Какие ПВХ профили сейчас считаются самыми теплыми?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Kukinok, 08.01.14.
  1. LokkiX
    LokkiX
    LokkiX
    Златоуст
    Поясните почему?
    Что то я совсем запутался что не так? почему 2 покрытия - плоха-то?
  2. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    С фонариком будите днем ходить, МФ стекла для Крыма пойдут, но ни как для Челябинской области
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Потому что сопливые окна из него получаются.
  4. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Посоветуйте пожалуйста оптимальный профиль и стеклопакет в брусовый дом расположенный в г. Кирове размер окон ВхШ 1350х1500 с одной открывающейся створкой? Какие лучше сделать размеры этой открывающейся створки?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В данном разделе ответ на этот вопрос есть и в неоднократно количестве, читайте, формулируйте вопросы, задавайте.
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Вам подойдёт любой профиль с монтажной глубиной 70-74 мм и двухкамерным стеклопакетом 40-44 мм с энергосберегающим стеклом. Створку можете сделать и в пол-окна, но с условием установки точки прижима посередине нижнего бруска створки. Если этого не сделать, то 100% получите продувание в морозы. Если без доп прижима по низу, то створку делать не шире 600 мм по оси импоста.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Дом брусовый, 58-60 мм тоже вариант не исключаемый.
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Вводных, конечно, маловато, но в сегменте 58-60 мм в Кирове велик риск получить полную лажу. А стоимость окон из качественных проф. систем 58-60 мм вполне может быть сопоставима с эконом-системами 70 мм. Но проку от последних в плане теплосбережения всё-равно будет больше.
  9. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    @DMetrio - спасибо вам за быстрый ответ! Окно планирую такое: REHAU GRAZIO DEZIGN 70 3стекла мульти напыление размеры 1450*1350. А какие еще нужны данные, вы скажите я напишу?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не очень много то, это больше. Основное различие это температура на пояске откоса около окна. Но и здесь зависит от откоса, от расположения в стене, обогрева под окном.
  11. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    @технологСПК, померял сейчас температуру и вот что получил: внизу на профиле окна 12 градусов, в комнате 19, на улице -7. Окно СОК-60 - ему уже 10лет, одно стекло изнутри треснуло. Батареи под окном есть. Дом топится дважды в сутки вечером и утром.
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Ну, понеслась! Вот, зачем Вам в Кирове СПД с МФ-стеклом? Пусть даже и в подарок. Учтите, что "жадные" оконщики просто так ничего не дарят. Даже в Кирове и на НГ. В комбинацию к Grazio Вам лучше СПД40 4-14-4-14-4 или 4-14-4-14-И4 (с энергосберегающим стеклом). МФ-стекло Вам пригодится после переезда на ~1000 км южнее.
    Окно - не обогревательный элемент. Поэтому, если его характеристики не будут соответствовать характеристикам стен, оно будет установлено в проёме на неподходящей глубине, то толку от нового окна будет очень мало.
    В старом окне не устраивает только треснувшее в пакете стекло? Так стеклопакеты легко можно заменить, не трогая само окно.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А Вы хотите старое поменять на новое?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Естественно не обогревательный прибор. Но есть ещё температурный изотермы в стене и при одинаковом углублении от наружки, t на пояске откоса 70 профиля будет немного выше чем на 60. Но это решается, тёплый откос из сендвича, углубленная термо вставка в стене в месте установки окна, а можно 60 систему на 10 мм глубже чем 70 утопить.
  15. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Да все верно - мне нужно поменять старое окно, на новое. В старое окно почему-то стало немного поддувать, оно самое холодное из всех остальных окон - может из-за треснутого стекла? Мастер сказал что просто так стекло не трескается, поэтому предложил заменить именно окно, а не стеклопакет. Как я понял это чисто развод на деньги - так? Значит лучше просто поменять стеклопакет? По цене получается замена стеклопакета почти что в два раза дешевле, чем новое окно, за окно просят 7500р.
