защиты там нет вообще никакой, ошибка на ошибке сидит и ошибкой погоняет.[/QUOTE]
    А можно более по подробнее.
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    63А на ввод? Ввод, присоединения и переходы, сборка должны выдерживать ток около 100А в длительном режиме... Серьезную задачу Вы перед собой поставили...
    По порядку, коротко.
    63 на вводе - ? или серьезная работа;
    розетка под 63А - еще ?;
    стаб - так не подключают, если по-уму. Схема называется "байпасс";
    противопожарное УЗО - завышена уставка и не на месте;
    генератор - нет защиты. Вопрос спорный, но от защиты и индикации в сборке хуже не будет. Особенно, если генератор маломощный (до 15 кВт).
    941 и клон R - cомнительный выбор;
    многие линии без дифзащиты с адекватной уставкой - да в деревянном доме;
    неотключаемая линия - аналогично. Присоединение неотключаемой - как?
    И вообще, надписи нечитаемые.
    Вот как-то так... [​IMG]
    Кое -как разглядела номиналы и сечения. Аналогично - много грубейших ошибок.
    Еще немного: 63А - это ввод медью сечением от 16 кв. мм. Опять же, если по-уму.
  6. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    У меня на столбе за участком висит счетчик и автомат на 63А т. е вход у меня 15кВТ.
    Прошу не ругаться сильно я предупреждал, что нет опыта проектирования с нуля. Поэтому и прошу совета и помощи у знающих людей.
  7. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Прошу прощения Olechka не совсем понял что вы имеете в виду серьезная работа.
    Розетку поставил из соображения если вдруг мне нужно будет включить устройство не через стабилизатор.
    Я изначально делал схему через "байпасс" в обход стабилизатора, но один электрик сказал, что не нужно так делать при необходимости переключить сеть в обход стабилизатора можно и на самом стабилизаторе. Не проверял данную информацию.
    А какое УЗО Вы бы посоветовали и куда его поставить ? Я делал из соображений, что в дом входит сеть поставил рубильник и потом уже противопожарное УЗО.
    По поводу защиты согласен, не помешает. В свое время был куплен генератор на 3кВт сейчас лежит дома, вот и решил его тоже задействовать т. к периодически бывают отключения в деревне.
    Выбран (Диф. Автомат DSH941R) по совету того же электрика
    Мне кажется нет смысла делать диф защиту на освещение. На теплый пол сделаю не учел.
    Почему не отключаемая ? У меня на входе в дом стоит рубильник Рубильник Е202r 63А который я могу в любой момент отключить. И еще один на столбе вместе со счетчиком.
  8. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Увеличил надписи.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не проблема, включайте. Но, о защите этой линии подумать надо?
    Именно это и имела ввиду Ольга, усомневшись в Вашем действительно серьезном подходе к проетированию схемы. Тем более, в доме из пожароопасных материалов.
    К замечаниям Ольги и Александра, советую Вам очень хорошо подумать перед тем, как решаться на скрытую проводку в деревянном доме...
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А что Вы будете делать в случае выхода стабилизатора из строя и вывода его в ремонт?
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    УЗО 100/0,1 А (по-возможности, селективное). Место установки - щит учета.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Номиналы автоматов и дифавтоматов не соответствуют подключенной нагрузке (розетки на 16А, освещение на 6А или 10А).
    2. Теплый пол и сауна требуют 25А - 4мм2, 32А - 6мм2 сечений кабелей. Подключения на клеммах или спецрозетками на 32А.
    3. Разводка в щитке - 16мм2 медь.
    4. Ввод в дом должен быть 16мм2 медь или 25мм2 СИП.
    5. Все автоматы должны быть двухполюсные.
    6. Не показан щит учета, система заземления.
    7. Недостаточно уровней дифзащиты потребителей, отсутствует индивидуальная дифзащита "мокрых".
    8. Общее УЗО должно быть не менее 80А и селективное. И находится оно не там, где надо.
    9. Рубильники обычный и реверсивный должен быть не менее чем на 80А.
    10. Недопустимое подключение розеток, бытовки, гаража, беседки.
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не верно! Защита там быть обязана!
  15. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    А зачем мне УЗО на 100А если у меня на входе ограничитель 63А ?
    И ток отключения 100 мА не мало на весь дом ?
