РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня и с прошедшими праздниками На даче началась какая-то ерунда с электричеством. С ним всегда было не очень, периодически отключают, напряжение скачет. Не так давно спалили 2 погружных насоса, ну и решили после этого третий защитить от перепадов. Поставили на розетку для насоса стабилизатор на 5 кВт (сам насос примерно 750 Вт) и автомат 20А После этого начинается какая-то ерунда. Все в принципе работает, но если выключить все, а затем запустить для начала стабилизатор - вышибает пробки. Втыкаем пробки назад, пробуем еще раз - работает. Включаем насос, все ок, напряжение на входе показывает ~225-235в. Почему вышибает пробки? Кроме того сегодня вышибло пробки при включении света (1 обычная лампочка, 20 Вт по-моему), лампа перегорела. Или это просто совпадение? Не перестают мучать сомнение что что-то установлено не так. Вызвать электрика к сожалению возможности нет.
Вы читали инструкцию к стабилизатору, у меня написано, что вначале включают в сеть стабилизатор без нагрузки, потом включают в него нагрузку, а так при включении сам стабилизатор при включении может дать импульс тока, устанавливая нормальное напряжение на выходе, плюс насос при запуске может взять до трехкратного и больше значение тока, вот вам и вышибает автомат. Никакой мистики в этом нет, просто неправильная эксплуатация системы стабилизатор - нагрузка.
@DmitriBG, При работе стабилизатора при уменьшенном входном напряжении, пропорционально повышению напряжению на выходе растет ток потребления по входу. Вот пробки вышибает.
