Плиты+монолит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем SergeyGoremykin, 08.01.14.
  1. SergeyGoremykin
    SergeyGoremykin
    SergeyGoremykin
    Грязи
    Плиты+монолит
    Добрый день, форумчане. Подскажите. пожалуйста как лучше сделать пол: перекрытия состоят из плит и монолита между ними. Это гараж, соответственно над гаражом планируется две комнаты (перегородки уже сделаны из газосиликата) и холл из которого лестница на второй этаж. Всю голову сломали ка его лучше сделать: залить, по лагам или есть еще варианты, чтоб все это не рухнуло.
    p. s.: как залит монолит не знаю, дом купили недостроенный.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Какую-то схему что ли. размеры, пролеты, тип плит, фотки там и тд
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выровняйте тонким слоем песка, уложите плотную минвату или пенопласт и залейте стяжку. Дальшё хоть ламинат, хоть плитку, хоть паркет...
  4. SergeyGoremykin
    SergeyGoremykin
    SergeyGoremykin
    Грязи
    Уклон пола-10см (высота от пола до потолка содной стороны 3,34. с другой 3,24)! Кошмар! Может выровнить керамзитом?
  5. SergeyGoremykin
    SergeyGoremykin
    SergeyGoremykin
    Грязи
  6. SergeyGoremykin
    SergeyGoremykin
    SergeyGoremykin
    Грязи
    Красный-монолит, серый-плиты перекрытия, черный-перегородки из газосиликата
  7. SergeyGoremykin
    SergeyGoremykin
    SergeyGoremykin
    Грязи
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а смысл, песок в 5 раз дешевше и им можно тонкий слой сделать.
