1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Хочу установить вторую раму. Есть преценденты?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем MaestroEv, 08.01.14.
  1. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    Сейчас окно - самая холодная поверхность в доме, а летом самая горячая. Окон много, двухкамерные с толстым профилем, стоят как надо, не потеют, не мокреют - просто температура стекла и коробки - 16-18 градусов. А стены и потолок 26. Дома 26. Летом тоже но наоборот. И если летом маркизами можно решить проблему, то зимой как? Запланировал установить вторые рамы. Попробовать. Сразу на весь дом ставить не буду. В принципе установить можно такие же - чуть снаружи, но как с открыванием? Открываться они должны наружу? Или внутрь и быть чуть меньше, как раньше деревянные?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Конечно встречаются такие конструкции. Но в основном дополнительная ставится не с наружи, а изнутри. Сами ставили, но основная задача такого конструктора, это не теплосбережение, а шумоподавление, поэтому довольно частое явление для кутузовского проспекта и прочих домов возле очень шумных магистралей. Но экономическую цлесообразность можно высчитать. Судя по всему у Вас сейчас Ro - 0,7-0,8. Вторая рама дас думаю до 1,2, максимум до 1,5. Ну вот и прикиньте стоимость второго остекления и дополнительное теплосбережение с учетом площади окон. Вот эта сумма будет окупаться несколько тысяч лет. Кстати температура стекла и коробки у Вас просто шикарные, мне кажется даже завышенные. Чтобы достичь большей температуры, надо заставить стекло само обогревать и себя и пространство вокруг себя. Раньше были обогреваемые стеклопакеты, сейчас не слышал, но окупаться будут дольше чем вторые рамы.
    Для Вас оптимален с минимальными затратами стеклопакет с двумя селективными покрытиями, первое внутреннее с задачей теплосбережения, второе наружнее с задачей поддержки теплосбережения и основной целью, борьба с солнечными выжигающими лучами. Ну и соответственно радиатор возле окон, чтобы было комфортно, но 26 все равно не будет, да и не надо оно там.
    Все остальное утопия. Не, забыл, обогреваемые подоконники есть еще.
    Вы тут кричали про тепловизор, покажите свои съемки .
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А не кто еще не догадался стекла из поликарбоната делать (я про производителей)...как в фарах у машин?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Огромные по размерам делают, одинарное остекление. В обычном производстве окон пока не возможно, из-за огромной стоимости качественного поликарбоната немутнеющего. Да и поликарбонат имеет серьезное линейное расширение .
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Про цену догадываюсь...А вот теплопроводность по видимому меньше...Вариант...но не для нас...;)
  6. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    Ну не кричал, а упомянул что через него смотрел и цифры холодных точек и теплых такие же как и от инфракрасного термометра. А вот фотки не делал и ваще был удивлен, что с улицы нельзя фотки сделать. Рабочая температура -20+100. А у нас -40. С улицы при -40 картинка гораздо красивее, и вопросы все уходят где самое не утепленное место. Весь дом "горит" окнами - отапливаем улицу... (Testo-875)
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну про комментируйте вот эти снимки, на одном обычный стеклопакет, на другом энергосберегающий. Съемки изнутри, но очень хорошо рассказывают.
  8. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    А переведите нам сирым, я не эксперт.
    Показалось что температура в помещениях разная и на улице не понять какая. А все утепления сильно зависят от разницы температур. Пока на улице -20 - меня вполне устраивает и одна нитка окон тех что есть. Ну или когда дитя мелкого не народили - дома было 20-21 градус - тоже все было получше. А вот стал держать 26, а на улице под -30 и до -37. то вот тут-то все теплопотери окон и проявились. И стеклом этого не исправить - коробка тоже не держит. .
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    и что включает в себя энергосберегающий...И как понять что все составляющие есть...и тебя не обманули...тонкости...
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А что тут переводить, в обоих случаях на улице минусовая температура, почти одинаковая. Видно что на энегосберегающем стеклопакете температура выше, работает низкоэмиссионное покрытие. Наружние где-то потерял, жалко, а них еще лучше видно, где энергосберегающее стекло, там фиолетовый цвет, где обычные стекла - оранжевый. В общем все, надоела мне эта борьба с физическими свойствами стекла, напоминает борьбу с ветреными мельницами .
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Стеклопакет их трех стекол, одно из них с низкоэмиссионным покрытием, оно настолько дешевое, что нет смысла обманывать о его наличии. Это уж конченные совсем окнодельцы будут. Проверить самому элементарно даже зажигалкой .
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А поподробней...
    с какой стороны покрытие
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Либо на первом стекле (уличное), либо на третьем (помещение). Напыление на внутренней стороне стекла, т. е. находится внутри камеры .
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
