Какие ПВХ профили сейчас считаются самыми теплыми?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Kukinok, 08.01.14.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Не стоит применять широкие профиля или раму из импостного профиля? Можно подробнее почему - кроме очевидного что импост это не рама?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это не очевидно. Окна конструктор, поэтому не сложны различные манипуляции. Основная проблема это промерзание стены и правильное расположение оконной конструкции в проеме. Как Вы хотите с выносом на улицу, это неправильно .
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В каркасном разделе форума за любое противоречие неким канадским правилам сразу начинают кидаться в еретика ссаными тряпками. :)]
    Я пытался им донести про разность климата, ГСОП и прочее, насчёт положения окна в проёме.
    Про промерзание и отсыревание откосов и прочая...
    Но там с этим строго, типа если в Ташкенте так делают, то и в Сибири должно быть по ташкентскому уставу. :mad:
    Ортодоксальные фанатики. :(
  4. Vilmar
    Vilmar
    Vilmar
    Челябинск
    Согласен, спасибо, окна для нашей страны должны быть вот такие: 4.jpg почему? да именно такое решение обеспечивает высокие, сравнительно конечно, коэффициенты теплосопротивления, и не очень важно, что в этой конструкции дерево или ПВХ. Самое важное обеспечить герметичность и ЗАНАЧИТЕЛЬНОЕ расстояние более 200 мм между внутренними стеклами, тогда вероятность образования конденсата на поверхностях стекол (те что внутрь помещения) небудет образовываться конденсат. А все эти профили 70, 78, 95, и даже 220 от известных производителей не решают задачу полностью! Во времена обучения в Челябинске, главный корпус ЮУрГУ (зданию белее 50 лет) обратил внимание на то, что окна во всем здании были сделаны с использованием подобного решения. Специалисты заложившие данные решения - далеко не идиоты, да дороже но и значительно эффективнее. Окна в доме основной источник теплопотерь после стен. (спасибо за картинку) teploizolyaciya7.jpg
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Основные теплопотери это вентиляция и больше чем указаны на таблице. Во всем должен быть принцип разумности и окупаемости. Эти окна хороши, но дороги и еще стоит посчитать что выгодней при дешевизне магистального газа .
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Как то под Стокгольмом в отеле в ноябре с утра был конденсатик в межрамном на стекле. Я то все понимаю, а другой заплативший за такие окна несколько больше:) чем за "стандартный" пластик, думаю будет мягко говоря не доволен.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В межрамном пространстве, по-хорошему, должен находиться влагопоглотитель, чтобы понизить температуру точки росы.
    У меня, например, это соль, прикрытая белым мхом.
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Рецепт выращивания мха в межрамном в студию :)
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В Карелии этого мха, как на гуталиновой фабрике.
    Мох в одиночку мало что спасет, это больше декорация не особо презентабельного вида ванночек с солью
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Думаю симпатишно смотрится.
  11. Vilmar
    Vilmar
    Vilmar
    Челябинск
    Спасибо за белую соль под белым мхом! и смотрится и глаз радуется!) в контейнере практичней будет.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не-не, никаких крышечек и перфораций!
    Влагопоглотитель должен не только собирать влагу, но и потом плавно её отдавать.
  13. Vilmar
    Vilmar
    Vilmar
    Челябинск
    для окон лучше если только впитывать, иначе решение будет мало эффективным.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Хотите чтобы стеклопакет всегда пучило в разные стороны ?
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ну от влажности поглотителя, лежащего ВНЕ пределов стеклопакета, пучить оный не будет.
    Другое дело, поскольку влага в незамкнутое пространство поступает непрерывно, то поглотитель, лишенный права отдачи, перестанет поглощать, войдя в насыщение.
