Замена трансформатора в светильнике Paulmann
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Avoronkov, 07.01.14.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Добрый день! Имеется струнный светильник вот такой: http://en.paulmann-light.ru/97180.html В нем торовый трансформатор 220-12в на 300va. Диммируемый. Более подробные характеристики по ссылке. Установлен диммер. Как говорил электрик, специально под такой трансформатор. Проблема в следующем: на максимальной яркости транс гудит довольно ощутимо. Когда покупался светильник (лет 8 назад) - не было электронных трансформаторов под такую мощность ламп. Так вот вопрос: можно ли сейчас чем-то заменить этот транс, чтобы он работал бесшумно, работал с такими галогенками, выдерживал их мощность и самое главное - работал с уже установленным диммером под торовый транс? Спасибо.
    UPD. Яндекс говорит, что ничего на 300ВА, кроме того же трансформатора, который стоит у меня, не придумали. Да и стоят они по 10-15 тысяч. Может, я что-то не так ищу?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    UPD2. Диммер вот такой: Legrand Oteo поворотный
  3. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    На максимуме искажается синусоида поэтому и гудит. Устраняется увеличением постоянного резистора на 5-10ком. При этом несколько уменьшится яркость ламп. Если есть возможность домотать на 2-3В вторичку тр-ра.
    По аналогичным схемам строят зарядные АКБ.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Скажите, пожалуйста, а есть возможность решить это заменой транса или другого элемента лампы? В электрике не силён настолько, чтобы доматывать. Снизить яркость ламп я могу и диммером - тогда гудит ощутимо ниже. Хотелось бы найти электронный транс, но на 300ВА, я так понимаю, они стоят как самолёт, это не как трансформаторы по 500 рублей для галогенок в потолок...
  5. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Трансформатор гудит из за характеристик димера. Уменьшить гудение можно включив симистор димера в диагональ диодного моста. Диоды подойдут КД226, ставились раньше в блоки строчной развертки телевизоров. Вам видимо лучше обратиться к киповцам.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Diodreo, так диммер специально под обмоточный транс, у него в инструкции написано, что он под него заточен. Я не думаю, что легран делает фигню, которая на полной мощности даёт помехи на трансформатор.
    Так трансформатор заменить нечем получается?
  7. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    У Вас обычные галогенки, трансы если поискать, еще можно найти. Например у Комтеха есть электронный THE 400 SHORT на 400 Вт (стоить должен до 1500 руб), вопрос влезет ли он в Вашу люстру с габаритами 215х47х38мм. Электромагнитные раньше у них тоже были, но сейчас остались только на 250 Вт. Встречал э/м у других производителей, погуглите найдете.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Спасибо! А не подскажете, чем отличаются электронные от электромагнитных? Какие лучше? По поводу комтеха не могу найти, работает ли он с диммером, надо будет уточнить. И будет ли работать конкретно с моим диммером - я так понимаю, для обмоточных и электронных трансов диммеры д б разные?
    И еще глупый вопрос. В характеристиках лампы стоит именно 300va - то есть как я понимаю вольт-ампер. Это равноценно 300 ваттам или нужно пересчитывать?
