Какие ПВХ профили сейчас считаются самыми теплыми?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Kukinok, 08.01.14.
  1. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Про влажность.
    98 на улице, в помещении явно меньше. вопрос: есть смысл монтировать окна по ГОСТу?
    есть рама из 4х деталей. если эта рама установлена, то процессы протекают одни, если она лежит на улице, то другие. все зависит от способов крепления окна в проеме. если крепеж жесткий и имеет минимальную деформационную способность, то будет сабля, пузо и иже с ними, если устанавливали как придется, то будет то-же самое, только менее выражено.
    математика. длина импоста метр, на сколько ему надо увеличить одну из сторон (уличную) профиля, для образования 20мм провала. Получаем ответ, около 1,1мм. это если речь идет о линейной прямой, мы имеем профиль, который сопротивляется данному прогибу своей второй, находящейся в постоянной температуре стороной всеми силами упругой деформации. Данного результата (появление провала) можно добиться зажав изделие в районе импоста в тисках. чудо монтажники? или сказки?
    почему в Самаре не растут бананы?
  2. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    https://www.stresscalc.ru/deform.php
    вот наиболее понятное для масс, попробуйте сами вставить линейные размеры и величину КТР, поделите на два (минимум) учтите коэффициент упругости армирования, его, армирования, форму и получите результат.
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Нет, ибо ГОСТ начинается с подготовки проема и работающей вентиляции. Если говорить о случае, когда проем подготовлен и вентиляция работает, то смысл есть.
    Процессы всегда протекают одни и те же, а вот результат у них разный. Профиль всегда меняет свою длину, в зависимости от температуры вокруг. Все остальное только усложняет задачу расчета результата.
    Сабля, пузо и иже с ними будет всегда практически одинаково. И зависит это не от типа крепежа, а от точек крепления и способа соединения точки с рамой, если мы о ней говорим. А еще с течением времени любое крепление имеет свойство разбалтываться по целому ряду причин. Поэтому, говоря о конструкции, работающей через 20 лет, то жесткость всех креплений можно принимать одинаковыми.
    Почему зимой об черную автомобильную панель можно обжечься? :)
    А еще почитайте про термошок, узнайте до каких температур стекло может нагреваться в худших условиях.
    Вообще, спор пустой. Вы пытаетесь кому-то что-то доказать. Зачем это делать непонятно. Хотите обосновать неправильность требований? Обратитесь к разработчикам систем и нормативов. Может быть вы правы, а весь мир делает глупости?
  4. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Мои попытки переубедить представителей илбрука, написавших, как Вы знаете данный гост, еще на стадии проплаты в росстрое не привели, к сожалению, к результатам:))
    я никому ничего не доказываю, ибо смысл бисер-то метать, у каждого свои представления об окнах, с годами, к сожалению не улучшающиеся. что толку что-то доказывать, когда представитель ивапера спрашивает какой геалан...
    вот тут я с Вами согласен :))
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Поподробнее вашу глубокую мысль, может я чего про геалан не знаю.
  6. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Геалан это не ивапер, а ивапер не родня геалану, а скорее родственник плафену и монблану.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Таких картинок в интернете сотня, и на всех разные цифры, в зависимости от того что продает ее нарисовавший.
    На самом деле только правильный теплорасчет именно вашего дома сможет дать ответ на пропорции по теплопотерям.
    И не стоит забывать, что окна не только источник теплопотерь, но еще и источник теплопоступлений от солнца.
    Поэтому и придумали рекуператоры на вентиляции.
  8. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Рассматривали дом кирпичный, который стеклили, в тепловизор, плакали...
    потери тепла через окна были просто мизирными, по сравнению с кирпичными стенами...
    пустошовная кладка... корабли светятся через стыки панелей или по трещинам в панелях, панельные дома по стыкам панелей, кирпичные где придется, не надо все сводить к окнам...
  9. Madronin52
    Madronin52
    Madronin52
    Подскажите, пожалуйста, дом типа Фархверк. Передняя часть дома будет остеклена почти полностью+ сбоку дверь балконная и боковые окна. Ориентируюсь на Rehau 70мм, пятикамерный, стеклопакет Ститс Теплопакет DS, формула стекла "4-14TSS-4i-14TSS-4i/Рамка ПВХ/Не прямоугольный " (от одного из продавцов) армирование 1.5мм. Вопросы: 1) стоит ли морочится с 6мм стеклами для большей прочности? 2) хватит ли таких окон (сам дом каркасник утепление 150 + перекрестное 50мм Базальтовым утеплителем) Брус 155х155. Заранее спасибо, всем откликнувшимся=) ОКНА.jpg a4DQ7jUBloI.jpg
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Поставьте 6мм. хотя бы внешним стеклом.
    Профиль из Рехау нужен Бриллиант.
  11. Madronin52
    Madronin52
    Madronin52
    Предлагают еще профиль Декёнинг ENWIN 70, подскажите пожалуйста, есть его смысл рассматривать?
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Никакого смысла. Забудьте про всякое г
  13. LokkiX
    LokkiX
    LokkiX
    Златоуст
    Уважаемые Знатоки, Дом из газобетона собираемся заказывать окна. Один поставщик нам предлагают профиль GoodWin 70 мм и стеклопакет 40TOPN Второй Профиль TecoLine 70 стеклопакет 32/ Какой из указанных лучше? Стоит ли рассматривать профиль и окна VEKA?
  14. LokkiX
    LokkiX
    LokkiX
    Златоуст
    Тема умерла похоже
  15. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    И то и то "клоны" КБЕ Эксперт, что из них лучше/хуже трудно сказать оба бюджетки.
    Стоит.
    Для более широкого ответа какие размеры окон/проемов планируется?
