Септик из бетонных колец, в сложных но идеальных условиях. Фото
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Кириллл, 07.01.14.
  1. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Вот и я могу теперь поведать о проделаной работе.
    Выражаю благодарность s_e_s_h, благодаря его теме узнал о такой конструкции септика, мне она показалась идеальной.
    В этой теме очень хочу озвучить именно сложности подстерегающие нас при строительстве такого септика.
    Изначально планировался септик стандартно из шести колец и обозначился он стоимостью около тридцати тысяч, позже аппетит мой возрос, и я решил увеличить объём септика с
    запасом на будущее, ещё пол дюжины детей, потом их семьи, гости, ну и так далее, решено было сделать септик так же из шести колец, но полутораметровых, дело было
    прошлой осенью, и копать был решено в этом году, пока тянулась зима делался проект дома, и аппетит захотел большой цокольный этаж с потолками в три метра и колодезными
    окнами, ну и естессно с ванной и туалетами, а это обязывало заглубить септик на рабочую глубину ниже трёх метров.
    Итог, глубина закладки канализационной трубы начиналась с 2.25 метра, потом падала на 3.10 и после тридцати метров трассы доходила до 3.6 метра, дно котлована было ровно
    на 6 метров ниже уровня земли, но в сторону септика оказался уклон, так что по факту дно котлована было на 5.7-5.8 метра.
    Уровень грунтовых вод у нас начинается на -14.5 метров примерно, с этим проблем нет, но как оказалось проблем у меня очень много ...
    Да, надо сказать, что 1.8 метра глина, потом песок до центра земли ...)
    Итак мой аппетит умножил первоначальную стоимость септика ровно в пять раз, далее всё расскажу подробно, для кого много букаф просто смотрите фоографии .
  2. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Пока был не сезон для рытья септика, готовил стояк канализационный в доме, и высчитывал глубины и наклоны.
    Далее продолбил пол подвала, вкопался в материковый песок, прокопал длинной лопатой узкий проход под блоками фбс из которых сложена стена подвала, далее вышел в
    выкопанную заранее траншею на улице, заложил трубы засыпал песком и пролил денёк водой, дабы утрамбовать ослабленный грунт под фундаментом. Начало было положено, далее
    вступал в действо экскаваторщик по имени Севак, со своим любимцем Вольво и глубиной копания 5.7 метра, вот тут и начались танцы ... на Вольве.
    Видели как танцуют брейк -данс, вот Вольва делала то же самое, только на лапах, колёсами он почти не пользовался, но всю гибкость машины я конечно увидел при копке
    котлована, но это позже.
  3. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Это цокольный этаж существующего дома, реконструкцией которого я занимаюсь, этаж был полностью отдан под коммуникации. Проём в полу временный, он был изначально, в последующем вход в этот цоколь будет из другого цоколя, а этот проём будет залит бетоном, останется только проём самого стояка (там где трубы).
  4. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Так выглядит вход и выход, начало и конец подкопа так сказать.
  5. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Приготовил трубы, приметился так на глазок с поворотами и ответвлениями, а главное всё тщательно показал и объяснил трактористу, куда и как пойдёт труба, но он оказался очень понятливый, и даже часть думы я возложил потом на него.
  6. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Где то тут в серединке сообщений скоро выложу 3Д модель трассы и септика, чтобы было понятно что я делал, потому как фото делать просто не успевал, хотя фотик был в кармане, грунт осыпался - не успевали закладывать трубу - и это первая и ооочень большая сложность, которая мне обошлась дополнительно где то тыщ в шестьдесят. Трубу я покупал в конторе. Купил как то в Леруа, отвёз обратно, вроде рыжая, но толщина как у серой внутреннего пользования, с тех пор только в конторе.
    Труба честно 3.5 миллиметра толщина стенки, без масла к ней не подходил, не подмажешь не наденешь.
    Трахтор стоил мне две тысячи час, без подач и ограничений, дороговато, но в комплекте с таким трахтористом очень недорого, поскольку он одним движением ковша вынимал грунт, подравнивал кучу, высыпая грунт отталкивал кчу от себя ну и так далее. И вот вторая ошибка моя ... ради экономии средств сначала выкопали часть траншеи дабы во второй половине дня уложить трубы, потом на следующий день снова часть траншеи, снова укладываем трубы и так далее, выкопали первую часть траншеи, ну думаю уложу трубы до темна, ну прожектор поставлю если что, аха ... щщас ... Через час после отъезда трактора траншея осыпалась почти по всей длине, и очень сильно, от трёх метров осталось от силы два с половиной метра.
