1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Вашм мнения по поводу моего видения проекта 1-эт.дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем CasperReduct, 07.01.14.
  1. CasperReduct
    CasperReduct
    CasperReduct
    Днепропетровск
    Доброго времени суток всем.
    Прошу критики в направлении проекта дома.
    Чего хотелось: 1 этаж, чтобы жена могла убрать дом не более чем за день, много света, минимум коридоров, там где гостинная/сауна может быть хочется каминчик. Жду отзывы
  2. tol111
    tol111
    tol111
    Коридоров здесь действительно маловато но прблема в том что гостинная превратилась в ... проходной коридор, 6 дверей в гостинной это по моему перебор... представьте себе что сидите вы с друзьями а жена или ребенок спать пошшли ну и в туалет кто то захотел. Не думаю что это комфортно будет на глазах у всех ходить в туалет. Неудачное решение на мой взгляд. Про гараж в центре комнаты говорить не буду:).
  3. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Чтобы жена могла убрать дом менее чем за день как раз нужно побольше помещения и поменьше углов. Я свой двухэтажник 220 квадратов убираю за 2 часа потому что ничего нигде не валяется и везде можно достать пылесосом. У вас в туалете пылесос точно не достанет, да еще и вход в туалет из гостиной - не комильфо.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @CasperReduct,
    Из грязной зоны - тамбура/прихожей попадаем на кухню. А там ведь готовят есть.
    Гостиная проходная - 6 дверей. При этом двери частично перекрывают друг друга.
    Особая прелесть - дверь в сортир в центре гостиной. Это вместо камина? Главное украшение дома - теплый сортир.
    Опередили.)
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Жах... Рисуйте стены в натуральную величину. а лучше ищите готовое как то рисовать у вас пока не получается. есть тема про одноэтажники там можно подобрать что то достойное. унитаз в 120 см струдом встает сидиш и упираешся коленками в стенку в ваш метр без учета толщины стен он может вообще не взлететь. гардероп лучше между спален воткнуть для звукоизоляции. И как вы это чудо перекрывать собрались?
  6. CasperReduct
    CasperReduct
    CasperReduct
    Днепропетровск
    tol111 -
    • гостиная превратилась в ... проходной коридор. Да, надо что-то придумать.
    • про гараж в центре комнаты говорить не буду. Я писал что это сауна.
    Sharmelka
    • вход в туалет из гостиной - не комильфо. Тоже верно.
    shusha
    • Из грязной зоны - тамбура/прихожей попадаем на кухню. С этим не соглашусь (про то, что это грязная зона, откуда такое мнение? Посмотрите фильм про Кларка Кента - там вообще из кухни выход на улицу и ниче) Куда по вашему должен быть выход из 'грязной' зоны?
    • Особая прелесть - дверь в сортир в центре гостиной. Да верное замечание :)
    Unogroup
    • Жах... Рисуйте стены в натуральную величину. а лучше ищите готовое как то рисовать у вас пока не получается. Я просил критиковать рисунок, а не рисующего. И рисую и строю и норм. для колхоза. А про толщину стен - это эскиз
    • гардероп лучше между спален воткнуть для звукоизоляции - очень дельно
    • И как вы это чудо перекрывать собрались? - плитами перекрытия
    Всем огромное спасибо, как только переделаю, прошу снова взглянуть трезвым взглядом. :)
  7. Shunechka1705
    Shunechka1705
    Shunechka1705
    Вологда
    А детская 8.7м, за что вы так к родному ребенку? И кровать у него каких то совсем нереальных размеров)
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    При добавлении толщины стен дом будет расти наружу или уменьшатся внутреннее пространство?
    под плиты перекрытия нужна несущая стена минимум в 30 см как то я ее не заметил у вас внутри дома и под ней фундамент она у вас буквой з-ю будет идти. тогда уж и пляшите от несущих стен. Что они ровные и в них максимум проемы в пару метров шириной.
    ИМХО котельная легко совмещается с гардеробом в прихожей выигрывая 5 метров под полезные площади. Спальни в 9 квадратов это убого.
  9. CasperReduct
    CasperReduct
    CasperReduct
    Днепропетровск
    Unogroup - котельная легко совмещается с гардеробом в прихожей. Это не только котельная. Там котел, стирка, сушка, морозилка...
  10. CasperReduct
    CasperReduct
    CasperReduct
    Днепропетровск
    Перерисовал эскиз. Какие здесь видите недостатки:
