Какие ПВХ профили сейчас считаются самыми теплыми?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Kukinok, 08.01.14.
  1. Никита123
    Никита123
    Никита123
    Такие брусовые дома строят не для того, чтобы утеплять) Имхо, ради эстетики хозяин не пожалеет чуть больше средств на отопление.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Абсолютно верно. Газовый котёл в подсобке отапливает даже дом из рисовой бумаги.
    Другое дело, ЗАЧЕМ спрашивать, насколько будет теплее, если вместо 5-ти камерного профиля установить 7-ми камерный. При проекте площадь так сказать инсоляционных отверстий (о как :)]) равна 1\7 площади пола. Площадь собственно профиля в ограждающих конструкциях... Изумительно.
    Ответ на вопрос звучит так: Ни на сколько.
    Вопрос, когда окупится разница в стоимости окон, вообще не решаемый.
    Ибо разница в теплопотерях относительно общих теплопотерь чисто расчётная, вопрос насколько широко будут открываться створки хозяевами при проветривании перекроет на порядок эту цифру.
  3. Никита123
    Никита123
    Никита123
    Ну реклама активно продвигает свою продукцию - сложно сразу разобраться, что и как. А Вы сейчас хозяину доходчиво и объяснили ситуацию.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А вот если стены утеплены на R 4, к примеру, отопление электричеством или солярой, тогда имеет смысл вкладывать в более тёплые профиля.
    Меховой карман на куртке сделает куртку дороже, но ни на грамм теплее. Примерно так.
    И наоборот, карман в шубе нужно делать не дыркой.
  5. Викома
    Викома
    Викома
    В целом понятно. Об этом и был вопрос. Получается, что вкладываться в более дорогой стеклопакет, смысла нет. Если будет получаться слишком дорогое отопление, буду утеплять. Пока дом не для постоянного проживания зимой, надеюсь поддерживать +5С будет доступно.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Именно, вкладываться не в профиль, а в пакет.
    Ибо площадь пакета сопоставима с площадью ограждающих конструкций и имеет заведомо меньший R.
    А сам пакет можно, как малоимущие финны, и брусочками к окну приколотить. Без всякого профиля.
  7. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Если из окна дует то там пофигу какие пакеты и профиля стоят. А чтобы не дуло нужно чтобы уплотнение хорошее было, а чтобы оно хорошее было у 80х 90х профилей три уплотнения супротив двух у обычных окон. Но это не значит что и с двумя уплотнениями нельзя добиться герметичности, главное чтобы поставили правильно и фурнитура хорошая была, чтобы петли в трех плоскостях регулировались.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Как говорили немцы в начале 90-х, три уплотнения ставят те, у кого первые два - хреновые.
    У толстых профилей три уплотнения не для того, чтобы не дуло.
    А чтобы отделить ту часть воздуха, которая сообщается через дренаж с улицей.
    Иначе смысла в этих профилях практически никакого.
    А чтобы не дуло, притвор и прижим должны соответствовать конструктивным.
    Окно обычного размера, которое нужно регулировать - БРАКОВАННОЕ.
  9. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Тогда получается пятьдесят процентов окон которые у нас в россии устанавливаются бракованные.
  10. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    и тем самым повысить газоплотность.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Какая к чёрту газоплотность, если через дренаж уличный воздух доходит до ШТАПИКА в помещении?
    Посмотрите, как устроена Рехау Интелио.
    И для чего там резиновый усик на гласфальце створки.
    Я больше скажу, около 90% отечественных окон прямо с конвейера является откровеннейшим браком, конструктивно и технологически.
  12. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Привет всем! Озадачилась окнами. Позвонила в разные фирмы, дала всем одинаковые данные -прислали счета. Заказывала
    1) у себя в Мордовии-Ковылкино,производство Арзамас
    2)Нижний-ООО Окна -компас,производство Выкса, Нижегородская область
    3) Заказ Пенза,-компания Экосоюз, производство говорят собственное, Пенза
    Данные давала практически одни и теже. А счета здорово разнятся. Кто что думает?https://apf41.mail.ru/cgi-bin/readmsg/1_1.jpg?id=13982376360000000580;0;1&exif=1&bs=2133&bl=105814&ct=image/jpeg&cn=1_1.jpg&cte=base64
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Видно 2 предложения, и окна у них почему то разные .
  14. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    ..блин, как же тогда выбирать обывателю (который собирается топить электричеством)?:faq:
    в этом случае, на самом деле, нет смысла переплачивать за окна.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Выбирать надо при помощи грамотных технических специалистов, а не так называемых продавцов-маркетологов.
    Про то что нет смысла переплачивать, это большая глупость .
