Странный шум при работе котла Луч КСГВ-12
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем djdty, 07.01.14.
  1. djdty
    djdty
    djdty
    Izhevsk, Udmurtiya
    Здравствуйте! Установили котел Луч КСГВ-12 полгода назад, а также циркуляционный насос Тайфун. Все работало хорошо. Накануне вышел из строя насос (вышибло пробки в доме и он запах паленым). Без него в котле когда включается автоматика и начинается нагрев, появился звук переливающейся воды и ритмичный и довольно громкий стук как бы металлической пластинки. При этом вода из крана не просто горячая стала, а почти кипяток. Трубы в доме стали прогреваться хуже. С насосом ничего этого не было. Помогите советом, с мастером пока связаться не могу.
  2. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Замените насос! :hello:
  3. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Насос менять однозначно, до замены если насос установлен в байпас (обводная труба) и есть перекрытый кран на основной линии, то откройте кран. Если на основной линии установлен клапан, то, возможно, он заклинил. Для начала просто тупо постучите по нему. В крайнем случае если нет байпаса и если диаметр трубы хотя бы 25 мм внутри, то на место насоса установите трубу. Это если поставили краны около насоса. Посмотрите правильное расположение в паспорте насоса, возможно, его заклинило от неправильной установки, но в этом случае до поломки он должен был гудеть. Насос может быть на гарантии, попробуйте заменить по гарантии.
  4. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Имелось ввиду TAIFU? Не ставь больше это г..., бери GRUNDFOS.
  5. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Если стоят напрямую и без грязевиков-летят одинаково;)
  6. djdty
    djdty
    djdty
    Izhevsk, Udmurtiya
    Насос сказали заменят по гарантии, пока нет в наличии. Получается без него не может исправно работать котел. Всем спасибо за ответы!
