Меняю электрическую проводку на медную в квартире панельного дома
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GENECK, 07.01.14.
  1. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Доброго времени суток, вот решился наконец начать первую в своей жизни замену эл. проводки с алюминия на медь. Перешёл временно жить к родителям, появилась шабашка... Дом панельный 1984г постройки, 5й этаж, периодически протечка крыши-есть тех этаж где много лет обитают голуби, забиваются от этого водостоки проводка ни разу не менялась-2кв.мм сечение IMG_1714.JPG IMG_1715.JPG IMG_1716.JPG IMG_1717.JPG это отгорел провод на входе в квартиру, временно сделано так IMG_6600.JPG IMG_6601.JPG я когда узнал про сечение ужаснулся :no: насколько экономили тогда, вроде не должны были но факт есть факт. Ну вот я не спеша просчитал сколько эл приборов будет в комнатах и их потребление, получается так: кухня потребляет соковыжималка-700вт, кофеварка-1200вт, чайник-2600вт, холодильник-500вт, мясорубка-350вт, блендер-350вт, свч печь-1000вт, миксер-400вт, свет-150вт, стиралка-1450вт...ну это я все приборы включил сразу:)] Я думаю что почти все это реально задействовать при определённых обстоятельствах. Ну а если жизненно необходимое это холодильник, чайник, свет, ну может быть стиралка то получается немного. Просто где то читал что лучше под максимум проводку делать, что бы не жалеть потом.
  2. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Работа будет делаться неспешно-параллельно действующей, частично повреждённой проводки. IMG_6598.JPG IMG_6597.JPG IMG_6584.JPG Начал с кухни IMG_6612.JPG ,померил сколько надо провода, вышло 12м трёхжильного это до коробки IMG_6614.JPG IMG_6615.JPG как и было в предыдущей. IMG_6622.JPG IMG_6620.JPG Сколько тем перечитал-везде советуют на свет 1,5 мм кв на розетки 2,5 мм кв вот точно не помню одножильный или многожильный должен быть провод?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    МОНОЖИЛЬНЫЙ.
    ВВГнг ls.
    Можно просто ВВГнг.
    И никаких многожилок! :no:
  4. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Да, действительно моножильный провод...думал что 1,5 мм кв на освещение будет вполне достаточно, это 4 квт и 19а,а вот с остальным сечением придётся просчитать хорошо:)]
  5. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Раз уж взялся за это дело :hello: то не заморачивайся с сечением для вышеперечисленных приборов Для всех них подходит стандартная розетка с кабелем два с половиной мм А вот иметь в кухне 2 а лучше 3 раздельные линии питания розеток очень хорошо Судя по умолчанию в доме газ и нет электроплиты Но вероятно есть или будет посудомоечная машина Ей розеточка персональная желательна:cool:
  6. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Доброе утро, да с сечением я заморочился конкретно, получилось аж 11,5кВт это если всё основное включить с двумя сплитами 9ки так сказать с запасом:super::super::super:просто не хочется потом переделывать, тут возникла ещё проблемка-на входе в квартиру был 2кв мм кабель ну или 2,5 кв мм аллюминий, значит расчитана какая то норма по нагрузке квартиры. А вообще местные электрики советут в квартиру заводить не менее 6кв мм...в общем голова кругом. Хочу всё проводку проложить в трубах пвх с армированным внутри стекловолокном которые на горячюю воду ставят 20мм,подвести к розеткам, что бы в дальнейшем не париться по поводу всяких ремонтов...
  7. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Да в доме газ, на кухне стиралка, эл плита или духовой шкаф появится со временем, вот и заморачиваюсь с запасом сделать...
  8. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Ну если вы еще планируете электроплиту и духовку инсталировать то вам точно минимум 6 мм нужно меди вводить и дальше толково разводить То что решили в гибких трубах разводить то это супер Вся европа на этом стоит Всегда можете заменить проводку в случае чего И еще если в кухне есть окно заложите трубу до окна на случай что в будущем будете жалюзи от электричества подключать тогда не придеться стеныьте уродовать :love: И щиток поставьте с запасом по габаритам Через 10 лет что б не пожалеть
  9. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Всем привет, вчера 4 часа поработал перфоратором, напал на несущую стену-хорошо раньше делали:super::super::super: кирпич силикатный чуть слабей плиты, а цемент в кладке кирпича тоже не слабый-не экономили, ну собственно начало IMG_6650.JPG IMG_6651.JPG IMG_6652.JPG IMG_6653.JPG IMG_6654.JPG IMG_6655.JPG IMG_6656.JPG Сначала думал ИНТЕРСКОЛ справиться, но поработав немного, понял что дальше этого не пойдёт дело
  10. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    IMG_6657.JPG IMG_6658.JPG IMG_6659.JPG IMG_6660.JPG IMG_6661.JPG попалась старая действующая ещё проводка, буду работать аккуратно IMG_6662.JPG IMG_6663.JPG IMG_6664.JPG
  11. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Ещё немного фото IMG_6665.JPG IMG_6666.JPG начал потихоньку добираться в коридор, распределительной коробки на кухне не будет, объеденю кухню, туалет, ванну в одну коробку, вот только не определюсь пока ещё с соединением проводов-скрутка как раньше, не хочу если честно, WAGO клемник применить-большую нагрузку не выдерживают, на кухне надо что бы все соединения выдерживали:super::super::super:,пока ещё в раздумьях, ещё фото... IMG_6667.JPG IMG_6668.JPG IMG_6669.JPG IMG_6670.JPG IMG_6671.JPG
  12. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Вот тут наступил предел ИНТЕРСКОЛА
  13. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Высоту проводки выбрал произвольно-удобней работать:hello:сначала если честно пожалел что начал, были мысли нанять знакомых ребят, которые ремонтами занимаются, в последний момент взял себя в руки-ведь опыт это всегда пригодиться а самое главное настроение на работу было. Как писал ранее, проводку буду делать в трубах пвх PILSA стекловолокно
    ,которые на горячую воду ставят-они выдерживают температуру 90 градусов. IMG_6784.JPG IMG_6785.JPG IMG_6786.JPG
  14. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Не стоит так стены уродовать Раз уж нет штробореза так возьми простую флексу с алмазным диском и проходи по два раза под размер трубки Будет гораздо быстрее и трубки легче укладывать в правильную штробу А черные гофротрубы что дороже чем эти стекловолоконные
    И еще если ты все прячешь в трубы то тогда можно не кабель а одинарные провода использовать То есть тянуть в трубе 5 или больше проводов и для освещения и для розеток А если сообразишь как подрозетники в качестве распредкоробок использовать то будет супер:victory: Только подрозетники тогда бери глубокие и не забудь приобрести специальную пластиковую протяжку для затягивания проводов или кабелей в трубы
  15. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Доброго времени суток, дела с проводкой движутся но медленно, переключился на дачные решётки-купил сварочник-РЕСАНТА 190 ПН и понеслась...
