Схема отопления второго этажа, помогите с вопросами
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DuxxApx, 08.01.14.
  1. DuxxApx
    DuxxApx
    DuxxApx
    Владивосток
    Первый этаж весь отапливается теплыми полами.
    Котел стоит в котельной, высота подачи воды 5,6 метров.
    В схеме все размеры указанны с учетом всякого рода изгибов, от котла труба 40-я идет вверх где раздается на радиаторы, вся обратка собирается в 1 трубу (я ее назвал 1-я обратка), и поидее ее можно было сразу подвести к баку (в моем случае), но так как расстояние от котла ближайшей батареи Р1 и наиболее дальней Р5 весьма разное, то я решил что будет лучше обратку "развернуть" назад, дабы расстояние между контурами радиаторов Р было примерно у всех одинаково.
    На мой взгляд это даст более равномерный нагрев системы, в том случае если вдруг насос перестал работать.
    Расширительный бак на схеме не указан.
    Система закрытого типа.
    Обратка идет внутри медного змеевика в баке с водой и подогревает его, данный бак будет использоваться потом для теплых полов.
    Вопросы к знающим людям, сам я плаваю в данном вопросе:
    1. Будет ли система работать самотеком (это аварийный режим работы).
    2. Обратка у меня уходит в бак с водой, для его подогрева, есть ли в этом смысл ?
    3. Есть ли смысл в 2 трубах обратки, насколько критично если длина пути воды (подача+обратка) у радиатора Р1, и Р5 будет сильно отличатся, если я уберу вторую трубу.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Материал труб? что за радиаторы? на них нет байпасов? в 3д нарисуйте (скетчап позволяет)
  3. DuxxApx
    DuxxApx
    DuxxApx
    Владивосток
    Радиаторы обычные биметал, байпасов нет, 12 секционные 140 вт мощность одной секции.
    Трубы пропилен.
    Нарисую, попозже выложу. Пока могу коротко пояснить, прямая подача 40 ммм труба, находится на высоте 5,6 примерно метров от котла. 1-я и 2-я труба обратки находится на высоте 3,2 метра от котла.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А топливо не твёрдое случайно? вам зачем самотёк?
  5. DuxxApx
    DuxxApx
    DuxxApx
    Владивосток
    топливо уголь, самотек тупо как аварийка, бывает еще и света нету в нашем регионе, чтобы хоть какие то радиаторы хоть ка кто грели.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы ба не занимались хе... ерундой. чтоб ТТ да без електрики, да на ппшках. подумайте о ближних сделайте на стали. сами себе потом СПАСИБО скажете.
  7. DuxxApx
    DuxxApx
    DuxxApx
    Владивосток
    а что нетак ? от котла то труба вверх идет из металла, потом переходит в ПП. В моем первом доме именно так и сделано, (насос там вобще включается только если температура воды стала 50 градусов), все превосходно работает несколько лет как уже, в этом доме немного другие реалии поэтому и сомневаюсь кое в чем, есть вообще мысль положить трубу полтинник на прямую подачу и обратку, обратную обратку не делать, к радиаторам кинуть 32 ю трубу.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    поиском воспользуйтесь. ознакомьтесь на досуги и подсчитайте сколько будет жить ваша система с таким использованием.
