1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом из SIP 7,5 X 10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Аvisho, 07.01.14.
  1. Аvisho
    Аvisho
    Аvisho
    Чехов
    Дом из SIP 7,5 X 10
    Выкладываю первый этап "изыскательской" работы.
    скажем так - план первого этажа.
    ввиду того, что это будет самострой, то критерии- простота сборки, минимизация раскроя.
    ну, дизайн понятно, получается "ущебный" в данной ситуации, ну да не критично.
    прошу советов и критики
    продолжение по - мере появления
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Какой крой вы минимизировали, внешних стен ? перегородок?
    Что упростилось в сборке с кучей перегородок и греблей с проемами ?
    Помоему ущербно все от дизайна, до оптимизации кроя и простоты сборки.
    Вам все это еще перекрывать балками или панелями.
    Реальная оптимизация будет в цехе, когда максимальное количество деталей можно будет уместить в минимальном количестве панелей.
  3. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Если плита газовая, то придется вести газовую трубу на противоположный угол дома, а эту трубу нельзя ничем закрывать. Да и приборы, потребляющие горячую воду, так же находятся в другой стороне дома. И если уж крахоборствовать, как планируете кухню-гостинную перекрывать?
  4. Аvisho
    Аvisho
    Аvisho
    Чехов
    ССергей, крой внешних стен. Кроить придется панели под окна и двери. 3 панели кажется!
    Внутренние стены каркасные. Что за гребля с проемами?
    ССергей, а скажите, как отличается стоимость квадратного метра панели раскроеной под проект от цены просто sip панели? Если они одинаковы, то естественно, проще и удобнее купить "под проект".
    Oldvist, соглашусь, неподумал... То есть, бойлерная должна граничить с кухней.
  5. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Если не придираться к ориентации по сторонам света то:
    1. кухню с комнатой можно поменять местами - меньше таскать продукты до холодильника и комната в спокойной зоне
    2. лестницу с гардеробом поменять местами, а камин прижать к какой-нибудь стенке - увеличивается площадь кухни-гостиной, исчезает зона коридора
    3. переработать зону уборной - тесно же. вариант - умывальная с входами налево/направо в туалет/душевую
  6. Аvisho
    Аvisho
    Аvisho
    Чехов
    ArchiSIP, спасибо,
    камин правда совсем не хотелось бы к стене, помимо декоративной функции, он должен будет греть. находясь в центре у него это должно получиться лучше!
    правда вопрос, чем еще перекрывать...
  7. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    А лично я за распил на месте, по-факту.
  8. Аvisho
    Аvisho
    Аvisho
    Чехов
    Таки шо, по деньгам одинаково?
    заводской крой- в подарок при покупке панелей) неповерю...
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Разверните в горизонт ваши 4 внеш. стены (за вычетом проемов и толщин. крайних стен/панелей) разделите на 1250мм (ширину панели) = получилось истратить все панели до мм. ?
    Любую планировку можно раскидать с остатком в несколько небольших полосок панелей.
    Обдумайте удобную вашей семье планировку для жизни, а не комод с ящиками.
    Кроить панели проще и быстрей чем собрать проем (особенно в первый раз).
  10. Аvisho
    Аvisho
    Аvisho
    Чехов
    10+10+7,5+7.5= 35 периметр внешних стен
    минус 3 окна по 1.2 и дверь входная 1.2.
    мм на зазоры для монтажа окон дверей считать?
    8 панелей по 1.25= 10 м
    6 панелей по 1.25= 7,5 м
    5 панелей пойдет в распил под двери окна.
    или я чот не так считаю, ССергей!?
    и хотелось бы услышать таки насколько отличается цена квадратного метра панели... выже наверняка владеете цифрами?
  11. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Хорошо сказано!
  12. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Тогда уж окна лучше по 1,25 (в ширину панели, у меня именно так)
    И вот именно из-за этих зазоров я за раскрой на месте - всегда можно подогнать по-факту, при условии неучтения зазоров.
  13. Аvisho
    Аvisho
    Аvisho
    Чехов
    звучит звонко, только как в таком случае назвать 32 квадратных метра в панельке! или здешним форумчанам незнакомо подобное безвкусие?
  14. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Из одной панели получается 2 оконных проема.
  15. Аvisho
    Аvisho
    Аvisho
    Чехов
    а как же 2 см на запенивание! по 2 с каждой стороны, обратите внимание.
    ладно, окна 1 метр 21 см. в таком случае мой расчет координально изменился?