    Были вызван таджмахал для чистки траншеи, не успевали чистить, обратно засыпало, был выбран вариант - откопали три метра и сразу уложили трубу, опять же - на фотик времени не хватало ... не пугайтесь, фотографий всё же много, всё покажу.
    Итого снова переплата, таджмахал отнял первые три тыщи. Надо копать такой грунт сразу укладывая трубы и трактором засыпать, в итоге так и дешевле и легче.
  7. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Непонятно, как вы вымеряли и соблюдали довольно важный уклон в 2 см. на метр при такой спешной укладке, да ещё частями?
  8. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Да как то не сложно вроде)
    труба три метра, правило с уровнем моё так же три метра, два сантима на метр должен быть уклон, итого на три метра трубы на котором лежит правило держал уклон в шесть сантиметров, далее держал трубу руками, тракторист кидал мальца песочку, я притрамбовывал, смотрел чтобы не ушла ни на пол сантиметра, потом засыпали насовсем, так повторяли трубу за трубой .
  9. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Далее трактор я больше не отпускал, думаю лучше пусть трактор... и я могу покурить, чем без трактора ... и копать в компании с таджами без передыху.
    Итак трактор роет три метра, я кладу трубу, и что прекрасно, стою курю (в смысле передохнуть), а трактор и песочком обратную засыпку сделает, я потромбую ножками, потом он сразу засыпает и так двигается кормой к будущему котловану септика. Ну и так мы рыли ещё где то два дня (не полных, по несколько часов в день).
    Ах да, забыл ещё сказать, цена часа ещё была две тысячи против полутора в среднем, потому, что у него ковш был установлен в два раза больше стандартного для этой модели
  10. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Вот что меня разорило)
    Нерву вымотало)
    Это только самое начало, дальше только больше ...
  11. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Грунт в объёме равный септику я вывез, три машины, естессно глины, септик засыпали песком добытым из котлована.
    Может кто то удивится, котлован был в диаметре 7.5 метров в итоге, и то еле еле впихнули кольца, лишний тычок лопатой и снова куб песка надо изымать.
    Вот такое счастье, грунт шикарный для пользования, но нереально сложный для строительства.
  12. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Для себя однозначно выбрал сборку поворотов трассы не одним 45градусным отводом, а тремя 15ти градусными отводами, один 90градусный поворот это три отвода по 30 градусов, так более плавно течёт жидкость, меньше шансов собираться взвеси на поворотах, проведя наблюдение понял, что собираться будет песок, он у нас очень мелкий, а в скважине пылеватый, он воообще например со дна ванны двигаться в слив не хочет, так что обращайте на это внимание, раз в несколько лет считаю не трудным хорошенько проливать трассу, тем самым прочищая застойные зоны.
    Ну вот уже что то начинает проявляться ... Это я так думал, а на самом деле мы ещё два дня копали до момента спуска первых деталей. Котлован пошёл расти в ширь .
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Отличный отчет. Мы по возможности все делаем день в день, ямы на ночь не оставляем.
  14. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    @Вадим (spb), А у меня трактор месяц ровно тусовался.
    А грунт такой встречали ? Как с ним обходились ? Я вот всё в раздумьях- я дурак или лыжи не едут, сейчас перемалываю ошибки, ну максимум можно было пару дней съэкономить, и пятнадцать рублей примерно .
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Всякий. Такой как у Вас с водой это полный аут. Яма обваливается быстрее чем копает экскаватор. Пару раз я закапывал яму и возвращался в другой раз и копали уже с опалубкой.
    Ошибки? Сложно сказать - мне кажется ошибкой что не сделали яму под септик за день ну за два. Но я на месте не был, ситуацию не видел и на 5 метров глубины ни когда не копал. 3,5-4 максимум. И в глине. Там стенки стоят ровно, как правило
    У меня большой опыт рытья ям, обычно решения принимаем быстро. Трубу в траншею прокладывал бы сразу, как только увидел что яма обваливается. Септик монтировал бы частями, сначала поставил одну колону, потом рядом вторую, так думаю было бы проще и быстрее.
