Дом из 3х-слойного газобетона или...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Maska87, 08.01.14.
  1. Maska87
    Maska87
    Maska87
    Всем здравствуйте. В настоящее время рисуем проект будущего жилого дома, определяемся с положением и размером комнат, однако все еще в голове нет четкого решения, из чего же строить дом.
    В связи с желанием построить дом теплый, красивый и на сколько это возможно не дорого, мысли постоянно путаются, читается форум вдоль и поперек, но ответ пока не найден. Возможно, кто-то из вас сможет помочь определиться, или даст какие-то советы, как же все таки прийти к определенному решению.
    Сначала, узнав о каркасной технологии строительства, остановились на ней. Устраивало многое: не дорого за один сезон можно завести дом под крышу своими силами, без привлечения бригад строителей и вставить окна. Муж с деревом сказал справится сам. Далее по финансовым возможностям на следующий сезон утеплитель и т. д. Тепло, легко в монтаже. Изучались видео по строительству, рекомендации, рассказы форумчан.
    Однако, чем больше мы интересовались о данной технологии у людей из нашего города, родных, кто уже строил дома из других материалов, нашу идею считали либо смешной, либо глупой. А опытные строители вообще полностью отметали данный вариант, предлагая более надежные варианты строительства.
    Конкретно был предложен 3х слойный газобетон, который стоит дороже обычного газобетона (Сибита) практически в 2 раза, но не требует наружней отделки и внутри готов под штукатурку.
    Фото МНОГОСЛОЙНЫХ ТЕПЛОЭФФЕКТИВНЫХ БЛОКОВ прилагаю. У нас в Новосибирске строители это называют Термоблок. На форуме данное название встречается, но выглядит иначе. Состоит этот блок из 3 частей: внутри газобетон, потом пенопласт 25 плотности, снаружи фасадная часть фактурированная из тяжелого бетона М200. Наружный и внутренний основные слои термоблока соединены ребрами жесткости из газобетона и усилены по всему периметру армировочным поясом из проволоки 5Вр-1, на угловом термоблоке - двойным армировочным поясом. Снаружи блок останется только покрасить (фото готового дома во вложении), внутри штукатурка. Толщина блока 40 см. Не смотря на рекомендации на форуме делать кладку из газобетона на клей для предотвращения промерзания швов, знакомые строители кладут его только на раствор с применением подложки.
    Разбег цен в нашем регионе примерно следующий. Термоблок (всеми восхваляемый, но так ли это на самом деле) около 6500 руб/м3. Обычный автоклавный газобетон сибит 4400 руб/м3. Но сибит нужно утеплять и отделывать снаружи. Еще услышала что его изнутри нельзя штукатурить, только ГКЛ крутить.
    Так ли это на самом деле? Есть ли в вашем регионе что-то похожее на наш Термоблок? Есть ли у кого-то опыт постройки и проживания в доме из данного материала? Из чего бы вы начали строить дом имея минимум средств, но желая получить хороший и теплый дом?
    Мне кажется из термоблока получится на много дороже. При чем делать кладку самостоятельно вряд ли получится, прийдется нанимать строителей. Жду советов и рекомендаций, если таковые есть.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Смесь бульдога с носорогом а не блоки это
    стройте из Сибита стену в 2 блока 300+200мм -см тему в подписи
