Отопление светом?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Dillil, 07.01.14.
  1. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Отопление светом?
    Собираюсь переселиться в свой дом с печным отоплением. У меня очень много цветов. Зимой они стоят дома в стеклянных витринах и подсвечиваются мощным уличным прожектором (таким, как на рекламных щитах). В своем доме планирую поставить два 500-ватных прожектора по одному на комнату. Цветы, думаю, под стеклом и под мощным светом не замерзнут до вечера. А как насчет обогрева самого помещения? Например выставить включение света на 6 утра, чтобы к 8-ми потеплело. Светильники будут висеть под потолком и греть верхнюю часть воздуха. Но при этом они неслабо нагревают пол. Как думаете? Заменят ли они электроконвекторы?
  2. Silicon Camp
    Silicon Camp
    Silicon Camp
    поселок Лесные Поляны
    Скажу сразу, что не цветовод. Мнение исключительно электротехническое.
    Я бы не смешивал отопление с освещением, а поставил бы отдельно светодиодные ленты специально для растений - такие продают для домашних оранжерей. Вроде как там диапазоны излучения сдвинуты в более полезные для флоры. Я не знаю какие у вас прожекторы, но скорее всего порядка 11000 люмен в сумме. Светодиоды сопоставимой мощности будут потреблять порядка всего лишь 100-120 ватт. Оставшиеся мощности можно будет направить на собственно отопление (конвекторы).
    В результате и температура будет стабильная (по термостату выставленная) и освещение будет именно тогда, когда цветочкам надо "рассвет".
  3. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Спасибо за ответ. По поводу светодиодов для освещения цветов очччень много копий цветоводами поломано. И вывод обычно не в пользу светодиодов. Мне прожекторы нравятся больше именно тем, что греют. Получается более естественный для цветов прогрев сверху при прохладных корнях. И свет у них естественный, солнечный. Для взгляда приятно. Так что прожекторы висеть будут всяко. Интересно как они будут проявлять себя в качестве отопителя? Как ИК-обогреватели с более низким КПД? Можно ли приравнивать два 500-ватных прожектора скажем к киловатному масляному обогревателю по эффективности?
  4. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Есть такая темка http://www.forumhouse.ru/threads/148067/
    а какие у вас стоят прожектора? :hello:для обогрева действительно лучше использовать печное отопление или конвектора
  5. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Прожектора для наружного освещения с линейными галогенками. Сейчас 300-ватная лампа стоит. На расстоянии 1.5 метра пол теплый. Сами греются очень сильно, не притронешься. Но этот нагрев весь вверху. А мы внизу спим)
    За ссылку спасибо, пойду читать.
  6. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Тогда присмотритесь есть такие прожектора в которых используется лампа ДНАТ у них свечение с желтизной и по спектру они ближе к дневному но греют слабо:hello:
    http://www.magazine-svet.ru/lib/spravochnik/lampy-dnat/
    http://www.evis-energy.ru/powersafe-technology/diod/19-sravnenie-lamp-drl-dnat-i-lamp-na-svetodiodaxsd.html http://growhobby.ru/lampy-dnat-i-dri.html
    а так гугл вам в помощ
  7. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Ненене, с желтизной не надо. Комната жилая, лицезреть оранжевую обстановку длинными зимними выходными не хочу. В свое время, выбирая подсветку, я изучила все варианты. И выбрала галогенки. То, что греют - это в моем случае хорошо. Теперь надо рассчитать систему обогрева с учетом этого источника тепла и определить максимальные возможные нагрузки на электросеть. А вот как его учитывать, этот источник?
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Есть еще инфракрасные лампы...специально для обогрева...
  9. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Ух ты! Спасибо, не знала о таких.
    Их же можно вкрутить в пятирожковую люстру с двумя выключателями наряду с обычными и включать либо нагрев, либо свет, либо вместе.
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    лучше этого не делать...А предусмотреть другое место...Мощность 250вт.х5 слишком большая для люстры.
  11. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Зачем пять? Две или три. Остальное обычные. Только цоколь надо керамический. А так: два в одном. Не надо ничего на потолок городить. В любом случае это только подогрев, не основное отопление.
    А кто-то пользовался такими лампами?
  12. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Раньше в савдеповские времена ими пользовались как грелка для прогреваний:hello:
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Было дело...для местного обогрева можно...к примеру в гараже...зимой...включаешь в метре от ...и светло и тепло...можно работать голыми руками.
  14. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    А мощность какая в гараже была? 250 Вт? Если над столом такая люстра будет висеть, должно быть комфортно. А она что и светит тоже? Чем она вообще от обычной лампы отличается? Тоько наличием отражателя?
  15. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Буду свой любимый гайморит прогревать)
