Как срастить алюминиевые провода в коробке выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Tomasina, 07.01.14.
  1. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Провод переломился в месте изгиба, и искрит. Из стены свободный кусок провода около 12-15 мм.
    Собственно вот фото:
    Как можно восстановить, не ломая стену? Обои новые, ремонт только пару месяцев как завершен.
    Были бы медные, то просто припаять было бы несложно, а как с алюминиевыми?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Опрессовка алюминиевой гильзой ГА. Если не хватает длины - две гильзы с промежуточным алюминиевым же проводом. А почему алюминий после ремонта? Вроде как давно уже запрещён нормами...
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Про этот запрет знают довольно ограниченное число людей, типа нас с Вами. А обыватель в это не вникает. Ему сказали "так будет хорошо", он и верит, а если еще и сказали, что дешево, то еще и ходит довольный как слон. Правда, когда все это начинает гореть, глаза тоже раскрывает как у слона...
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Информация общедоступная, никакого секрета в ней нет.
    Вот в этом вся и беда. :(
    Как у Вас на аватаре? :)]:)]:)]
  5. Captain Deadly
    Captain Deadly
    Captain Deadly
    Если не ошибаюсь, соединять провода медь-алюминий можно через стальной переходник. Или просто нарастить провод через переходник с зажимом. Но вообще, если алюминиевая проводка легко ломается, значит изоляция свое уже отслужила.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не совсем понятна взаимосвязь провода и изоляции? :faq:
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А я и не пишу, что она "засекреченная". Она сродни "незнание закона, не освобождает от ответственности". Люди просто даже не знают о существовании ПУЭ как таковых, не говоря уже о требованиях и рекомендациях, содержащихся в них.
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Нихрена подобного! И Алекс правильно сделал замечание. Алюминий сам по себе материал ломкий. При длительной работе под предельными токами, он еще больше теряет свои физические и электрические характеристики - происходит, так называемое, старение провода. Вот это и есть основная причина переломов. А старение изоляции приводит к повышенным утечкам и КЗ.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, честно говоря, простой потребитель и не должен что-то знать о ПУЭ :no: (щас опять тапками начнут кидать), а вот продавцы и монтажники которые втюхивают обывателям сие г..но - обязаны, и обязаны предупредить покупателя о возможных последствиях, но им на это глубоко начихать! :(
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если алюминиевая проводка ломается - значит она алюминиевая! :aga:
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Мне доводилось решать аналогичную проблему с помощью вот такого клеммника. Самому древнему из них уже более 20 лет - проблем не наблюдается.
  12. Captain Deadly
    Captain Deadly
    Captain Deadly
    Изоляция, помимо основной своей функции, обеспечивает относительную гибкость проводника. Я сталкивался с ситуацией, когда изоляция подобной старой алюминиевой проводки просто трескалась и отлетала кусками.
  13. Captain Deadly
    Captain Deadly
    Captain Deadly
    Ну, в вопросе что важнее - проводник или изоляция - я бы сказал, что оба важнее :).
  14. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    С такой ситуацией сталкиваются большинство электротехнических работников. Причем, изоляция стареет сама по себе независимо от материала жилы.
    Здесь вообще нет вопроса. Здесь есть в составе одного изделия два материала, на которые положены различные функции. Функция несущей способности лежит именно на токопроводящей жиле (если не предусмотрена дополнительная несущая конструкция), а не на изоляции или оболочке.
