Увеличение размеров сруба
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Epoche, 08.01.14.
  1. Epoche
    Epoche
    Epoche
    Здравствуйте.
    Имеется брусовый сруб в два этажа 6х6 метров (сеч. 150х150, 34 венца). Сейчас в проекте рассматривается увеличение его на три метра по одной стороне.
    Возможно ли будет выпилить полученную при этом внутреннюю стену на первом этаже?
    (балки межэтажного перекрытия располагаются как раз паралельно рассматриваемой стене)
    Можно ли это сделать при укреплении остающихся удлинненных стен, например, с пощью стяжки между вертикальными стойками?
    Подозреваю, что полностью выпилить нельзя. В таком случае, насколько максимально широким можно будет сделать проем? Например оставить метровые фрагменты этой стены?
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    @Epoche, гораздо интереснее и надежнее решение когда строится еще одно строение рядом но со сдвигом так, что бы расстояние между стенами было два, три метра и постройки размещались не по центрам а со смещением на пару метров.
    Таким образом можно в получившихся двух зданиях строить помещения разного назначения а соединить их между собой теплым переходом.
    Если финансы позволяют, переход может нести роль тамбура, т. е. служить входом в дом при условии что у каждого строения в переходе есть дверь :hello:
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Распилить стенку посередине и вывернуть её наружу. Вот и получится 2 трёх метровые стены. Шутка! Распилить можно всё!И ничего не оставлять. Стены соединить и никаких метровых фрагментов (если они Вам не нужны.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я так понимаю основной сруб уже стоит какое то время, поэтому пристроив к нему у вас будет разная усадка, соответственно делать общую крышу чревато последствиями. Выпилить стену конечно возможно, но это если грамотно сделать стыковку. Вообщем если сделать как уж получиться:aga:, то может получиться пуп по стене, а то и того хуже что нибудь. Я бы совсем уж полностью не выпиливал стену. Да и для чего планируется выпиливать всю стену? :hello:
  5. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    @Epoche, на 100% согласна с @leskos, мы как то стыковали.
    Стоит 3-й год - проблем нет. Но это в цилиндре, не в брусе.
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    любопытно как ведут себя стены разной влажности? Те которые уже поставил автор темы подсохшие, стыковать с ними показанным Вами образом сырые, свежие - по моему мнению большой риск. Либо ставить рядом, ждать когда просохнут до одинакового состояния и лишь после этого соединять жестко.
  7. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    Как советует @eric, тоже строили
    Но там с крышами намудрено, на стене гаража (на доске) стоят компенсаторы усадки на них уложена доска, которая является мауэрлатом.
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    @Срубы, согласитесь, не обяязательно заводить общую крышу. Два строения 6х6 соединенные между собой переходом могут иметь каждый свою собственную. Технически это не сложно.
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    рубленный дом садится, гараж построенный из блоков - нет. Вы видите что сейчас на снимке? А я предполагаю что будет через года 3. Крыша дома будет лежать на гараже и как ее вывернет одному Богу известно.
    Пишу об этом потому, что сам для себя решал подобную проблему, в итоге оставил около 20 см. т. е. с большим запасом и в итоге... Сейчас когда прошло 5 лет у меня крыша опоясывающая 1 этаж чуть чуть не касается крыши гаража. Так что :hello:
  10. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    @eric, там не все так просто, в хвостах "старого строения" выпиливался паз -"мама", и в хвостах "нового строения" тоже выпиливается "мама" - между ними и в паз одного и в паз другого строения вставляется доска, а что бы все это не разошлось мы взяли пластины и к старому строения их приколотили наглухо, а к новому приколотили, но выфрезеровали под усадку, ниже крепления. Это я про фото, где мы стыкуем два строения.
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    дай то Бог :hello:
  12. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    Я за Вами не поспеваю:)].
  13. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    По дому с гаражем согласна с Вами на все 100%. Именно поэтому мы отказались делать крышу на этом доме - наш только сруб. Плюс проект тоже не наш - специальной мастерской. Заказчика в письменном виде, мы предупредили о проблемах, он расписался.
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Профессиональный подход :hello:
  15. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    @eric, да, особенно после того как я подошла к бригадиру кровельщиков, и попыталась подсказать, на что услышала про гарантию, что это мы фирма, а они птицы вольные.
