РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вчера поставили Шуко 82. Окна понравились и мне и жене. Замер и монтаж также был на высоком уровне. Так при общей длине окон соединённых в одно через проставочный профиль порядка 7000 мм, зазор по вертикале на концах окна был как и сказал мастер при замере 10 мм.
Термокомпенсация на соединителях имеется? Зазор 10мм. между чем и чем? Между окном и краем проема или я что-то не понял?
Да. Надо, чтобы было на пределе допуска по толщине слоя пены - 30 мм! Да при дельте температур 50 и длине окна 7000 мм удлинение в теории 24 мм, но обычно вследствие неполного прогрева профиля при изменении температуры окружающей среды, реальное удлинение составляет около 33% от расчетной величины. Да и конструкция проёмов у меня своеобразная, если верх и низ проёма жесткий, то боковины (откосы) сделаны из ОСП, которое ещё до кладки блока были прикручены к внутреннему каркасу, а уже блок клался не доходя до боковины 15-20 мм и это зазор пропенивался, так, что запас ещё есть.
Этого тупо мало. У вас монтажный шов холодный будет. Смысл было ставить дорогой и "теплый" профиль, если потом все равно морозить откосы? На практике это вам выльется в покореженные окна.
Как понять морозить откосы ? Вы хотите сказать, что 82 мм ОСП имеет большую теплопроводность чем 82 мм кирпича с штукатуркой ? Или ОСП 9 мм толщиной обалденный мостик холода ? Кто прав покажет время. Да по ГОСТу 30971 так есть.
По этому расчёту я в принципе прохожу, завтра замерю точно какой зазор по бокам и выложу фото окон. Линейное удлинение ПВХ-профиля при его нагреве в результате сезонных и суточных колебаний температуры может быть рассчитано по формуле 1 где Δl – удлинение профиля, мм; Δt – расчетный диапазон температур, оС; L - длина профиля, мм; 70⋅10-6– коэффициент температурного расширения ПВХ, 1/оС. При изменении температуры от –40 до +40 оС (Δt = 80 оС) линейное удлинение профиля длиной 1 м в соответствии с формулой (1) может составить Δl = 5,6 мм. Однако в действительности, вследствие неполного прогрева профиля при изменении температуры окружающей среды, реальное удлинение составляет около 1/3 от расчетной величины. Для компенсации возможных деформаций оконного блока при его нагреве и охлаждении между оконной коробкой и ограждающей конструкцией здания должны оставаться зазоры, заполняемые упругими материалами. Также на уменьшения линейного расширения влияет: 1) армирование (применение армировочного профиля снижает линейное расширение). 2) нивелирование температуры внутри помещения в зимний и летний периоды. К примеру на улице -36°С, а в помещении работают обогреватели, поддерживая температуру +20°С (снижается эффект линейного расширения). 3) Я применил справочный коэфф-т линейного расширения (КЛР), — полученный компанией производителем ПВХ-профиля на плоском (линейном) образце. Соответственно это несколько завышает фактическое линейное расширение. 4) Помимо линейных деформаций в оконном блоке, происходят деформации изгиба и поворота (что мы можем наблюдать зимой и летом – створки выгибаются, образуются щели, сложности с открыванием/закрыванием, т. е. профиль “ведёт”, все это также снижает линейное расширение) 5) Количество крепежных элементов (чем больше, тем меньше величина изменения длины ПВХ-блока). Отчасти поэтому в ГОСТ 30971-2002 “Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия”, Приложение В. 4 пункт В. 4.3, прописан шаг крепежа не более 700мм для ПВХ-блока белого цвета, и не более 600мм для цветного ПВХ-блока). 6) фактическая температура при которой собирался ПВХ-блок. Например, его могли собрать и смонтировать летом при +30°С. А это означает что линейное расширение будет меньше расчетного. Скопировано отсюда
@websaurus, хоть убейте, я не понимаю, зачем лезть в бутылку ради 5см. ширины конструкций при общей ширине в 7м. Что будете делать, когда окна волной пойдут? Кстати, у вас профиль белый или цветной? Я хочу сказать, что обе эти вещи, даже вместе взятые, холоднее, чем слой пены толщиной 3-4см. А должен быть именно такой слой, в противном случае у вас стена возле окна тупо начинает охлаждаться. Быть может вы наделали какой-нибудь конструктив, который вас от этого избавит, но это не более, чем вами лично нажитый геморрой для себя же. Лично я стараюсь не усложнять вещи по мере возможности. У вас, видимо, другой подход.
Просто у нас в стране в отличие от остального мира почему-то большинство людей считает что СНИПы ГОСТы и ПУЭ пишут идиоты, а они самые умные и лучше всех во всех вопросах разбираются, видимо это наследие советских времен... Типа назло всем отморожу себе уши, пусть все видят какой я смелый и умный... Мне тоже недавно окна ставили, ширина 2м, с каждой стороны по 30мм запенивали, да смотрится не эстетично, но если выбирать между эстетикой и надежностью конструкции я выберу надежность, к тому-же откосами все закроется...
При чём здесь лезть в бутылку, как будто я только хочу ставить окна, они уже поставлены, изменить невозможно. Есть гарантии фирмы, она и будет отвечать. Вы считаете будут проблемы, а я считаю проблем не будет. Профиль белый. Какой гемморой, будет вент. фасад с утеплителем 50 мм, а откосы оклею 20 мм пенополистирола и закрою вент. фасадом.
Видимо, вы далеки от юридической части сего процесса. Из-за маленьких окошек конторы закрываются, не говоря уже про витражи ваших размеров. Закон у нас в стране весьма странный, так что не зарекайтесь. Геморрой с тем, что есть правила, по которым надо строить. Отклонение от этих правил абсолютно всегда приводит к некоторым последствиям. Если все пройдет гладко, я буду искренне рад. Но если что-то будет с этими окнам или откосами, то это будет проблема, которую вы сами создали. В любом случае, я желаю удачи с вашими окнами, чтобы у вас проблем с ними не было
Рекорд - 4 мм на метр армированной коробки. Рехау 796-ая серия (древний супербюджет) Днём в оттепель работает, в ночной мороз вечером клинит.
